Неисправности и ошибки Webasto
Re: Неисправности и ошибки Webasto
Сообщение pashustic » 21 дек 2015, 10:59
pcelovod116
Для точности это сопротивление меряется омметром , не тестером даже
Сообщение docalex » 22 дек 2015, 18:49
Вопрос к знатокам вебасто. У меня на пассате б 6 стоит догреватель с номером 3С0815065Н, он не рабочий, смогу ли я безболезненно поменять его на предпусковик 1K0815005LQ, поменяв сообветственно ваг комом кодировку на подогреватель. Или потребуется еще что то делать дополнительно.
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Сообщение pashustic » 22 дек 2015, 19:22
docalex
Ниче там менять во вновь установленном котле не нужно. Там уже будет соответ кодировка
Сообщение =Yuriy= » 04 янв 2016, 16:12
Помогите разобраться с вебастой. Штатной не было, доукомплектовывал сам, отопитель - 7N0 963 272 A, кодировка - 0030012.
1. От таймера 1533 работает без вопросов.
2. По кан-шине, как догреватель, тоже без вопросов. Запускается после заводки сама, в пробках поддерживает температуру.
3. При нажатии кнопки принудительного включения - стартует (появляется шум работы) и завершает работу. Итого около 2 мин.
4. Выставляю время запуска в приборке, активирую, выключаю зажигание - на климате загорается и гаснет индикатор вебасты, все как положено. Но в момент старта опять - стартует (появляется шум работы) и завершает работу. Итого около 2 мин.
Ошибок в блоке отопителя или климата нет.
Уже все просмотрел, не могу разобраться :evil:
B6 Variant, 2.0 TDI BMP, DSG-6
=Yuriy=
Сообщение pashustic » 04 янв 2016, 16:39
=Yuriy=
Подключаем бук
Заходим в 18 блок в измерения
1,2,3 группа
Смотрим как поднимается темпа и меняется статус котла
Тогда можно че то размышлять
Зы лучше снимите видео и предоставьте, чудес не быва
Сообщение =Yuriy= » 04 янв 2016, 16:46
Ок. Попробую, потом выложу. Что-то похожее с таким котлом нашел здесь http://www.touran-club.ru/f/webasto/134 ... s-etim/p23 , но там у человека температуры запредельные на улице. от наших :D
=Yuriy=
Сообщение pashustic » 04 янв 2016, 17:01
=Yuriy=
Там докуя воды тоже пишут, но основы главные только на том форуме!
Я свой ответ на свою проблему не нашел. Сам решил методом экспериментов, сча котел шепчет как положено в любую погоду, седня -18 с утра..все гутт)) от старта зимы по сегодняшнее время- ни одного незапуска
Сообщение =Yuriy= » 04 янв 2016, 21:03
pashustic писал(а):=Yuriy=
Подключаем бук
1,2,3 группа
Видео запуска с кнопки https://youtu.be/CsJaHWiKdZA
До конца сегодня до снял , статус "синхронизация" поменяется на "выкл".
Собственно в 1 группе ~43 сек второе окошко меняет значение на ст.2 и после этого останавливается помпа. Дальше продувка и выключение. Статус "Синхронизация" так долго и должен быть?
=Yuriy=
Сообщение pashustic » 04 янв 2016, 21:09
=Yuriy=
Посмотрел видео
Должна быть синхра потом пуск разогрев
А если запустить котел так
Поставить в адаптациях чтобы котел запускался при работающем двигателе только при пуске климата
Далее завести двиг и стартануть котел с кнопки
Причина - малое напряжение аккума
У меняс завода стоит 11.2..у вас 10..кто его менял - хз
Пробуйте
Сообщение =Yuriy= » 04 янв 2016, 21:19
Посмотрел видео
Пробуйте
Напряжение это я уже пробовал менять, было 11,3 . Не помогло.
По адаптациям это 32 канал ?
=Yuriy=
Сообщение pashustic » 04 янв 2016, 21:26
=Yuriy=
Верните назад как было :x напряжение.. Ищите почему оно такое маленькое на стоячей машине, а не ваг комом ковыряйте...Так и мозги спалите...
Кажется 32..по памяти не помню
Сообщение =Yuriy= » 04 янв 2016, 22:18
:oops: Вернул, сразу после эксперимента. 32 канал перевел с ЭБУ на климат, еще в 6 канале также использование догревателя упоминается, но там по умолчанию 0. После заводки - все равно включился догреватель :?
По следам темы на туране, посмотрел 5 группу и G17, а там интересное: https://youtu.be/z48qyqbgAJU
=Yuriy=
Сообщение pashustic » 04 янв 2016, 22:20
=Yuriy=
Значит неправильно
Котел в режиме догревателя должен включиться только с запуском климата
Сообщение =Yuriy= » 04 янв 2016, 22:22
Значит неправильно
Холодно, остальные каналы завтра посмотрю, но склоняюсь к глюку G17
Не должен он от -16 на 205 прыгать, или я ошибаюсь?
=Yuriy=
Сообщение pashustic » 04 янв 2016, 22:24
=Yuriy=
6-1
32-1
Пробуй
А я склоняюсь что напруги не хватает у тебя и мозги по стадиям запуска пройти не может
Сообщение =Yuriy= » 04 янв 2016, 22:27
Но от 1533 все работает, напруги хватает. Плюс я тогда стоял с автосветом и прочим в прикуривателе. Сейчас все отключал - 11,56 было мимнимальное
=Yuriy=
Сообщение pashustic » 04 янв 2016, 23:46
=Yuriy=
Сравните как меняются режимы в окне статуса работы котла
Сообщение =Yuriy= » 04 янв 2016, 23:50
Ок. Завтра посмотрю, чет я протормозил что при запуске от таймера по кану тоже можно смотреть при включенном зажигании. Сижу к-лайн паяю для вебастовской проги :) . Посмотрите это видео https://youtu.be/z48qyqbgAJU Все таки мне прыгающее значение покоя не дает :?
=Yuriy=
Сообщение pashustic » 05 янв 2016, 10:09
=Yuriy=
Зачем к лайн ? Вы сделайте как я сказал ( пуск котла)
По датчику вижу...но котел то по видео в стопе..у меня вообще этот датчик при пуске котла с брелка показывает -45
Сообщение =Yuriy= » 05 янв 2016, 13:29
Выставил 6 и 32 в 1, режим догревателя стал включаться от климата (климат выключен - завелся - включил климат в авто - включился догреватель - вышел на полную мощность). Видео - https://youtu.be/NQovkIPB25A
Погрелся, заглушился, попробовал запуск с кнопки со "сковородкой" - все как на вчерашнем видео (пуск, синхронизация, выкл). Примерно 2-3 минуты
Стартанул с минитаймера - все работает (пуск - полная нагрузка- погрел - нажал выкл - синхронизация - выкл.) Видео - https://youtu.be/UN0oF4wZo14
Т.е. статус "синхронизация" появляется при выключении котла (нажал на таймере "выкл" или когда на климате гаснет индикатор сковородки - появляется "синхронизация" и производится продувка котла)
Немного "размышлений":
Если я правильно понимаю - при работе от таймера (W-bus) котел полностью работает по собственным уставкам и датчикам, не ориентируясь на данные по кану (я могу запустить даже при температуре больше +5).
При работе догревателем - управление от ЭБУ, с ориентацией на уставки температур ОЖ в адаптациях. Могу предположить, что при старте догрева с климата, все равно управление от ЭБУ.
А вот при старте автономки с кнопки климата или панели - эбу отключен, управление от климата ? В этом случае, после сигнала на запуск, при старте, датчик температуры выдает -7, условия в норме. Во время старта приходит изменение на +205 - условия не выполняются, печь гаснет. Повторной команды уже не будет (таймер сброшен, кнопка отжата).
Либо по кану, после старта, не выполняется условие на дальнейшую работу, причем без ошибок. Но какое??
В случае с низким уровнем топлива - остается ошибка о не запуске из-за уровня, а при несоответствии температуры (более +5) что ни будь пишется в ошибках? Может есть возможность у кого нибудь попробовать в теплом боксе или на югах?
=Yuriy=
Сообщение Tevion » 06 янв 2016, 14:54
Добрый день!
Заметил, что не работает Вебаста
Подключил шнурок, висит ошибка:
2 Faults Found
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 163
Mileage: 103623 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.20
Time: 19:56
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 124
Time Indication: 0
прошлой зимой переодически был белый густой дым.
Что скажите?
Tevion
Сообщение pashustic » 06 янв 2016, 15:02
=Yuriy=
Я же говорил запустить котел при работающем движке и с помощью кнопки сковородки а не с включением климата....
Зачем глушили движок и потом запускали котел со сковородки
Больше нет сил добиваться от вас действий.. Сорри
Tevion
Вторая ошибка говорит что мозги под замену. Пройдено
Сообщение valent77 » 06 янв 2016, 15:14
Привет, у меня выхлоп глаза режет, ты говорил СО поджать. Напомни где?
Сообщение Tevion » 06 янв 2016, 15:38
pashustic писал(а):Tevion
Это выходит полное снятие всей вебасты?
Или они отдельно стоят?
Что нужно купить, аритикул запчасти, не силён в данном вопросе.
Спасибо
Tevion
Сообщение pashustic » 06 янв 2016, 16:08
Разберись почему он летит тебе в салон , а потом со регулируй
