Свечи.Оригинал и аналоги.
Re: СВЕЧИ
Сообщение snoop » 08 дек 2010, 16:43
SeRGiE_023 писал(а):
snoop писал(а): У всех моторов BVY свечи стоят 101905620, без исключения.
Я щас проверил письмо от экзиста, Да ты прав, там NGK, но я брал в неродном сервисе, и мне привезли Бош) Страннно)
Сорри!) :oops:
Да ладно!! ;)
На 1.8 немцы поменяли поставщика свечей. Ща буду вскрывать коробку смотреть что внутри. :)
Ничто так не укрепляет веру в человека - как предоплата
Запчасти VAG и не только!
http://www.avtoVAG.com
Тел (499)677-60-60 (962)999-26-26
snoop
Re: СВЕЧИ
Сообщение snoop » 08 дек 2010, 16:46
sammer писал(а):Чета как то тяжело всё это выходит :D
SeRGiE_023
Ты можешь в свой первый пост забить всевозможные варианты свечей с кодами, ценами и производителями для последователей аля минифак!
Не понял, что сделать?)) Я же там написал множество вариантов с ценами и номерами)
Добавьте что у Михалыча оригинал 1600р за комплект :D
snoop
Re: СВЕЧИ
Сообщение Fast » 08 дек 2010, 16:50
Fast писал(а):Так купи и поставь, в чем проблема? Не дают номера?
Дают, я написал!
А в теории - короче юбка - "холоднее" свеча - меньшая степень сжатия требуется. Но. Степень сжатия-то не меняется.
Меньшая же степень сжатия требуется и для низкооктанового бензина. Я раньше и советовал заливать зимой 92-й. ;)
Меньшей юбкой ты увечичишь камеру сгорания, при это если остаться на 95-том, то в теории всё будет нормально, но возможно будет похуже так как опять же степень сжатия будет меньше. А вот если юбку короткую и 92 то будет происходить детонация раньше времени... Как то так, но не суди строго я не спец)
Детонация - нарушение процесса горения, а уменьшая юбку и свечу ты смещаешь "место воспламенения" которое было рассчитано изготовителем и т.о. опять нарушаешь процесс. Так как производитель в курсе, что бензин на практике отличается от бензина в теории, то датчик детонации корректирует угол опережения зажигания. Возвращаемся к тому что я писал раньше - по логам можно увидеть этот самый угол и понять, находится ли он еще в рамках возможной корректировки. Обычно, по этому углу и судят о качестве топлива. В общем, все сложнее чем кажется. Для BLY есть новая прошивка, хотя у них и так вроде проблем нет. Уточни у ОД про свой двигатель для начала. Там меняется алгоритм впрыска.
Fast
Re: СВЕЧИ
Сообщение SeRGiE_023 » 08 дек 2010, 16:59
Короче не стоит юбку укорачивать, и стоит брать самый дешовый оригинал, а то я уже мозг взломал себе и всем)
SeRGiE_023
Re: СВЕЧИ
Сообщение SeRGiE_023 » 08 дек 2010, 18:08
Fast
snoop
А по параметрам 101 905 620 и 0242235775 отличаються хоть как то? Параметры 02422...я нашёл(Это бош)
А вот 101 905 620 просто написано что оригинал и подходят, а вот так что бы параметры сравнить, просто хочу опять бош, но может NGK лучше? Или нет, и менеджер экзиста Бош советует)
SeRGiE_023
Re: СВЕЧИ
Сообщение don » 09 дек 2010, 09:51
У меня бош свечи
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Re: СВЕЧИ
Сообщение snoop » 09 дек 2010, 10:28
SeRGiE_023 писал(а):Fast
snoop
Нет разницы. Только в производителе. Здесь как говорится кто какой фирме больше доверяет. :)
snoop
Re: СВЕЧИ
Сообщение Vlad_B6 » 09 дек 2010, 11:39
Ну я езжу на NGK PZFR5N-11T....поставил их прошлой зимой.... до сих пор езжу...При холодах езжу на спорте, а иногда и на ручном режиме...
И ещё, где-то читал возмущения по поводу "как Вам машинку не жаль в морозы на Спорте" или "Вчера отжёг на Спорте как советовали а сегодня пипец".... Коллеги, когда речь идёт о поездках в холодное время в режиме спорт - это значит что надо ездить как обычно (это не заезды в -30 по Нюрбургрингу тапка в пол) и при этом всего-то режим работы двигателя будет отличаться от Драйва на 1000 об/мин. Т.е. двигаясь неспешно в потоке со скоростью 40 км/час, Ваш двигатель будет крутиться 2500 об/мин, а КПП будет на 4-й передаче (вместо 1500 об/мин и 5-6 передаче при режиме драйв). Знающие люди подтвердят что режим 2500-4 намного лучше сказывается на самочувствии двигателя чем 1500-5/6.
Vlad_B6
Re: СВЕЧИ
Сообщение SeRGiE_023 » 09 дек 2010, 12:17
Vlad_B6 писал(а):Ну я езжу на NGK PZFR5N-11T....поставил их прошлой зимой.... до сих пор езжу...При холодах езжу на спорте, а иногда и на ручном режиме...
+1
Но на твои свечи тут грещат)
SeRGiE_023
Re: СВЕЧИ
Сообщение E439KT » 09 дек 2010, 15:10
snoop писал(а):Уже глянул.
VAG 101905620 NGK
Это Bosch! Введи номер в экзист и увидишь!
Родной, не умничай. Я запчастями занимаюсь и эти свечи передо мной лежат. Это NGK. :twisted:
Миш, а оригинал идет 3-х или 1-контактные?
E439KT
Re: СВЕЧИ
Сообщение snoop » 09 дек 2010, 15:17
VAG 101905620 NGK
Вечером сфоткаю и выложу.
snoop
Re: СВЕЧИ
Сообщение Vlad_B6 » 09 дек 2010, 22:20
VAG 101905620 NGK
Кстати, у меня свечи с одним контактом.
Vlad_B6
Re: СВЕЧИ
Сообщение E439KT » 10 дек 2010, 15:02
Vlad_B6
у тя ориджинал?
E439KT
Re: СВЕЧИ
Сообщение slaker » 13 дек 2010, 02:11
У меня кстати с новым АКБ завод стал нормальным и свечи вроде больше не заливает !
Свечи стоят то ли платиновые то ли Иридивые, по 400 рэ за штуку.
Пассат 2006 г. 2.0 FSI
Продвижение сайтов от 5000 р.Создание сайтов и интернет магазинов, 1с обслуживание,
корпоративный портал Битрикс.
slaker
Re: СВЕЧИ
Сообщение loginza2953 » 13 дек 2010, 14:16
как заменить свечи зажегания на VW passat b-6 2007г.?
loginza2953
Re: СВЕЧИ
Сообщение E439KT » 13 дек 2010, 14:49
loginza2953 писал(а):как заменить свечи зажегания на VW passat b-6 2007г.?
снять катушки со свечными наконечниками, выкрутить свечи, вкрутить новые, одеть обратно катушки...
E439KT
Re: СВЕЧИ
Сообщение Fast » 13 дек 2010, 15:07
В зависимости от двигателя еще возможно снять крышку двигателя(в ней воздушный фильтр в 2,0TFSI).
Fast
Re: СВЕЧИ
Сообщение 09_регион » 17 дек 2010, 11:38
У меня немец и в оригинале стояли VAG NGK 3х контактные. Поставил недавно NGK PZFR5N-11T 3х контактные Laser platinum (заказал в экзисте) ПОЛНОЕ ГАМНО!!!! Две недели отходили....Вобщем однажды утром машина не завелассь...(Стал заливать только 98й бензин)Поменял на BOSCH 1-контактные (и бензин на 92 й)проблем нет. Экзист конкретно скурвился!!! Скорее всего стали х..евничать с качеством...
продал пассата...начал окончательно мне сношать мозг...и я его продал...
09_регион
Re: СВЕЧИ
Сообщение E439KT » 17 дек 2010, 11:46
snoop писал(а):
E439KT писал(а):Миш, а оригинал идет 3-х или 1-контактные?
Михалыч, так что идет в ориджинале? когда сфоткаешь? ждем ведь... :(
E439KT
Re: СВЕЧИ
Сообщение Vlad_B6 » 17 дек 2010, 23:34
E439KT
У меня стоят NGK PZFR5N-11T - но с ОДНИМ контактом.... уже прокатил на них 20 тык.... с прошлой зимы ... вот не знаю, менять или нет...
Залил на пробу 92 бенз.... авто идет нормально... ИЗ ТРУБЫ ПЕРЕСТАЛО ТЕЧЬ ГАМНО :mrgreen:
Vlad_B6
Re: СВЕЧИ
Сообщение Виталий55 » 22 дек 2010, 21:27
Заехал к ОД посмотреть чопочем. Упаковка VW, внутри НЖК, цена 2960 рэ :?
Виталий55
Re: СВЕЧИ
Сообщение 09_регион » 22 дек 2010, 22:29
Да у этих и 5000 может стоить...совести у них нет...
09_регион
Re: СВЕЧИ
Сообщение Vlad_B6 » 23 дек 2010, 09:06
Виталий55
Купите сами, бюджетно получится, а поставить можно и у ОД (если самому лень)
Vlad_B6
Re: СВЕЧИ
Сообщение E439KT » 23 дек 2010, 11:31
Vlad_B6 писал(а):Залил на пробу 92 бенз.... авто идет нормально... ИЗ ТРУБЫ ПЕРЕСТАЛО ТЕЧЬ ГАМНО :mrgreen:
вот и я о том же!!! :?
E439KT
Re: СВЕЧИ
Сообщение Fast » 23 дек 2010, 13:35
А я говорил... :ugeek:
Fast
