Неисправности и ошибки Webasto
Re: Неисправности и ошибки Webasto
Сообщение shadow » 05 авг 2015, 11:33
Добрый день!
Подскажите пожалуйста:
1. В чем разница между блоками AUX Heat 18 и 7d? Это разные типы обогревателей?
2. Как устроен выхлоп вебасты: в выхлопную или свой выхлоп под капотом (интересуюсь с той точки зрения, чтобы понять запущена она или нет, где носом выхлоп искать :mrgreen: )
3. Как запустить летом принудительно вебасту минут на 20? Через 18 блок, тестирование (с пульта я так понял при температуре больше +5 греть не будет)? если да, то там несколько пунктов идут подряд, какой из пунктов запускает целиком вебасту, как зимой?
shadow
Сообщение pashustic » 05 авг 2015, 12:18
shadow писал(а):1. В чем разница между блоками AUX Heat 18 и 7d? Это разные типы обогревателей?
18 это жидкостный
7D это электрический
shadow писал(а):2. Как устроен выхлоп вебасты: в выхлопную или свой выхлоп под капотом (интересуюсь с той точки зрения, чтобы понять запущена она или нет, где носом выхлоп искать
Свой выхлоп.. Включи вебасто и загляни под днище
shadow писал(а):3. Как запустить летом принудительно вебасту минут на 20? Через 18 блок, тестирование (с пульта я так понял при температуре больше +5 греть не будет)? если да, то там несколько пунктов идут подряд, какой из пунктов запускает целиком вебасту, как зимой?
Если догреватель то через 18 блок через базовые установки..но не всегда прокатывает
Если полноценный обогреватель , то путем запуска либо с пульта ( если таковой имеется) либо кнопкой на климате.
Сообщение shadow » 05 авг 2015, 15:17
shadow писал(а):Если полноценный обогреватель , то путем запуска либо с пульта ( если таковой имеется) либо кнопкой на климате.
Очень похоже что у меня такой. Под машину смотреть справа по ходу движения?
А в жару тоже должен жижу греть и гонять? Насколько знаю- он включаться не должен при внешней температуре выше какого-то порога. :?
shadow
Сообщение pashustic » 05 авг 2015, 15:28
shadow писал(а):Под машину смотреть справа по ходу движения?
ДА
shadow писал(а):А в жару тоже должен жижу греть и гонять?
Должен
shadow писал(а):Насколько знаю- он включаться не должен при внешней температуре выше какого-то порога.
принудительно всегда можно включить.
Сообщение shadow » 05 авг 2015, 15:54
Не нашел я кнопки "спасибо", так отпишу: Спасибо!
shadow
Сообщение серега123 » 28 авг 2015, 19:53
Подскажите пож. кто знает. Блокируется котел, ошибка перегрева и потом блокировка. Подключил вебасту шлангами к ведру с водой, не циркулируется вода, помпа шумит. Снял помпу подал на нее 12 в, крыльчатка крутится.
Вопрос - должна ли помпа всасывать из ведра воду? или мешает воздух?
серега123
Сообщение pashustic » 28 авг 2015, 20:33
серега123
зачем ведро??? запусти шнурком тест помпы и убедись в ее жужжании
Сообщение серега123 » 28 авг 2015, 20:43
pashustic писал(а):зачем ведро???
Ведро, потому что перегрев котла пошел, антифриз не гоняет.
Все дело началось с дыма, почистил вебасту, залил антифриз, ни чего не коптит зато теперь перегрев, жидкость не ходит. Так же умирал насос в баке, хапнул воздуха.
pashustic писал(а):запусти шнурком тест помпы и убедись в ее жужжании
Да, это надо завтра проверить, спасибо
серега123
Сообщение pashustic » 28 авг 2015, 21:32
серега123
насос дозирующий убить нереально..там электромагнит а не якорь...
по поводу перегрева - заведи машину и включи котел..если все работает то межвитковое как вариант в помпе.
по поводу завоздушенности- шнурком включить прогон топливной и все прочухается..
Сообщение серега123 » 28 авг 2015, 21:45
pashustic писал(а):серега123
Прогон топливноЙ? или прогон системы охлаждения?
серега123
Сообщение pashustic » 28 авг 2015, 22:18
серега123
прогон топливной
Сообщение skymax23 » 03 сен 2015, 15:53
знатоки привет! подскажите есть ли у меня хоть какой нибудь подогреватель , а то скоро холода , хоть знать как прогреваться двиг будет , в расшифровке есть два пункта :
70E L WSA Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
9M5 L ZUH Нагреватель
вебасты точно нет и как я понял этой быстрой электро печки (фена) тоже нет , а просто подогреватель который работает при запуске двигателя ? хоть он то есть )? вроде как владелец бывший сказал что мол не пугайся если зимой увидишь дым из под днища . Спасибо )
b6 sedan 2.0 bkp 2006
skymax23
Сообщение svized » 03 сен 2015, 16:09
кто скажет: ТТЕ как-то к общей системе подключить можно?? Когда ставил, то по шине он нигде не задействован. Просто питание и всё.
svized
Сообщение skymax23 » 05 сен 2015, 18:48
ребята ау , кто подскажет что на мой вопрос ?
skymax23
Сообщение Volkov » 06 сен 2015, 03:23
skymax23
Раз он так сказал, значит при заведённой машине пойдёт дым, значит подогреватель. У меня тож самое стоит) вообще шнурком видно, есть он или нет ;)
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение pashustic » 06 сен 2015, 08:13
svized писал(а):кто скажет: ТТЕ как-то к общей системе подключить можно?? Когда ставил, то по шине он нигде не задействован. Просто питание и всё.
НЕт шины- не подключения к общей системе. ПИтание , и W -bus сигнал с таймера
Сообщение svized » 07 сен 2015, 15:27
пасибки. Может заодно поскажешь, как подключить к климату? Там какой-то нужен еще БУ, или можно через разделительное реле заколхозить на вентиляторо?
svized
Сообщение Daniliv » 08 сен 2015, 08:29
Вот изучай
IPCU-реле 24 0273 00
или вот
http://www.nts-kz.kz/can-clim.php
http://www.buy-easy.ru/product/can-adap ... an-wbclim/
Смысл думаю понятен, Остальное сам найдешь
Если нужна схема подключения стучи
Сообщение skymax23 » 09 сен 2015, 23:26
Volkov писал(а):skymax23Раз он так сказал, значит при заведённой машине пойдёт дым, значит подогреватель. У меня тож самое стоит) вообще шнурком видно, есть он или нет
да видно) есть он , это он на соляре работает ?
skymax23
Сообщение Daniliv » 09 сен 2015, 23:35
skymax23
А вы, что то еще заправляете
Сообщение skymax23 » 10 сен 2015, 00:49
Daniliv писал(а):А вы, что то еще заправляете
:? да нет вроде )) просто хотя бы понятно стало что дизель нормально прогреваться будет зимой , понятно что не около дома а на ходу . Я думал может там еще какой электрический стоит , хрен его знает
была у меня ауди 80 так там тоже 20 двигателей 150 комплектаций 700 единиц доп оборудования и все нафиг в перемешку на разных машинах .... так не очень удобно хоть бы все пакетами шло как у других производителей чтоб не задавалось миллион вопросов а это или то есть или нет
skymax23
Сообщение Daniliv » 10 сен 2015, 15:06
Тогда понятно.
Сообщение Rash » 21 сен 2015, 23:14
Всем доброго времени суток !!!
Установил себе автономку 1K0 815 007 AP заодно и климат с кнопкой сковородки из последних
Вроде все заработало , запускается ошибок нет.
Но закодировать не могу , точнее могу но не все :?
Щас кодировка 0000012
Хочу чтобы отображалось в меню приборки(белая) соответственно ввожу 0030012 и ..... отлуп , типа пишет не в зоне :!: :!: :!:
Где грабля ??? И есть ли прошивки для вебасты под одис ??? У меня как я понимаю щас 3602.
Заранее спасибо откликнувшимся !!!
Passat B6 Variant 2.0 TDI CBAB Comfortline 2009
Rash
Сообщение pashustic » 23 сен 2015, 08:54
Rash писал(а):Хочу чтобы отображалось в меню приборки(белая) соответственно ввожу 0030012 и ..... отлуп , типа пишет не в зоне
Rash писал(а):Установил себе автономку 1K0 815 007 AP
Раз так пишет, значит ваш котел не подддерживает меню на удс приборках ( белой или цветной)
Сообщение Rash » 23 сен 2015, 20:48
Спасибо!!!
Если я правильно понял мозги старые у котла ???
Вариантов перепрошивки не может быть ???
Или только замена мозгов ???
Rash
