В мороз две проблемы! столкнулся впервые!
Re: В мороз две проблемы! столкнулся впервые!
Сообщение AntonPassat » 05 фев 2012, 00:37
странно как-то,что пассат долго греется,у меня наоборот все :) сколько машин было не одна так быстро не нагревалась) только приду с утра заводить машину(машина стоит на улице),температура где-то -25,завожу,ставлю подогрев сиденья,а сам на чистку машины от снега,спустя минуты 3(уже почистив машину) сажусь,а хата,как говориться,уже натоплена) и еще может не по теме,но заметил,что машина на холодную,работает довольно тихо(машину не дергает и мотор работает ровно).. ;) 2.0 TDI
AntonPassat
Сообщение Denizzzka » 05 фев 2012, 10:10
Василий Черников писал(а):
Vlad505 писал(а):Сегодня заводил машину при -63гр. Долго гонял,но потом завёл. Минут сорок газовал,что бы пошёл тёплый воздух и он пошел даже горячий. Мне стало так жарко,что даже вспотел. Так и проснулся мокрый!!! Приснится же такое. Посмотрел на уличный градусник -21гр. Аж отлегло.
Даже дышать забыл когда - 63 градуса увидел. Сон нормальный такой :D
А я перечитал раз 5 и на место жительства долго смотрел, прежде чем читать дальше :lol: :lol: :lol:
200 американских лошадей
Denizzzka
Сообщение orel1.9tdi » 05 фев 2012, 14:14
Подскажите -1,9 тди купил в декабре,не знаю ,как летом, но до 90 греется долго и в основном когда едешь быстро, ну а в городе писец сложно поднять до 90 и остывает быстро.что может быть?печь теплая,холодно по сравнению с бензином мерсе.на дизеле вобще печка жарит кому нибудь лицо?я люблю жару и на цешке все просили сделать похолодней-типа жарко, а мне хорошо
orel1.9tdi
Сообщение geroy021 » 05 фев 2012, 15:18
Доброго дня всем! Купил 2fsi, 2007 года. Заводилась вроде нормально в начале холодов. Через несколько дней перестала заводиться. Поставил новый АКБ, Varta выход тока 540. Заменил свечи на новые. Стартер пытается схватить и вырубает его, работае пендикс. Вроде еще надо ему покрутить, не крутит. Схватить пытается один раз и стартер выключается. Помогите пожалуйста. Не могу понять в чем дело.
geroy021
Сообщение Gall » 06 фев 2012, 15:25
Доброго времени дня, уважаемые!
Столкнулся с такой проблемой. В морозы машина заводится, но есть не приятный момент- не работает климат. установка (вентилятор, обогревы стекол, печка...). Стоит двухзонный климат. Приходится ехать и не дышать, иначе стекла замерзают. Все остальное работает двигатель, попогреи, магнитола. По мере прогревания, начинает включаться, вначале на короткое время, подом чаще и на большее время, потом включается полностью и работает в штатном режиме. Что это и как с этим бороться. Машина 2006гв 2,0 FSI. Был грешок, помыл её в мороз на мойке....
Passat B6 2006 FSI 2.0 МКПП6
Gall
Сообщение hamanaptra » 06 фев 2012, 15:49
geroy021 писал(а):Доброго дня всем! Купил 2fsi, 2007 года. Заводилась вроде нормально в начале холодов. Через несколько дней перестала заводиться. Поставил новый АКБ, Varta выход тока 540. Заменил свечи на новые. Стартер пытается схватить и вырубает его, работае пендикс. Вроде еще надо ему покрутить, не крутит. Схватить пытается один раз и стартер выключается. Помогите пожалуйста. Не могу понять в чем дело.
Те же симптомы у меня, только у меня вообще перестал крутить. Итог: Эвакуатор, ОД. Приговорили стартер.
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Сообщение geroy021 » 06 фев 2012, 18:40
У меня работает сам стартер, просто в холостую начинает, после схватки первой. Может у тебя релюшка? ОД поставят ато на стартер.
geroy021
Сообщение hamanaptra » 11 фев 2012, 13:50
geroy021 писал(а):У меня работает сам стартер, просто в холостую начинает, после схватки первой. Может у тебя релюшка? ОД поставят ато на стартер.
Точно не релюха, отдали они мне мой стартер. Отдавал своему знакомому, говорит ппц стартеру
hamanaptra
Сообщение Strukturshik » 11 фев 2012, 22:14
Точно не релюха, отдали они мне мой стартер. Отдавал своему знакомому, говорит ппц стартеру[/quote
Ну теперь все Ок?
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение hamanaptra » 13 фев 2012, 06:54
Ну теперь все Ок?
Да Андрюх, пока вроде все норм. Сегодня утром -33 было, с третьего раза завелся. MFA шка пиксели через один горели )))
hamanaptra
Сообщение Даниил1988 » 19 дек 2014, 04:04
Добрый день. Подскажите как быстро должен нагреваться ДВС до 90 градусов. У меня на холостых только после 10-15 минут стрелка оторвется с нуля, на улице минус 17. в движении тоже мне кажется долго нагревается, только после 5-6км стрелка встает на 90 градусов. Скажите это норма? Просто авто недавно взял. До этого была ауди, та нагревалась быстрее. Спасибо.
Passat b6 2008г. 1,8tsi акпп
Даниил1988
Сообщение фольцмэн » 19 дек 2014, 05:02
Даниил1988 писал(а):Добрый день. Подскажите как быстро должен нагреваться ДВС до 90 градусов. У меня на холостых только после 10-15 минут стрелка оторвется с нуля, на улице минус 17. в движении тоже мне кажется долго нагревается, только после 5-6км стрелка встает на 90 градусов. Скажите это норма? Просто авто недавно взял. До этого была ауди, та нагревалась быстрее. Спасибо.
ДА..у меня также...не парься..
фольцмэн
Сообщение Даниил1988 » 19 дек 2014, 06:34
Спасибо. А то думаю может термостат кирдык)
Даниил1988
Сообщение smith124rus » 19 дек 2014, 22:05
Даниил1988 писал(а):Спасибо. А то думаю может термостат кирдык)
ставь вебасту или эбершпрехер будет счастье :) а по делу 2турбо тоже очччеееенннньььь долго греется.
сеаз 2111 - 99 - бешеная табуретка 06/2007 - 01/2008
toyota ceres 97 - silver церька\серя 01/2008 - 04/2010
honda h-rv 00 silver - хрюша 04/2010- 07/2013
vw passat b6 2.0T FSI black 06 - фашист c 07.2013
smith124rus
Сообщение Даниил1988 » 22 дек 2014, 04:19
В выходные уже поставил старлайн. Еще заметил что стрелка температуры врет. Когда она встает на 90град, по климату смотрел показывает еще 77-80 градусов.
Даниил1988
Сообщение smith124rus » 19 мар 2015, 11:46
Даниил1988 писал(а):В выходные уже поставил старлайн. Еще заметил что стрелка температуры врет. Когда она встает на 90град, по климату смотрел показывает еще 77-80 градусов.
или температурник ОЖ?
smith124rus
