VAG COM для пассата после апреля 10 года
Re: VAG COM для пассата после апреля 10 года
Сообщение Kotobofos » 13 апр 2011, 10:11
isaev57
Значит глушняк ((( А я переспал с мыслью сделать себе в боковых повторителях подсвет поворота и ДХО... Но это будет другая тема )
Но может быть того не может, чего не может может быть
Kotobofos
Сообщение isaev57 » 13 апр 2011, 10:14
Kotobofos
у меня все таки остается вопрос открытым по адаптивному свету, что мы вчера с тобой обсуждали.... может попробовать прописать значение, как ты говорил? ... почему по кодировке выдает, что у меня без адаптивного света???
isaev57
Сообщение Kotobofos » 13 апр 2011, 10:15
в 23 байте 2 и 3-4 бит выбрал 08-это по ПТФ
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 9 байт выбираем из списка - Закрытие при дожде активно
байт 6-бит 1-2-6
23 байт какого блока? если 09 - должно работать, только при кодировании свет вообще выключи
в 09 блоке 9 байт это стоп как габарит и его яркость, нет там закрытия при дожде.
ОПЯТЬ ЖЕ - У МЕНЯ ДАННЫЕ АВТО 10ГО ГОДА
Kotobofos
Сообщение Kotobofos » 13 апр 2011, 10:16
isaev57 писал(а):Kotobofos
Не так - выдает, что с адаптивным, но что он отключен.
Kotobofos
Сообщение isaev57 » 13 апр 2011, 10:22
ну да это я и имел ввиду...
isaev57
Сообщение Kotobofos » 13 апр 2011, 10:36
isaev57
Даже вот не знаю. что правильно тебе посоветовать
Kotobofos
Сообщение isaev57 » 13 апр 2011, 11:24
Kotobofos
блин, нужен совет! т.к. у меня нет мануала с раскладкой байтов на биты - соответственно не могу посмотреть, где что записано....
isaev57
Сообщение alekst1201 » 13 апр 2011, 12:32
попробовал зайти в 9 блок, в 5 байт, у меня там стоит 50*16 итого 800, но это время работы омывателя, а не задержка срабатывания. Короче ничего не понял с этим омывателем.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение isaev57 » 13 апр 2011, 12:47
alekst1201
я тоже не понял и пока забил на это дело....
isaev57
Сообщение isaev57 » 13 апр 2011, 12:48
Kotobofos
еще к тебе вопрос: каким образом на Туареге 07.г.в. отключить пищалку ремней безопасности? таким же макаром, как и на Б6? или нет?
isaev57
Сообщение Kotobofos » 13 апр 2011, 13:00
Не знаю, к сожалению (
Kotobofos
Сообщение Kotobofos » 13 апр 2011, 13:02
alekst1201 писал(а):попробовал зайти в 9 блок, в 5 байт, у меня там стоит 50*16 итого 800, но это время работы омывателя, а не задержка срабатывания. Короче ничего не понял с этим омывателем.
Нет, в 5м байте время необходимого удержания ручки омывателя для срабатывания омывайки фар. Время работы самого омывателя в 6 байте, и там 1200 или 1300 значение.
Kotobofos
Сообщение Kotobofos » 13 апр 2011, 13:03
А что ты именно посмотреть хочешь? Пиши, подскажу, что сам знаю.
Kotobofos
Сообщение isaev57 » 13 апр 2011, 13:08
Kotobofos
мне интересна просто раскладка байтов на биты, где что записано.... ты же откуда то это берешь...
isaev57
Сообщение alekst1201 » 13 апр 2011, 13:51
и мне дайте глянуть :)
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Fast » 13 апр 2011, 15:34
Kotobofos писал(а):Привет Fast - проще, но надо описалово делать что это за lbl-файл и с чем его едят. Я сам с ним не работал, в холостую писать не хочу. Поможешь тут описание кратенько сваять?
Ничего не понял. :)
Описание чего? Что такое lbl-файлы?
Это файлы с таким расширением, сокращение от англ. label - подпись/надпись, т.е. файлы с описанием групп, пунктов, размерностей величин, стандартных значений - текстовые. Бывает на англ, бывают на русском, каждый под свой номер блока(или серию блоков) - это видно по названию. Если в VAG-com есть вверху надпись типа "REDIR fail" или в скане ошибок "Label: Не найден", то это означет, что подходящего файла нет и похожего нет. Я пользуюсь 805-й версией в оригинале, потому как "переводчиков" на русский много, а потом думай, насколько они были грамотные и можно ли им верить. Основные lbl-файлы идут в комплекте с софтом кабеля, но бывает? что специфические нужно поискать и положить в папку с прогой самостоятельно.
Как вариант - гуглить по номеру блока, готовых решений "где взять всё и сразу" я не знаю.
Fast
Сообщение Kotobofos » 13 апр 2011, 16:08
Я переписывал подписи в программе VAGa а потом переводил, версия 10.6. Оттуда все и беру... Просто версии отличаются и блоки тоже, поэтому кому-то подходит описалово, а кому-то нет
Kotobofos
Ничего не понял. :)
Посмотрел у себя в 10.6 - не нашел таких ((((
Kotobofos
Сообщение Fast » 13 апр 2011, 16:19
Kotobofos писал(а):Посмотрел у себя в 10.6 - не нашел таких ((((
Быть этого не может. Сейчас у меня нету под руками чтобы посмотреть, но в папке с VAG-com в подпапках обязательно должны быть эти файлы.
Fast
Сообщение Kotobofos » 14 апр 2011, 00:11
Да, обнаружил, разобрал. Знаешь lbl не так интересны как clb - вот его бы разобрать, но там кодинг ((((((( просто 46 блок, который вызывает столько интереса в lbl не представлен ((((
Kotobofos
Сообщение alekst1201 » 14 апр 2011, 12:01
в общем разобрался, все сработало, теперь надо узнать как изменить периодичность включения, т.е. цикл.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Kotobofos » 14 апр 2011, 16:37
Не реально (((((
Kotobofos
Сообщение Kotobofos » 14 апр 2011, 16:38
alekst1201
Но еже ли найдешь - в студию!
Kotobofos
Сообщение Eek » 16 апр 2011, 09:24
А может знает кто - возможно ли ДХО как на гольфе сделать (т.е. в половину мощности дальнего, ну и, соответственно, через фары дальнего)
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Kotobofos » 16 апр 2011, 10:41
Eek писал(а):А может знает кто - возможно ли ДХО как на гольфе сделать (т.е. в половину мощности дальнего, ну и, соответственно, через фары дальнего)
Нет, у нас ДХО либо в ПТФ либо в ближний.
Kotobofos
