Не открывается водительская дверь
Re: Не открывается водительская дверь
Сообщение figarevich » 24 ноя 2012, 15:05
_АфЕрЮгА_ писал(а):В общем перестала открываться с улицы водительская дверь... В чем причина понять не мог, но вот вчера вечером обратил внимание, что при снятии с охраны на водительской двери загорается рыжий ключик - говорящий о блокировки двери... нажимаю на соседнюю кнопочку "разблокировать дверь"...ни щелчка, ни чего! потом жмакаю на рыжий ключик - щелчек! двери закрылись. клацаю на открыть... и ВСЕ! двери открываются в том числе и злосчастная водительская.
Пробовал скинуть клеммы с акума - толку нет. Шнурка не имею.
В общем кто понял, что я сейчас здесь написал - помогите советом добрым :D
Ярослав,привет!При первой возможности подкатывай на встречу.Глянем,в чём у тебя проблема... :)
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 25 ноя 2012, 12:23
Да я бы с радостью! тем более давно уже не был у Вас, но времени пока что совсем нет. Может быть в январе только смогу. :|
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 26 ноя 2012, 08:53
Есть предложения как быть?
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение KonFuze » 20 дек 2012, 14:12
_АфЕрЮгА_ писал(а):Стер все ошибки. Открываться стало нормально.
а какие ошибки были? :?:
Такая же беда и у меня. После снятия с охраны не открывается дверь. Танцы с бубном не помогают. Хлопай, дергай, стучи - результата НОЛЬ. Если изнутри сначала открыть, потом захлопнуть, то дверь открывается нормально потом. С брелока не открывает. Вчера обратил внимание, что так же лампочка блокирования дверей загорается, после снятия с охраны. На выходных придётся заняться снятием обшивки и смотреть, что там и как... :(
VW Passat 2.0 tdi
KonFuze
Сообщение KonFuze » 20 дек 2012, 20:30
Сегодня заметил странность. И терзают меня мысли,а не центральный ли это замок глючит.. Закрыл машину брелоком. Одним нажатием. Открыл. Щелчки и один еле слышный вконце, как раз на двери, которая не открываетя. Опустил окно. Попробовал все советы ещё раз и так подёргать и так постучать — ничего. Заметил, что после открывания брелоком, на водительской двери загорается лампочка блокировки дверей. Потом отжал ручку открывания изнутри, но не полностью, а немного и, оп, лампочка блокировки погасла, но дверь снаружи не открылась. Интересно, думаю...ещё раз весь трюк повторил, закрыл, открыл, немного отжал, лампочка погасла и нажал кнопку открывания на брелоке и о чудо — дверь открылась. Народ, что это за напасть? :?
VW Passat 2.0 tdi
KonFuze
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 21 дек 2012, 15:57
KonFuze
:lol: :lol: :lol: :lol:
В какие я только бубны не стучал..... :D Кажется вроде сделал!
А нет! говорю уже через пару минут. И вновь буру бубен :D
P.S. Тоже думаю что проблема в самом ЦЗ, как лучить без шнурка - ХЗ
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение KonFuze » 28 дек 2012, 22:11
для информации...был сегодня в мастерской. Сказали замок сдох, мол частенько с такими проблемами приезжают к ним. Если при открывании слышны ещё щелчки после срабатывания ЦЗ, то замок скорее всего на замену идёт.
VW Passat 2.0 tdi
KonFuze
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 30 дек 2012, 23:01
KonFuze
А какая именно часть замка не пойму. Можно поподробнее
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение AST@H » 26 янв 2013, 22:08
_АфЕрЮгА_ писал(а):KonFuze
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=7& ... 8&start=25
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 28 янв 2013, 10:51
viewtopic.php?f=7&t=2075&hilit=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8&start=25
спасибо большое! буду пробовать
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение ShulZ199 » 04 фев 2013, 20:43
Летом 2012 была такая же беда. Водительская дверь не всегда открывалась снаружи, а в свою очередь все остальные открываются без проблем. При этом активно пользовался клавишами отпирания и запирания дверей машины(клавишами центрального замка кажется их называют), расположенными на водительской двери рядом с ручкой открывания двери. Затем заметил следующее обстоятельство, если не пользоваться этими клавишами(те что на двери), то проблем с открыванием водительской двери снаружи не возникает. С тех пор я ими вообще не пользуюсь(уже как полгода) и двери исправно открываются и закрываются ручками при использовании только кнопок брелока!
ShulZ199
Сообщение Шкодарь » 08 фев 2013, 08:18
Была такая проблема с водительской дверью задул силиконовым маслом все дырки в районе замка.
Уже год без проблем.
Шкодарь
Сообщение izon » 11 фев 2013, 22:38
Решается просто, опускаешь стекло, одновременно дергаешь наружную и внутреннюю ручки. Все. Ок. Работает. Через заглушки смазываешь замок силиконом и забываешь мин. на год. Через год см. начало..
izon
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 16 фев 2013, 17:02
izon
Понятия не имею В каком пьяном бреду ты был :| но у меня не получилось
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 16 фев 2013, 17:07
Диагностика показала:
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2365
Кодировка: 0000181
VCID: 3668DAC1415C5C3
2 Найдены неисправности:
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 00910A0801860E763804941570084F0B603880
Мастерская #: WSC 00112 935 20648
VCID: 3260E6D1AD34403
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
01038 - Термопредохранитель центрального замка
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 41
Индекс забывания: 249
Пробег: 167186 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:45:06
00893 - Клавиша для отпирания в ручке двери багажного отсека-E234
007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00110111
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 224
Пробег: 170542 km
Дата: 2000.00.00
Время: 07:45:40
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 16 фев 2013, 17:08
Как решить проблемы?
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение Weeke » 07 июл 2013, 03:34
_АфЕрЮгА_ писал(а):Как решить проблемы?
Решил проблемку свою? а то что-то похожее кажется. Дверь вообще не открывается, так же не работает ни одна кнопка на водительской двери. Что это может быть? шнурка нету, проверить ошибки не могу(
Weeke
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 07 июл 2013, 14:45
с наступлением весны проблема сама решилась и пока не появлялась
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение Юра Криков » 07 июл 2013, 14:54
Weeke
Без шнурка ни туда и не сюда ;)
Сообщение Weeke » 07 июл 2013, 17:32
Юра Криков писал(а):Weeke
дверь открылась) но, судя по-всему ток на дверь не идет. работает только динамик и все.
Weeke
Сообщение sliper23 » 22 сен 2013, 15:28
Вот и у меня случилась проблема с открытием передней пассажирской двери с наружной ручки, подошел дерг,дерг, а она никак не реагирует и стала свободно без особого усилия оттягиватся, по сравнению с рабочими.Проблему пока вылечил одновременным дерганьем внутренней и наружной ручек открывания.Я так понимаю это проблема с тросиком?Планирую снять заглушку и WDешкой все промазать, до куда дотянусь или все же лучше снять обшивку, дораться до замка и все смазать и прочистить.Кто то писал что есть TPI по этой проблеме можно ли её скачать, а также разъясните в чем суть проблемы, то есть при разборе обшивки, на что обратить внимание и что именно прочистить или может заменить.Заранее благодарен
sliper23
Сообщение anton-67 » 22 сен 2013, 15:54
sliper23
Пока не снимешь тросик и не смажешь его хорошенько,проблема время от времени будет проявляться,особенно зимой. Я зимой помаялся,периодически переднюю дверь приходилось открывать через пассажирскую или заднюю. Плюнул, по теплу разобрал,смазал и забыл о проблеме (тьфу-тьфу-тьфу). Тросик в оплетке так закисает,что только снимать и промывать хорошенько и смазывать. Как только начнутся морозы у многих эта проблема всплывет (слабое место).
anton-67
Сообщение aesokol » 22 окт 2013, 20:37
Перестали открываться снаружи обе передние двери.. ручки на обеих пустые, механически машина только закрывается, открыть не получается- только с брелка(через задние двери)
Вышел положить пакет в багажник, положил, а назад уже не попасть.. стоит заведенная.. кое-как проволочиной через отогнутый уголок верхний подцепил внутреннюю ручку открыл... Машина была на автозакрывании при движении, водительская, ладно, сломалась, но почему багажник закрылся??
B6 2.0 FSI BVY
aesokol
Сообщение anton-67 » 28 ноя 2013, 21:08
aesokol писал(а): Машина была на автозакрывании при движении,
Комрады - отключайте нах... эту функцию.
anton-67
Сообщение Юра Криков » 28 ноя 2013, 21:37
У меня всю дорогу включена эта фиша,и не беспокоит. ;) Усё устраивает :)
