Неисправности и ошибки Webasto
Re: Неисправности и ошибки Webasto
Сообщение pashustic » 09 фев 2015, 18:20
3D_max
это прославленный vevo?
Сообщение 3D_max » 09 фев 2015, 18:25
pashustic писал(а):3D_max
термотоп С
3D_max
Сообщение олегос » 11 фев 2015, 22:09
всем здрасте. Б6 2007 г.в. дизель. пробую запустить вебасто с панели и с брелка. эмоциций НОЛЬ. 3 сек горит лампочка и тухнет..... кто что подскажет. на диагностику не ездил еще
олегос
Сообщение serhy » 11 фев 2015, 22:20
Заблокировалась наверно. Так же у меня было и на брелке при запуске лампочка мигала.
serhy
Сообщение олегос » 11 фев 2015, 22:28
и как вышел из ситуации?
олегос
Сообщение serhy » 11 фев 2015, 22:38
Купил шнурок, посмотрел там ошибка 02251 - Отопитель блокирован. Разблокировать пока не пробовал.
До этого случайно по сугробам не ездил?
serhy
Сообщение олегос » 11 фев 2015, 22:39
вроде не приходилось..........тоесть все что угодно может быть?
олегос
Сообщение serhy » 11 фев 2015, 22:46
олегос писал(а):вроде не приходилось..........тоесть все что угодно может быть?
Диагностика наверное покажет
До этого предпосылок не было ни каких? Ну может дымила?
serhy
Сообщение олегос » 11 фев 2015, 22:48
вроде нет. в один миг пропало....
олегос
Сообщение Mihastov » 11 фев 2015, 23:32
В этой теме все расписано .
Подключить диагностический шнур .
18 блок-адаптация- 42 канал - сменить нуль на единицу тем самым котел будет разблокирован .
Другой вопрос почему он заблокирован ?
Шнур также поможет прочесть ошибки .
Удачи .
Mihastov
Сообщение Юра Криков » 12 фев 2015, 00:07
олегос
Погодите Вы , на диагностику... посмотрите здесь земляков со шнурком - viewtopic.php?f=8&t=9681
Почитают Вам ощибки за пивас,Вы их кинети сюда,а здесь подтянутся спецы и "обоснуют" что и куда ;) а на будущее - приобретите Васю - окупится в стократ ;) - по любЭ с Экономите кучу бабосов!
Сообщение serhy » 12 фев 2015, 23:49
Разблокировал, вебасто, все заработало, все отлично работает, при первых запусках сильно дымило... потом просрало :D
Последний раз редактировалось serhy 13 фев 2015, 05:33, всего редактировалось 3 раз(а).
serhy
Сообщение serhy » 12 фев 2015, 23:52
serhy
Сообщение Mihastov » 11 мар 2015, 23:42
Есть ли у кого-нибудь опыт настройки смеси на TTV ?
Как я понял канал 02 в адаптации
очень прошу глянуть у кого , какая цифра там стоит !!!
Задолбали срывы горения , уже иногда люди с огнетушителями подбегают .
Mihastov
Сообщение pashustic » 12 мар 2015, 00:40
Mihastov писал(а):Задолбали срывы горения ,
Затухание пламени или срыв???? ;)
вОт что то с туран клаба с ветки
С завода котлы идут со значением либо 155-156(в основном платы), либо 147-149. У меня было 147, в режиме автономки выхлоп был чистым, в режиме догревателя(а это плюс еще 10% соляры, так заложено программно, чтоб не было затухания) - ужас, вонь и дымы(круче камаза). Сделал коррекцию у себя и на нескольких машинах с форума, поставив значение 137.
Сообщение Mihastov » 12 мар 2015, 00:57
И срывы и затухания . Это по ошибкам .
Белый дым - пугает и жену и окружающих . :D
Горелка - новая !!!
Кстати теперь есть на продажу отличная б.у. горелочка . Проблема оказалась не в ней .
Паша спасибо , завтра попробую :)
Mihastov
Сообщение pashustic » 12 мар 2015, 01:56
Mihastov
смотреть прогой wtt сопротивление свечи в хол ,,в момент возникновения пламени и в режиме полной нагрузки
Сообщение Mihastov » 12 мар 2015, 01:58
Свеча тоже нью ! И клапан ! Вобщем горелка в сборе .
Mihastov
Сообщение Mihastov » 13 мар 2015, 01:06
Было 159 , поставил 149
5 стартов , пока нормально . Далее отпишусь .
Свечка на холодную 0.22 , горячая 0.9
Mihastov
Сообщение Mihastov » 14 мар 2015, 20:21
Портатив 12900 р. Хочу предостеречь форумчан от преждевременных решений .
На webasto ttv -очень важна пропорции смеси для горения !
Но осторожнее играйтесь с настройками . Регулировка смеси возможна только при выходе котла на полную мощность . Соответственно если координально зашалить % воздуха то запуск будет возможен только с использованием спец оборудования .
Конечно мой совет только в случае если горелка почищена , свеча нужного сопротивления и клапан исправен . То что прогар металла недопустимо , наверное тоже всем понятно .
Воющем с webasto надеюсь в ближайшее время проблем не будет .
Mihastov
Сообщение pashustic » 16 мар 2015, 09:29
Mihastov писал(а):На webasto ttv -очень важна пропорции смеси для горения !
Она важна на всех котлах ;)
Сообщение EroucT » 16 мар 2015, 10:39
Mihastov писал(а):И срывы и затухания . Это по ошибкам .
Горелка - новая !!!
За сколько ваша бу горелочка? и что с ней не так было?
EroucT
Сообщение Mihastov » 16 мар 2015, 21:43
5 р . с ней всё так . имеется небольшая трещинка на керамике .
Mihastov
Сообщение Doringer » 03 авг 2015, 12:30
Доброго времени суток!
Нужен совет.
Passat b6 дизель 2009 г.в., WEBASTO TERMO TOP VEVO (выпуск 11.2012, менялась до меня очевидно) с пультом. Дымила иногда сильно, пару раз не срабатывала. Заблокировалась (недавно, в июле запускал). Снял, почистил, знакомый разблокировал «Васей». Заработала, но не нагревает.
На холодную с пульта запускаешь (не заводя мотор) - в бачке антифриза движения происходят, т.е. насос котла антифриз гоняет, получается. Сам котёл работает, шумит, выхлоп горячий идёт, 30 минутную программу отрабатывает (как выставлено в бортовом компьютере). А зажигание включаешь, стрелка температуры на 0. Температура на улице +18, +22 не выше. В настройках в бортовом компьютере проверил - режим обогрев, а не вентиляция стоит.
В тёплую погоду он же всё равно должен нагревать? Я раньше внимания летом на это не обращал, запускал прошлым летом для профилактики раз в месяц. А в мороз точно через полчаса работы зажигание включаешь стрелка 90 показывала.
В чём может быть проблема? Некорректно разблокировали?
Doringer
Сообщение pashustic » 03 авг 2015, 12:33
Doringer писал(а):А зажигание включаешь, стрелка температуры на 0. Температура на улице +18, +22 не выше. В настройках в бортовом компьютере проверил - режим обогрев, а не вентиляция стоит.
Во время работы котла зайдите шнурком в 18 блок в измеряемые группы и смотрите в каком режиме работает котел ( полная ,частичная нагрузку) а также мониторьте температуру.
