Бензонасос(в баке)
Re: Бензонасос(в баке)
Сообщение smith124rus » 19 дек 2014, 21:22
motoserzh писал(а):В общем выявил что мозг мне разрушал не только насос но и катушка в 4 горшке. После замены с 4 на 2 пропуск ушел в 2 горшок. Сейчас ищу катушку. Стоят 06F 905 115F. На что заменить? И вопрос такой. Если 3 будут с номером 06F 905 115F а 1 с номером PCI1076 (замена на zzap)
то что катушки разные думаю особой роли нет, ибо принцип работы один. тут вопрос наверное срока службы.
сеаз 2111 - 99 - бешеная табуретка 06/2007 - 01/2008
toyota ceres 97 - silver церька\серя 01/2008 - 04/2010
honda h-rv 00 silver - хрюша 04/2010- 07/2013
vw passat b6 2.0T FSI black 06 - фашист c 07.2013
smith124rus
Сообщение Quattro » 19 дек 2014, 21:23
у меня ваще одна Beru стоит - остльные оригинал, всё работает
Quattro
Сообщение motoserzh » 19 дек 2014, 23:08
Quattro писал(а):у меня ваще одна Beru стоит - остльные оригинал, всё работает
У меня тоже сейчас стоит 1 бош остальные оригинал. Чую скоро еще 1 бош будет
motoserzh
Сообщение IncignitoWSX » 19 янв 2015, 15:00
Привет всем! У меня пассат б6, 2008 г.в., BZB, подойдет ли мне бензонасос в бак 3AA 919 051 L ??? Сей час вроде стоит вот этот 3C0 919 051 AE...заранее спасибо
IncignitoWSX
Сообщение IncignitoWSX » 20 янв 2015, 09:32
Отвечу себе сам, подходит)))
IncignitoWSX
Сообщение RUSL38 » 10 июн 2015, 15:35
Привет всем еще в моей ветке)))
Продам насос свой.
Чет забыл про него,лежит в гараже полностью исправный
2006 BPY 2.0T Америка
RUSL38
Сообщение SURGUT » 15 июн 2015, 16:53
Привет всем. Подскажите пожалуйста, имеем vw passat b6 1.6 BSE 2008г. Около крыла прислушиваешься и слышно как бензонасос посвистывает. В салоне не слышно. Потери в мощности не наблюдается, ошибок нету, значит насос на подходе к замене или как???
SURGUT
Сообщение smith124rus » 19 июн 2015, 05:13
SURGUT писал(а):Привет всем. Подскажите пожалуйста, имеем vw passat b6 1.6 BSE 2008г. Около крыла прислушиваешься и слышно как бензонасос посвистывает. В салоне не слышно. Потери в мощности не наблюдается, ошибок нету, значит насос на подходе к замене или как???
не мешайте работать, но морально готовьтесь. если сам в силах, посмотри в бак, все ли там чисто. если чешутся руки можно изъять топливный насос и промыть фильтра карбоклинером, для профилактики - не повредит.
smith124rus
Сообщение valik2322 » 07 июн 2018, 10:41
Добрый день,
подскажите, появляется ошибка 012555 Р310В
(давление за пределами ...)
в 103 группе
при включенном зажигании окло 6 бар
хх 4-4.5
на ходу (вне зависимости от режима езды) 2.8 - 3.5
машина едет хорошо, чек не горит, ничего не троит не глохнет
мотор BWS (3.6 fsi) passat cc
Предыдущий владелец говорит, что менял насос в баке (под сидухой вижу надпись vw ag continental)
но документов на замену нет
Возможно ли как-то однозначно проверить в чем дело? может ли из-за фильтра/сеточки быть такое?
Заранее спасибо
P.S. график с 103 и 106 группами
valik2322
Сообщение Shut » 24 июн 2018, 17:35
Продайте машину и купите солярис раз не можете обслуживать данный авто в полном объеме... :? :? :?
Снимается он просто, снимаете заднее сиденье со стороны пассажира будет насос отключаете блок управления насосом далее отверткой и молотком без энтузиазма прокручиваете стопорное кольцо (как назвать данный механизм я хз но сами все увидите) далее разбираете насос в баке... бензина должно быть как минимум меньше половины если не хотите покупаться в нем и по частям вытаскиваете насос с фильтром. Сборка такая же и все в собирается в баке. Собранный насос даже не пытайтесь в карячить туда, не получится! Ну и соответственно перед тем как откручивать стопорное кольцо почистите все что бы мусор не попал в бак. Да кстате чуть не забыл на фишке блока управления который подключается к насосу есть красный язычок так вот его не надо вытаскивать или что то с ним делать, сломаете просто нажмите на него и вытащите фишку
Passat B6 BZB 1.8 TSI
Shut
Сообщение Shut » 24 июн 2018, 17:38
valik2322 писал(а):Добрый день,
в 103 группе
хх 4-4.5
Заранее спасибо
Что то вы темните... Машина не может ехать нормально на 2.8 -3.5 бар. ТНВД давит до 200 бар при езде...
Shut
Сообщение SuperBura » 03 июл 2018, 16:16
А у меня следующий вопрос - машина B6 1.8 TSI BZB, ставил новый насос полтора года назад по причине того, что старый начал барахлить. Поставил VDO (он же оригинал), бак оказался чистым. Но одна особенность осталась - была и на старом к концу его жизни и на новом, как сразу поставил. Суть вот в чём - если температура за бортом около плюс 10 и выше, и на машине поездить от 5-10 км и дальше, то из бака начинает доносится гул по 5-10 секунд, потом прерывается на какое-то время (полминуты-минута) и снова гул на 5-10 секунд. Его легко услышать если выйти из машины, при открытом окне или просто стоя в тихом месте даже при закрытых окнах. Гудит что-то именно в бензобаке. После долгих поездок гул остаётся и после выключения зажигания, полностью исчезает минут через 5 и, важно (!), практически сразу если открыть горловину бензобака. Раздражает, что за фигня и как бороться?
ЗЫ - машина в любых режимах едет нормально, ошибок нет.
Passat B6 2008 1.8TSI BZB АКПП TipTronic Black
SuperBura
Сообщение Юра Криков » 03 июл 2018, 18:37
SuperBura
При открытии топливной горловины (после продолжительной поездки) воздух в бак не засасывает,разрежения не чувствуется?
Сообщение SuperBura » 03 июл 2018, 19:24
Юра Криков писал(а):SuperBura
Засасывает, ещё как, но, понятное дело, буквально за секунды полторы-две.
SuperBura
Сообщение Юра Криков » 03 июл 2018, 19:32
SuperBura писал(а):Засасывает, ещё как, но, понятное дело, буквально за секунды полторы-две.
Странно почему нема ошибки по клапану N80 :? Чем читали?
Сообщение SuperBura » 03 июл 2018, 19:44
Юра Криков писал(а):Странно почему нема ошибки по клапану N80 :? Чем читали?
Адаптером от Avtoadapter, в том числе с использованием последней версии VCDS 18.10. Ребята из Германия Сервис+ когда меня эта проблема уже раздражала (но я про неё ничего не сказал, год назад) тоже по этому клапану никаких ошибок не увидели. Да и я периодически подключаю адаптер (думаю раз в 2-3 месяца, на протяжении последних трёх лет) и ни разу она не возникала.
SuperBura
Сообщение +михалыч » 03 июл 2018, 20:11
Было такое, булькало при открытии бака, ошибки не было (клапан 80 исправный). Чистил абсорбер (за правым заднем подкрылком), все стало нормально.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение Юра Криков » 03 июл 2018, 20:28
+михалыч писал(а):Было такое, булькало при открытии бака, ошибки не было (клапан 80 исправный). Чистил абсорбер (за правым заднем подкрылком), все стало нормально.
Блииин,и по абсорберу должна была скакнуть ошибака - Система вентиляции топливного бака P0441 - 008 - снижение пропускной способности.
Сообщение motoserzh » 03 июл 2018, 20:32
+михалыч писал(а):Чистил абсорбер (за правым заднем подкрылком), все стало нормально.
Каким образом?
motoserzh
Сообщение +михалыч » 03 июл 2018, 20:50
motoserzh писал(а):Каким образом?
Снимал и выковыривал всю грязь, вытрясал ее. Чистить надо отверстие сбоку, что соединяет атмосферу с внутренностями.
Ошибки не было, штуцер подачи из бака и штуцер к входному патрубку продувались нормально.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение SuperBura » 03 июл 2018, 21:14
Юра Криков писал(а):Блииин,и по абсорберу должна была скакнуть ошибака - Система вентиляции топливного бака P0441 - 008 - снижение пропускной способности.
Ну а я вот уже два года катаюсь с этим гулом каждую весну-лето и ранную осень и ни одной подобной ошибки...
SuperBura
