АлександрМ писал(а): соединял вход и выход (одевал шланг 2 метра )
АлександрМ писал(а):И как проводить первый запуск,
Чистить надо. У меня тоже на горячую только работала. Почистил и все ок. Вот такое у нас топливо что так быстро засираетapoh писал(а):Ну вход на котел и должен быть холодный. Пока в системе не нагреется антифриз.
Если циркуляции нет антифриз будет очень горячим и вебаста сама отключится.
В продолжении моей истории. Машину завел как потеплело до –25) сразу поехал залил арктическое топливо.
Ну а вот с вебастой все же проблемы она запускается только после того как прогреется двигатель. А на холодную ни в какую. Что может быть? Все таки опять забилась и чистить (повторюсь летом чистил)?
Nicknamer писал(а):А как регулировали?
_Eduard_ писал(а):01406 - No Flame 000 - - - Intermittent
_Eduard_ писал(а):Temperature: -48.0°C
А то было уже напрягся по этому поводу.когда котел выходит на полную нагрузку, то заходишь в 18 блок далее адаптация далее 2 канал. Будьте осторожны с этим( значениями) . Можете позже котел ваще не запустить!
Именно так._Eduard_ писал(а): Или, все же, не летать в облаках, а готовиться к чистке?
Александр85 писал(а):Именно так._Eduard_ писал(а): Или, все же, не летать в облаках, а готовиться к чистке?
