VAG COM для пассата после апреля 10 года
Re: VAG COM для пассата после апреля 10 года
Сообщение isaev57 » 12 апр 2011, 17:53
ошибки я скопировал и сохранил... сёня больше не могу.... а то у бука есть вероятность совершить полёт в космос нах!!! ... в честь дня космонавтики... завтра все скину.... Спасибо тебе за помощь!
isaev57
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 17:53
Пришли полный код 0 Байта и 17 байта плиз
Но может быть того не может, чего не может может быть
Kotobofos
isaev57 писал(а):ошибки я скопировал и сохранил... сёня больше не могу.... а то у бука есть вероятность совершить полёт в космос нах!!! ... в честь дня космонавтики... завтра все скину.... Спасибо тебе за помощь!
Спасибо - когда заработает
Kotobofos
Сообщение isaev57 » 12 апр 2011, 17:54
Kotobofos
конечно уверен! Он работал, сейчас не работает, т.к. вроде неисправен модуль поворота фары... может в этом дело? кодировка ни как сама не может измениться?
isaev57
Сообщение isaev57 » 12 апр 2011, 17:57
сейчас кодировка такая: 00 Байт: 11100110, 17-й Байт: 00001111
isaev57
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 18:10
isaev57 писал(а):сейчас кодировка такая: 00 Байт: 11100110, 17-й Байт: 00001111
Расшифровываю справа налево:
00 Байт:
0 - ПТФ установленны (значение НЕТ)
1 - Ксенон с корректором (ДА)
1 - Подсветка ног (ДА)
0 - Дневной свет Скандинавия (НЕТ)
0 - Дневной свет Америка (НЕТ)
1 - Поворотный свет или функция проводить домой (ДА)
1- Датчик освещенности дождя (ДА)
1 - Встречающий свет (ДА)
17 Байт:
1 - включение аварийки при экстренном торможении (ДА)
1 - Отключение адаптивного света головных фар (ДА) - смущает
1 - неопределено
1- диагностическая шина 50 активна (ДА)
0- Дневной свет с использованием противотуманных фар (НЕТ)
0 - Передние Противотуманные фары отключаются при дальнем свете (НЕТ)
0 - неопределено
0 - неопределено
Kotobofos
Сообщение isaev57 » 12 апр 2011, 18:12
Kotobofos
и что значит позиция отключение адаптивного света головных фар???
isaev57
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 18:14
isaev57 писал(а):Kotobofos
Это и есть, что не будут работать поворотные фары ((((
Kotobofos
Сообщение isaev57 » 12 апр 2011, 18:15
когда авто купил - все работало..... сейчас не работает, но диагностика показала неисправность модуля поворота левой фары..... может попробовать прописать значение наоборот, вдруг включится?
isaev57
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 18:15
И еще, когда кодируешь свет - выключи его совсем, переключатель на "0"
Kotobofos
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 18:16
isaev57 писал(а):когда авто купил - все работало..... сейчас не работает, но диагностика показала неисправность модуля поворота левой фары..... может попробовать прописать значение наоборот, вдруг включится?
Может из-за этой ошибки сюда единица и встала - этого не знаю, но попробовать можно, ничего не теряешь.
Kotobofos
Сообщение isaev57 » 12 апр 2011, 18:17
лана, ща еще попробую...
isaev57
Сообщение isaev57 » 12 апр 2011, 18:18
нет! завтра, точно если не получится - бук запулю куда-нить...... Давай до завтра!
isaev57
нужен совет знатоков
Сообщение garik1610 » 12 апр 2011, 22:26
приветствую всех!
начну по порядку
и так поменял свой старый блок на новый с длинной кодирования 30 байт!
появились вопросы
1. прописал поворотные туманки, но не работает!
что нужно для нормальной работы?
есть донор, что нужно снять чтобы все работало?
2. комфортное закрытие стекол при нажатии на кнопку на брелке только для сигнализации PLUS?
что надо допоставить?
3. закрытие стелок при дожде не работает!
как исправить?
еще есть вопрос, у меня только кондей, на доноре климат, что от туда необходимо переставить, что заменить свой кондей на климат?
и последнее, хочу с донора переставить би-ксенон, если можно подробно, что перекидывать и где стоит?
заранее спасибо ГУРУ и всем откликнувшимся!
garik1610
Сообщение alekst1201 » 12 апр 2011, 22:47
Kotobofos
а по поводу омывателя фар, на машине 2008 года с мфа+ сработает описанный тобой метод? время полива я уменьшил, а вот задержку срабатывания не делал.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 22:50
alekst1201 писал(а):Kotobofos
Не знаю, все действия мной были опробованы на авто 10 года.
Пробуй.
Kotobofos
Сообщение alekst1201 » 12 апр 2011, 22:51
Пробуй.
завтра попробую, отпишусь.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 22:51
Пробуй.
Ок, ждем-с.
Kotobofos
Re: нужен совет знатоков
Сообщение Kotobofos » 13 апр 2011, 00:01
garik1610 писал(а):приветствую всех!
начну по порядку
появились вопросы
как исправить?
1. Что ты и где прописал сейчас?
2. Пробовал ли VAG COMом, если да, спасет CAN адаптер (у ОД - 8200)
3. Что включал, чем руководствовался?
по кондею и климату не подскажу (((
Kotobofos
Сообщение garik1610 » 13 апр 2011, 07:59
начну по порядку
появились вопросы
как исправить?
в 23 байте 2 и 3-4 бит выбрал 08-это по ПТФ
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 9 байт выбираем из списка - Закрытие при дожде активно
байт 6-бит 1-2-6
все делал через VCDS
пользовался описаниями с Passat-Club
garik1610
Сообщение Fast » 13 апр 2011, 09:59
Ну вы замутили с битами и байтами... :shock:
Не проще-ли нагуглить нужные lbl-файлы и просто ставить птички там где надо? Буквально двумя птичками активировал себе ДХО через туманки(у меня би-ксенон, 07 год). Примерно так как описал Kotobofos выше, только яркость им не понижал.
Поиском. Тут был уже такой вопрос, я там все подробно расписывал. Много чего переставлять кроме самих фар.
Fast
Сообщение isaev57 » 13 апр 2011, 10:03
Переспал я ночь с мыслями "с ху.. ли не переводятся ДХО на ПТФ?" ...и пришел к выводу - у меня по ходу не получится это. Причина: с завода у меня нет ПТФ и по вину соответственно, получается что в блоке (контроллере) они не прописаны, поэтому выскакивает ошибка..... ПТФ ставил ОД....
isaev57
Сообщение Kotobofos » 13 апр 2011, 10:05
Fast писал(а):Ну вы замутили с битами и байтами... :shock:
Привет Fast - проще, но надо описалово делать что это за lbl-файл и с чем его едят. Я сам с ним не работал, в холостую писать не хочу. Поможешь тут описание кратенько сваять?
Kotobofos
Сообщение Kotobofos » 13 апр 2011, 10:06
isaev57 писал(а):Переспал я ночь с мыслями "с ху.. ли не переводятся ДХО на ПТФ?" ...и пришел к выводу - у меня по ходу не получится это. Причина: с завода у меня нет ПТФ и по вину соответственно, получается что в блоке (контроллере) они не прописаны, поэтому выскакивает ошибка..... ПТФ ставил ОД....
О чем я тебе и говорю, насильно если только прописать в компе, но не факт, что схавает
Kotobofos
Сообщение isaev57 » 13 апр 2011, 10:08
Kotobofos
я его пробовал изнасиловать - не получается! ДХО на ПТФ не переключаются.... при этом комп выдает ошибки: 1. - не исправны ПТФ, 2 - не верная комбинация приборов освещения (или что то типа того)
isaev57
