Потек бачок омывателя
Re: Потек бачк омывателя
Сообщение igork » 16 янв 2014, 20:18
У меня нет омывателя фар, думаю что не двойной бачок. Фотографии выше не открываются
Variant 2.0TDI Comfort+ 09г.
igork
Сообщение igork » 17 янв 2014, 11:08
Юра Криков писал(а):igork
Что хотели сказать то? Если Вы про подпись,так у меня у друга,например, весь перёд менян.
Что-то не то нажал и добавилась только Ваша цитата..
igork
Сообщение Юра Криков » 17 янв 2014, 20:29
igork писал(а):Фотографии выше не открываются
На плюсик жали?
Снимите передний малый локер с права,и посмотрите откуда течка.
Сообщение CERGAN » 09 апр 2014, 17:38
Ребята, подскажите пожалуйста номерки прокладок, которые могут подтекать. Бачок, как я понял у меня двойной, с омывателем фар. Где-то потихоньку подтекает, хочу сразу закупить и поменять, а то лениво два раза разбирать-собирать. :)
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение motoserzh » 09 апр 2014, 18:51
3C0955489A
431955465A
443955465
7M0919382
motoserzh
Сообщение CERGAN » 09 апр 2014, 18:57
Спасибо! :drinks:
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Юра Криков » 09 апр 2014, 19:18
CERGAN
Возможно(и болоее вероятно :( ) течка с самой помпы(насоса),у меня была такЕ трабла..Треба конкретно опредилится.Прокладки - копейки,насос - подороже.
Сообщение motoserzh » 09 апр 2014, 21:32
CERGAN писал(а):Спасибо! :drinks:
Да было бы за чо. Сам менял на прошлой неделе. Бачок полностью не снимал и бампер тоже.
motoserzh
Сообщение CERGAN » 10 апр 2014, 17:33
Юра Криков писал(а):CERGAN
Блин, кАпает как-то не стабильно, то течет, то нет :) Первый раз заметил где-то с год назад по зиме, подхожу-под машиной лужица на снегу зеленая, уже настроился на ремонт...и до последнего времени больше не повторялось. С неделю назад залил полный бачок и опять кап-кап :evil: , потом пару дней сухо, а вчера поставил машину чуть под уклон(правая сторона выше левой) и опять, капала минут десять, потом прекратилось, сегодня опять целый день сухо, видимо уровень опустился ниже дырки :) , но лампочка еще не горит.
И еще вопрос: какие прокладки можно поменять через подкрылок?
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Re: Потек бачок омывателя
Сообщение Юра Криков » 10 апр 2014, 18:34
CERGAN
У меня без омывателя фар, я менял прокладку,между насосом и сам насос сняв только малый передний локер.
Сообщение motoserzh » 10 апр 2014, 22:40
Наверно всё зависит от толщины рук. А так наверно все можно махнуть. Но аккуратно. Я продавил кольцо датчика уровня и не заметил сразу. Пришлось ставить старое.
motoserzh
Сообщение CERGAN » 18 апр 2014, 18:37
В общем ребяты, продолжение...Закупился прокладками :) , помчал в гараж...Снял нижний локер, долил омывайки, чтоб потекла, пошукал фонариком и понял, что прокладки нах не пригодятся, перетерлась черная, гофрированная трубка об стык бампера и юбки. :x Вот почему то о трубке я думал в последнюю очередь, т.к. пару лет назад мне ее уже шаманили! Темнело. Собрал все взад. На сколько понимаю, нужно скидывать бампер, по другому не подлезть.
Посоветуйте, как лучше эту трубку залатать? Резать и вставлять в трубку большего диаметра на хомуты или, как кто-то из комрадов делал поксипол+изолента? :)
ПыСы: За одно поглядел натяжитель-3,5 зуба(за 15ткм с последнего осмотра ничего не изменилось), пробег 88ткм.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Юра Криков » 18 апр 2014, 18:54
CERGAN писал(а):Снял нижний локер, долил омывайки, чтоб потекла, пошукал фонариком и понял, что прокладки нах не пригодятся, перетерлась черная, гофрированная трубка об стык бампера и юбки. Вот почему то о трубке я думал в последнюю очередь, т.к. пару лет назад мне ее уже шаманили!
А я наоборот - когда снимал думал о худшем,т.е. об этой , самой трубке . Дружище,Вы б сперва проинспектировали,что,да как,а уж потом покупали прокладки(я правда,смотрю со своей колокольни - считаю каждую копейку)
CERGAN писал(а):Посоветуйте, как лучше эту трубку залатать?
Сами спросили,сами ответили -
CERGAN писал(а):поксипол+изолента?
- пологаю это самый оптимальный вариант(нууу,там боксиТка+бинт).
А не снимая бампера не добраться до "течки"? Если Вы увидели это место,то может возможно обезжирить(предварительно , опусташив бачок омывателя), и намотать "бинт с эпоксидной смолой" ?
Сообщение CERGAN » 18 апр 2014, 19:09
CERGAN писал(а):А не снимая бампера не добраться до "течки"? Если Вы увидели это место,то может возможно обезжирить(предварительно , опусташив бачок омывателя), и намотать "бинт с эпоксидной смолой" ?
Не получилось, трубка проходит между бочком и бампером, на нее только посмотреть можно, а если и дотянуться, то только пальцем потрогать. :)
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение N1TRO » 18 апр 2014, 20:06
N1TRO
Сообщение CERGAN » 18 апр 2014, 20:52
И еще один вопросик: можно ли не снимать бампер целиком, а ослабить правую сторону и отвести его?
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение andruxa77 » 18 апр 2014, 21:19
Чтобы насосы поменять можно, насчет трубки не смотрел.
andruxa77
Сообщение Юра Криков » 18 апр 2014, 21:20
CERGAN
У Вас парки переднии стоят?
Сообщение CERGAN » 18 апр 2014, 21:26
Да.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Юра Криков » 18 апр 2014, 21:31
та да я б снял полностью бампер,и не морочился
все эти откруткиподкрутки,подлезаниямодлезания,Вам это надо?
Сообщение CERGAN » 18 апр 2014, 21:42
Юра Криков писал(а):та да я б снял полностью бампер,и не морочился
Трубка идет с боку бампера, вот и думаю может его отвести, опустить и откроется пространство для творчества. :D Просто вдруг кто уже пробовал.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение shlerik » 18 апр 2014, 21:49
если открутив бампер с одной стороны подлезть не получиться, то до снятия бампера останется где то плюс 10 минут. думаю это не проблема. недавно менял блок розжига, уложился в 1 час, снять бампер, фару, заменить блок и собрать все обратно. тоже надеялся одной стороной обойтись, не вышло.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение CERGAN » 18 апр 2014, 21:55
Согласен. Буду смотреть по ходу разборки.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Юра Криков » 18 апр 2014, 22:08
CERGAN
Ну нах... заниматься кроиловом(хотя,конечно люди в горлышко полкилограмовой бутыли парусники "вставляют") Снимети,проинспектируети,всё что можно и что нельзя, и будет Вам счастье.
P.S. По фоткайте процеСС и киньте сюда ;) ;)
Сообщение CERGAN » 20 апр 2014, 21:20
В общем ремонт трубки состоялся. :) Сдернул правую часть бампера и всё как на ладони, дальше снимать не было смысла. На трубке протертость в пару мм. Т.к. свищ мелкий, то трубку резать не стал, с двухкомпонентными клеями тож морочится нет смысла. Нанес слой герметика, просушил, смачно сдобрил изолентой, пристегнул хомутом к соседней трубке омывателя фар. Всё! :yahoo:
За одно, уж коли купил, поменял резинки под моторчиками и датчиком уровня. Кстати старые резинки были, как новые. :good: Приклоняюсь перед камрадами, которые делали это через подкрылок! :)
Сделал несколько фоток, но как вставить чё то не пойму. :oops: Подскажите, может кому пригодится.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
