ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(((((((((((
Re: ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(((((((((((
Сообщение ALEXSANB6979 » 24 июн 2010, 17:11
точно попробую в экзисте
1.8TSI PASSAT B6
ALEXSANB6979
Сообщение ALEXSANB6979 » 01 июл 2010, 12:36
вчера решил открутить свечи посмотреть оказалось они были не затянуты думал проблемы в них затянул покатался 2 часа машина шла как бешенная уже обрадовался что всё ура работает но нет потом опять началось но заметил что как только на улице температура падает меньше 25 машина едет нормально все глюки пропадают
1.8TSI PASSAT B6
ALEXSANB6979
Сообщение rembo1167 » 08 июл 2010, 19:44
ALEXSANB6979 писал(а):вчера ехал машина начала дёрготься иногда после 3000 оборотов потом стала не развивать обороты больше 3000 в итоге загорелся чек(машине второй год 45000 пробег 1.8TSI автомат ничего кроме колодок маслянного и воздушного фильтров не менял)посоветуйте кто чем может
rembo1167
Сообщение rembo1167 » 08 июл 2010, 19:47
бензин плохой или на нуле почти ехал, насос воздух прохватил, вот чек и загорелся, а так надо комп. диагн. делать тогда узнаешь....
rembo1167
Сообщение rembo1167 » 08 июл 2010, 19:55
ребята! Советую диагност делать на ул. Маломосковская д. 10А, стоит 600 руб., сам ездил парень нормуль, все покажет, все расскажет.....
rembo1167
Сообщение Direktor » 08 июл 2010, 23:49
Если это катушка, мотор троит на холостых оборотах и проверяется все элементарно, как на ВАЗе.
Поочередно с каждой катушки снимаешь клемму и смотришь, какой цилиндр не работает, потом меняешь катушки местами.
Сдесь соглашусь с коллегами, нужно смотреть патрубки на предмет разгерметизации .
Direktor
Сообщение ALEXSANB6979 » 09 июл 2010, 09:35
rembo1167 писал(а):бензин плохой или на нуле почти ехал, насос воздух прохватил, вот чек и загорелся, а так надо комп. диагн. делать тогда узнаешь....
какой умный не чего страшного что у меня в баке не меньше половины всегда блин вот как назкать вас :evil: я в шоке блин что за чушь писать я что уже месяц на пустом баке ездию и бензин хороший ну написал :x :evil: :geek: :geek:
1.8TSI PASSAT B6
ALEXSANB6979
Сообщение Tak prosto » 14 июл 2010, 02:38
Первым делом в такой ситуации нужно сделать компьютерную диагностику , затем , исходя из результатов диагностики специалист выберет определённый алгоритм проверки систем ( подача топлива , рециркуляция ОГ или картерных газов , регулировки фаз газораспределения или электронные системы управления ДВС и т.д. ) . Думаю в конце концов это обойдётся дешевле , чем наугад менять з/ч .
Включи мозг
Tak prosto
Сообщение lammm » 08 окт 2010, 14:41
точно такиеже признаки делал диагностику.... датчик регулятора давления топлива моросит сказал залей 98 и дай гари через пару дней попробую
passat 1.8 TSI it's good
lammm
Сообщение Артем 002 » 02 июн 2011, 21:03
Можешь вспомнить, что дальше было, регулятор поменял и все нормально?
Артем 002
Сообщение Олег ator » 02 июн 2011, 22:25
я думаю что какой смысл гадать ? заехать на диагностику и всё посмотреть! всё равно ошибки сбрасывать надо! не будеш же наугад менять всё подряд )?
Олег ator
