Не заводится Пассат B6 2.0 TDI BMR 170 лошадей
Re: Не заводится Пассат B6 2.0 TDI BMR 170 лошадей
Сообщение oowoo » 21 окт 2021, 16:23
mozyrstroika писал(а):Вы меня извените такое дело.Снял я крышку,ртключиь 3 4 цилиндр,попробывал завести как писали,глухо.Подсоеденил всё обратно,еле еле завелась вроде на 4 цилиндрах,потом опять троит я затушил,так как масло херячило в разные стороны(крышка то снята).Подключил скан показала Цилиндр 3 пропкск воспламенения.Я дурак?или что происходит?
далее нужно было снять крышку и стянуть разъём с 3 форсунки, накинуть крышку (если она вам нужна) и пробовать завести.
Вы форсунки тестером проверяли на предмет короткого замыкания???
oowoo
Сообщение andrei7077 » 21 окт 2021, 19:46
oowoo писал(а):далее нужно было снять крышку и стянуть разъём с 3 форсунки, накинуть крышку (если она вам нужна) и пробовать завести.
Бесполезно объяснять. Уже все расписали в подробностях , если человек не знает , как проверить на КЗ, то тут только один совет - в сервис и пусть разбираются
andrei7077
Сообщение Alex20dm » 21 окт 2021, 20:37
Не хочу быть навязчивым,но я бы всё таки попробовал проверить топливо. Как вариант хотя бы в корпус фильтра залить от другой заправки (отдолжить у соседа) и прогнать это топливо стартером по движку. Работы не много, но если дело в нём то сначала снова вернётся троение, нормальная работа вернётся не сразу.
Alex20dm
Сообщение mozyrstroika » 21 окт 2021, 21:14
Вы сервисам доверяете?Я нет.Мне проще научится и понять всё самому.Для этого я тут и прошу помощи,а вы отвечаете.Можете мне свой номер оставить?яЯ с вами свяжусь и вы мне быстрее подскажите суть.Спасибо
mozyrstroika
Сообщение oowoo » 21 окт 2021, 23:14
mozyrstroika писал(а):Можете мне свой номер оставить?яЯ с вами свяжусь и вы мне быстрее подскажите суть
с номером звиняйте, несколько раз оставлял потом об этом жалел, люди порой беспардонные попадаются.
В этой теме по вашему мотору расжёвано дальше некуда, пробуйте. Без обид
oowoo
Сообщение mozyrstroika » 22 окт 2021, 11:21
Alex20dm писал(а):Не хочу быть навязчивым,но я бы всё таки попробовал проверить топливо. Как вариант хотя бы в корпус фильтра залить от другой заправки (отдолжить у соседа) и прогнать это топливо стартером по движку. Работы не много, но если дело в нём то сначала снова вернётся троение, нормальная работа вернётся не сразу.
Промывку всунул вчера.Она на ней и завелась.
mozyrstroika
Сообщение oowoo » 26 окт 2021, 12:17
mozyrstroika писал(а):Только прошу всех участвующих закончить тему,оч.тяжело когда нет чёткого ответа что к чему
автор, мотор в итоге работает? двигатель чудил, не запускался и выкидывал ошибку по клапану форсунки из-за плохой солярки??
oowoo
Сообщение mozyrstroika » 26 окт 2021, 15:24
Был в командировке.Приехал вчера.Помыл бак, слил черную солярку,прокачал систему.Сел заводить,бля завелась!Бысто подключил васю и запустил диагностику.Поработала минут 7 и начала троить и потухла.Зря радовался.Пробую завести и не в какую!Ничего не понимаю!Сейчас скину ошиби
mozyrstroika
Сообщение mozyrstroika » 26 окт 2021, 15:29
Адрес 01: Двигатель Маркировки: RUS\03G-906-018-BMN.clb
Часть No SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Компонент: R4 2.0l PPD1.2 G 1881
Пересмотр: --H52--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодирование: 0000072
Заказ #: WSC 66565 257 00032
VCID: 74E76AD217BB29E1FD-8020
5 Ошибки найдены:
004720 - Клапан насос-форсунки цилиндра4-N243
P1270 - 006 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) - Не постоянный
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 0
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 40
Пробег: 476089 km
Индикация времени: 0
Дата: 2021.10.23
Время: 13:17:53
Об/мин.: 1504 /min
Крутящ. момент: 64.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 83.0 mJ
Текст: 52.0 mJ
Текст: 4.875 uF
Вольты Батареи: 145.5 V
004708 - Клапан насос-форсунки цилиндра2-N241
P1264 - 006 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) - Не постоянный
Сброс счетчика: 40
Пробег: 476089 km
Дата: 2021.10.23
Время: 13:17:53
004711 - Клапан насос-форсунки цилиндра3-N242
P1267 - 006 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) - Не постоянный
Сброс счетчика: 40
Пробег: 476089 km
Дата: 2021.10.23
Время: 13:17:53
Об/мин.: 1472 /min
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 83.0 mJ
Текст: 52.0 mJ
Текст: 5.000 uF
Вольты Батареи: 140.5 V
004704 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240
P1260 - 006 - недостоверный сигнал - Не постоянный
Сброс счетчика: 40
Пробег: 476089 km
Дата: 2021.10.23
Время: 13:17:53
004710 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242
P1266 - 006 - недостоверный сигнал - Не постоянный
Сброс счетчика: 40
Пробег: 476089 km
Дата: 2021.10.23
Время: 13:18:01
Об/мин.: 1696 /min
Крутящ. момент: 136.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
89.31 %
Текст: 5.000 uF
Время: 0.00 ms
Текст: 0.00 mJ
mozyrstroika
mozyrstroika
Сообщение oowoo » 29 окт 2021, 13:42
mozyrstroika писал(а):Есть мысли?
они изложены на 3-х страницах, подробней некуда
Кстати, судя по этому
то чем прочли ошибки ссылается на лейбл-файл мотора Audi, т.е. по сути диагностика некорректна. Почему я ХЗ. Либо шнурок/софт шнурка не дружит с вашим движком либо загвоздка куда похлеще.
У меня в том месте всё выглядит так:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
Компонент: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
oowoo
Сообщение mozyrstroika » 31 окт 2021, 14:39
Подробней некуда.Всё делал как вы писали,кроме замены форсунок.Нихрена не помогло.Я уже заказал с европы у друга.Жду и отпишусь
mozyrstroika
Сообщение patrold42@ya.ru » 06 янв 2022, 15:03
Проблема решена? Что в итоге было?
patrold42@ya.ru
Сообщение jvovan » 16 дек 2022, 22:04
Была такая же проблема (выход из диап.регулир.(больше верх.предела)) на моторе BMR , насосфорсунка - 03G130073T. Предысторию рассказывать не буду как я убил форсунку, но на время помогла промывка топливной системы в топливо, и по итогу все же поменял форсунку. Так вот, старую НФ вскрыл, а конкретно сам клапан, в итоге картина маслом, корень зла был найден - коррозия опорной пластины мультипликатора и седла самого клапана, то есть от воды. Соответственно зазоры ушли, которые составляют микроны и форсунка выходит за предел регулирования.
Изображение Изображение
B6 Variant, BMR, МКПП, HIGHLINE
jvovan
