Проблема со спидометром(
Re: Проблема со спидометром(
Сообщение SEAT » 18 ноя 2013, 20:21
Шилыч
Шилыч писал(а):подскажите, что делать? У меня показания спидометра цифрового и аналого различаются на 30%, проверял по навигатору в телефоне - ближе всего к правде - электронный.
так электронный у тя в км,а стрелка в милях.электронный-то где смотришь,в окошке пробега?приборка белая или синяя?
Сообщение smith124rus » 06 авг 2014, 04:59
оживлю тему! пассат американец, на приборке спидометр в километрах (подозреваю что меняный с целью снижения пробега), в окне одометра в цифровом режиме скорость совпадает с навигатором, стрелка врет на 15-20 км/час больше показывает. вопрос один лчится/не лечится
сеаз 2111 - 99 - бешеная табуретка 06/2007 - 01/2008
toyota ceres 97 - silver церька\серя 01/2008 - 04/2010
honda h-rv 00 silver - хрюша 04/2010- 07/2013
vw passat b6 2.0T FSI black 06 - фашист c 07.2013
smith124rus
Сообщение SEAT » 06 авг 2014, 08:45
smith124rus
smith124rus писал(а): стрелка врет на 15-20 км/час больше показывает. вопрос один лчится/не лечится
я в васе видел какие-то калибровки приборки.посмотри внимательно.
Сообщение Amplify » 06 авг 2014, 09:51
smith124rus писал(а):оживлю тему! пассат американец, на приборке спидометр в километрах (подозреваю что меняный с целью снижения пробега), в окне одометра в цифровом режиме скорость совпадает с навигатором, стрелка врет на 15-20 км/час больше показывает. вопрос один лчится/не лечится
Главное меню Блок-> 17 блок->кодирование ->длинное кодирование -> байт 0 -> бит 0-3
-> методом подбора выбираем более точное показание.
я выставил 0007107. Всё равно завышает, но меньше. Другие значения не принялись..
Amplify
Сообщение smith124rus » 08 авг 2014, 05:36
SEAT, Amplify Спасибо! буду пробовать!
smith124rus
Сообщение smith124rus » 11 авг 2014, 03:48
может у меня василий другой. но в 17 блоке ---> кодирование (нету длинного кодирования), внедрил вашу кодировку 0007107 отсохла абска, потом поправил на 0007207, ошибок нет, но спидометр так же врет на 20 км, относительно электронного (тот что в окошке одометра). была кодировка 0007207
smith124rus
Сообщение SEAT » 11 авг 2014, 07:44
smith124rus
smith124rus писал(а):в 17 блоке ---> кодирование (нету длинного кодирования)
странно.хотя да,у тебя же пассат 2006г.?там может не быть длинного кодирования.
Сообщение smith124rus » 15 авг 2014, 08:36
SEAT писал(а):smith124rus
ага :) 2006. может кто еще в курсе как победить недуг? седня заметил по стрелке 100, в цифрах 130 ))) при 30 на цифрах 38. неужто в милях стрелка кажет, авто то американский, тока приборка в километрах.
smith124rus
Сообщение 3apa3a » 06 дек 2014, 20:25
здрасте.
такая же беда: стрелка спидометра врет на 20 км/ч. едешь 40, а оказывается 60. и смотришь на панель и стрелка не на нуле лежит, а завалена ниже. Можно ли перекинуть стрелку вверх? и как это сделать? стекло с приборки как снять? и может все пройдет. пассат 2006 2,0 fsi акпп
3apa3a
Сообщение El Gato » 06 дек 2014, 21:00
3apa3a писал(а):здрасте.
Снимай приборку для начала. Там на защёлках по бокам крепится. Стрелку спидометра по часовой крути до упора. Как упрётся - ещё немного прокрути. Потом крути в обратную сторону. Стрелка так же упрётся, только не там, где лежала изначально, а чуть повыше. Короче как откроешь - поймёшь, там не сложно. На красно-синей приборке так, на своей проверено.
Само пройдёт или нет - без понятия.
Хотя странно. Если стрелка лежит ниже нуля, то она должна показывать значения скорости ниже, т.е. едешь 60, а показывает 40. А у тебя наоборот. :?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение 3apa3a » 07 дек 2014, 01:49
El Gato писал(а):
3apa3a писал(а):Хотя странно. Если стрелка лежит ниже нуля, то она должна показывать значения скорости ниже, т.е. едешь 60, а показывает 40. А у тебя наоборот. :?
да все правильно. едешь 60, а показывает 40. не так выразился
попробую, спасибо
3apa3a
Сообщение demainst » 07 дек 2014, 08:14
На американце скорость должна быть в милях и оцифровка шкал не совпадает с европейской, т.е. если просто поменять шкалу спидометра (пленку с цифрами я имею ввиду), будет врать километров на 20.
Сообщение smith124rus » 19 дек 2014, 21:25
приборка стоит в километрах, в окне одометра тоже в километрах. дык эти значения и отличаются, то что в окне одометра больше похоже на реальное, по нему и ориентируюсь. может что то можно закодировать?
smith124rus
Сообщение demainst » 04 янв 2015, 14:13
Может приборку разбирали?
Надо сделать тест приборки, при выборе в тесте спидометра стрелка должна сделать полный оборот от 0 до 260 (280,300 у кого сколько), вернуться на 0 потом встает на 100 км/ч.
Сообщение Толстяк » 10 фев 2015, 20:23
Здравствуйте,
Такая же проблема. У меня пассат 2006 года, американка. Менял приборку, на снятую с европейки. Выскакивала ошибка ручного тормоза. Это при переводе на европейское исчисление км и тд. При переводе на мили, ошибки не было. При этом ошибка не выходила при проверке васей. Пара человек пробовали убрать ее через васю,не получилось.
Далее решил вернуть обратно свою приборку но поставить на нее спидометр (пленку с цифрами) с европейки. Теперь спидометр стал врать км на 10, меньше показывает чем реальная скорость. Сначала думал, что мне кажется, и проверил жпс измерителем скорости. Хотел узнать, можно ли наладить эту разницу или лучше опять поменять приборку на европейку и смириться с ошибкой. Проблем она не создает, но раздражает.
smith124rus - у вас получилось решить эту проблему? если да, то как.
Заранее спасибо!
Толстяк
Сообщение smith124rus » 18 мар 2015, 07:21
Толстяк писал(а):Здравствуйте,
Заранее спасибо!
Забил. смотрю на циферки)
smith124rus
Сообщение Daveg30 » 23 июн 2015, 10:43
Такая же беда,авто калужское,на БК показывает ближе к правде,на спидометре большая погрешность,+ 20 км в среднем..
Daveg30
