Климат-контроль
Re: Климат-контроль
Сообщение flex » 09 авг 2011, 14:37
Коллега Максимус! Я буквально месяц назад заменил(ремонт) узлы климатики, авто 06г.пробег 140т.км Компрессор у немцев крутит постоянно, поэтому и "умирает так быстро ". Вообще читай паспорт, где рекомендуют пользоваться зимой режимом "Econom", т.е включение минуя компрессора. Это так ликбез, про ремонт: можешь приобрести новый компрессор "Hella", стоит 17-18т.р(в Волгограде) пусть не оригинал, но практика у него хорошая ( по отзывам мсатаков), можешь купить оригинал VAG - 30 т.р.,но еще тебе в любом случае обяжут заменить радиатор кондиционера и клапан редукционный , фильтр осушитель и салона. Тогда система оживет и ты не потеешь. Вообщем мне обошлось все в 50т.р. Удачи. выбирай сам.
flex
Re: Климат-контроль
Сообщение Vladris » 09 авг 2011, 15:13
VAG-комом смотрю!
Vladris
Re: Климат-контроль
Сообщение Жогов » 09 авг 2011, 16:47
А у меня таая проблема - появился гул самолётного пропеллера из под бардачка, всё морзит, дует, нагревает, но звук охеренно неприятный. Достал салонный филтр - был забит мусором, пропылесосил , засунул назад. Без эффекта. Снял бардачок - за ним туго скомпонован вентилятор салона. Как его достать?
Жогов
Re: Климат-контроль
Сообщение PAMA » 09 авг 2011, 18:04
Жогов писал(а):Снял бардачок - за ним туго скомпонован вентилятор салона. Как его достать?
была уже тема, я подробно все расписал и фото выкладывал
ищи через поиск
Re: Климат-контроль
Сообщение Azot » 10 авг 2011, 11:11
Максимус писал(а):Климат не раздельный прошу совета ставлю температуру на самый минимум включаю на пернвую вторую и тд. обдув дует хорошо но в салоне не холодно и воздух не совсем холодный а чуть прохладный что делать? 1.9TDI 2006
Такая же ситуация. Только климат раздельный. На диагностике (не оф. диллер) указали причину - не работает клапан компрессора. Заключение - замена клапана. Была ли такая поломка у кого нибудь? Вылечилось заменой клапана?
Passat B6 2007г.в. 2л. TDI BMP variant
Azot
Re: Климат-контроль
Сообщение Vladris » 11 авг 2011, 13:59
Ну на сколько я знаю, клапан в компрессоре поменять нельзя, только компрессор целеком!
Ну вроде он как разборный, народ снимает чистит и вроде работать начинает!
Vladris
Re: Климат-контроль
Сообщение Олег ator » 11 авг 2011, 17:28
клапан меняется отдельно! если в нём дело то всё становится нормально! заодно и фильтр осушителя можно поменять!
Олег ator
Re: Климат-контроль
Сообщение Жогов » 11 авг 2011, 20:07
Товарищи! Достал вентилятор, нашёл в нём листок - он причина странных звуков. Собрал всё назад - горит ошибка подушки. Сбрасывал клеммы - без результата. Повторно разобрал бардачок - проверил - все провода подключены. Что за фигня с подушкой?
Жогов
Re: Климат-контроль
Сообщение welding » 11 авг 2011, 20:16
Жогов писал(а):Товарищи! Достал вентилятор, нашёл в нём листок - он причина странных звуков. Собрал всё назад - горит ошибка подушки. Сбрасывал клеммы - без результата. Повторно разобрал бардачок - проверил - все провода подключены. Что за фигня с подушкой?
К сожалению ошибку подушки можно убрать тока компом. По причине не подскажу
welding
Re: Климат-контроль
Сообщение demainst » 12 авг 2011, 07:30
Отсоединял подушку или индикатор под магнитолой - вот и причина.
Re: Климат-контроль
Сообщение Максимус » 29 авг 2011, 18:51
Скоро еду в Белоруссию говорят там дешёвые запчасти там и посмотрю компрессор какой лучше брать подскажите
Максимус
