Не заводится двигатель BMR дизель
Re: Не заводится двигатель BMR дизель
Сообщение Юра Криков » 19 авг 2013, 00:43
Короче начинайте по любасу с питания насоса,как и писал Вам slavik049.
Сообщение sixshot » 19 авг 2013, 00:46
Ну да, завтра этим и займусь. Спасибо)
sixshot
Сообщение Юра Криков » 19 авг 2013, 00:52
Удачки,и отпишитесь потом - чё,да как.
Сообщение andruxa77 » 19 авг 2013, 17:25
В "моем" случае говорят причина неисправность датчика положения педали тормоза. Однако ошибок шнурок не показывал кроме "01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication - Intermittent и аналогично для правой двери". В "автоматах" я не силен, но в режиме паркинг двигатель должен вроде запускаться без нажатия педали тормоза а если что-то с датчиком то по идее и ошибка должна быть, может шнурок неправильный :) В любом случае если дело действительно в датчике то вот фашисты технику придумали что встанет авто в поле из-за какого-то датчика и в аварийном режиме не доедешь. К концу недели узнаю точно в чем дело было.
andruxa77
Сообщение sixshot » 19 авг 2013, 20:36
andruxa77
ппц датчик педали тормоза. Скоро будет датчик настроения водителя и уровень его сытости. Голоден и не в настроении - езжай на такси))
По теме. Сегодня попросил супругу послушать насос в баке при зажигании. Глухо как в танке. Ни писка, ни намека. Не работает. Отсюда камрады, у меня 3 варианта развития событий:
1) Вызвать эвакуатор и поехать в сервис.
2) купить шнурок, и посмотреть, что он покажет. А что в принципе он мне покажет при моих траблах? Если может показать на насос, то поменять.
3) Собственно сразу поменять насос.
4) помощь зала)))
Как думаете, чего делать?
ПС сам менять боюсь, поэтому думаю попросить кого-то, у кого руки из нужного места. Может даже кого-то из камрадов, за деньги разумеется.
sixshot
Сообщение mexmix » 19 авг 2013, 21:22
Сначала надо взять насос: 2 варианта
- в сборе
- только насос
sixshot писал(а):1) Вызвать эвакуатор и поехать в сервис.
Не всякий сервис заменит насос, как правило меняют в сборе.
В сборе меняется элементарно,если вскрывал до бака остается снять фишку и фиксирующее кольцо, вытаскиваем насос в сборе и меняем на новый, при замене аккуратно ставить уплотнитель, фиксируем кольцом и одеваем фишку.
Можно прокачивать и заводить.
sixshot писал(а):2) купить шнурок, и посмотреть, что он покажет. А что в принципе он мне покажет при моих траблах? Если может показать на насос, то поменять.
По этой проблеме ни чего не покажет, но может показать много интересного по машине, лучше брать.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение sixshot » 20 авг 2013, 07:22
По замене более-менее понял. Сейчас буду товарища по запчастям напрягать.
По шнурку. Разве он не покажет ошибку на насосе? А вдруг у меня еще и насос высокого давления?
sixshot
Сообщение mexmix » 20 авг 2013, 07:32
sixshot писал(а):По шнурку. Разве он не покажет ошибку на насосе? А вдруг у меня еще и насос высокого давления?
По насосу показывает только подачу напряжения на реле включения.
Высокое давление? ВМR это Комон райл?
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение sixshot » 20 авг 2013, 08:40
Bmr это насос форсунки. Все, что про него знаю))
sixshot
Сообщение sixshot » 20 авг 2013, 11:06
Кто может сказать, на мой двигатель какой насос в баке надать?
sixshot
Сообщение mexmix » 20 авг 2013, 11:23
7.50021.00 AUTOMOTIVE стоял у меня
7.28303.60.0 PIRBURG аналогичен.
Это только насос . В сборе не знаю.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mexmix » 20 авг 2013, 11:27
sixshot писал(а):Bmr это насос форсунки. Все, что про него знаю))
Конечно насос форсунки, поэтому 2 насоса низкого давления- в баке и тандемник.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
