Неисправности и ошибки Webasto
Re: Неисправности и ошибки Webasto
Сообщение pashustic » 06 янв 2016, 16:10
Tevion писал(а):
pashustic писал(а):Tevion
Вторая ошибка говорит что мозги под замену. Пройдено
Это выходит полное снятие всей вебасты?
Или они отдельно стоят?
Что нужно купить, аритикул запчасти, не силён в данном вопросе.
Спасибо
Да
Артикула нет..отдельно не продаются..ищите на разборках..
Насколько я помню вы из беларуси..
Если да то в минске на переппошивку мозгов и замену проца
Сообщение valent77 » 06 янв 2016, 17:04
запах идет по тому что глушак вебасты под капотом.
Сообщение =Yuriy= » 06 янв 2016, 18:27
pashustic писал(а):Я же говорил запустить котел при работающем движке и с помощью кнопки сковородки а не с включением климата....
Зачем глушили движок и потом запускали котел со сковородки
Больше нет сил добиваться от вас действий.. Сорри
А разницы нет, что на заведенном, что на заглушенном, не зависимо от кодировок в 6 и 32 канале. Все опробовано. На нажатие сковородки абсолютно одинаковая реакция.
B6 Variant, 2.0 TDI BMP, DSG-6
=Yuriy=
Сообщение Tevion » 06 янв 2016, 18:39
Спасибо
Да
Печальная новость.
Да, я из Минска.
Может есть контакты куда обратиться по данной проблеме? В лс если можно.
Tevion
Сообщение pashustic » 06 янв 2016, 19:18
valent77 писал(а):pashustic
Глушитель герметичен и весь выхлоп идет вниз
Я ж тебе говорил как сделать запуск на подьемнике котла и все будет видно откуда сифонит
А так 2 канал адаптации 18блока, он откроется когда котел выйдет на полную нагрузку
Учти играясь чересчур этим значением можно убить котел
Сообщение pashustic » 06 янв 2016, 19:19
Tevion
У вас где то в ратомке спецы есть по котлам.. Уточни на онлайнере адрес
Сообщение serhy » 09 янв 2016, 17:23
Форумчане подскажите. Можно добраться до разъемов вебасты сняв защиту снизу? Не могу найти утечку электричества, хочу снять контакты с вебасты. Предохранители вебасты в инструкции тоже не нахожу...
serhy
Сообщение pashustic » 09 янв 2016, 17:42
serhy
Если только через решетку птф и то там нужно вывернуться.
Сообщение serhy » 09 янв 2016, 18:11
Попробую, но наверно рама не даст
serhy
Сообщение pashustic » 09 янв 2016, 18:17
serhy
Возможно
С чего вы взяли что утечка от котла
Сообщение serhy » 09 янв 2016, 18:33
Просто догадка. Когда ремонтировали котел, его запускали на авто от аккумулятора раз 20, и после ремонта несколько дней котел и машина заводилась с пол пинка. Через несколько дней котел снова заблокировался. Последние раза 2 работы вебасто сильно дымила, после работы уходил антифриз. Полез через шнурок, вебасто вообще не отвечает, нет связи. Была ошибка высокая температура на выходе. Скорее всего вебасто сильно грела антифриз и он выкипал или худой котел. После авто стал вяло заводиться.
Об утечке здесь моя тема viewtopic.php?f=6&t=27983
serhy
Сообщение avalokos » 12 янв 2016, 17:55
pashustic Паша, привет! Ты мне как-то адаптировал блок комфорта. Помоги, мороз на улице, а отопитель перестал работать.
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-007.clb
Part No: 5K0 963 272 B
Компонент: Standheizer 022 3907
Ревизия: 00022000 Серийный номер: 09020188000000
Кодировка: 0031032
VCID: 2F67355ABE591046FF-807A
2 Найдены неисправности:
00664 - Указатель уровня топлива
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
Приоритет неисправности: 7
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 223
Пробег: 104514 km
Дата: 2015.12.26
Время: 09:21:55
01408 - Отключение из-за падения напряжения (фиксированная величина)
000 - - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 228
Полная нагр.
Температура: 81.0°C
Температура: -48.0°C
При включении отопителя кнопкой включается климат, но дует холодный воздух.
В 42 канале стоит "0". Насколько я понимаю это значит, что отопитель заблокировался. Ставлю там "1", но после сохранения снова "0" вылезает. Что делать?
avalokos
Сообщение serhy » 12 янв 2016, 18:18
avalokos писал(а):При включении отопителя кнопкой включается климат, но дует холодный воздух.
Если не изменяет память то с начало нужно удалить ошибки, потом разблокировать котел.
У меня когда котел блокировался, в логах так и писалось - отопитель блокирован.
avalokos писал(а):01408 - Отключение из-за падения напряжения (фиксированная величина)
Аккумулятор может разряженный?
serhy
Сообщение avalokos » 12 янв 2016, 18:22
Ошибки удалил, больше не появляются. Но все равно климат холодным воздухом дует. Аккум показывает 14,5В
Интересно почему значение не меняется в 42 кан
avalokos
Сообщение serhy » 12 янв 2016, 18:26
avalokos писал(а):Ошибки удалил, больше не появляются. Но все равно климат холодным воздухом дует. Аккум показывает 14,5В
Температура двигателя поднимается? На климате лампочка работы вебасты горит?
У меня тоже по моему всегда 0 там, так же прописывал 1 и сохранял.
serhy
Сообщение avalokos » 12 янв 2016, 18:30
Лампочка горит, вентилятор крутит. Двигатель? Хм, не обратил внимания. Мне кажется, если бы двигатель нагревался, то и в салон шел бы теплый воздух
avalokos
Сообщение serhy » 12 янв 2016, 18:40
serhy
Сообщение avalokos » 12 янв 2016, 18:50
у меня не такой климат. сейчас пойду посмотрю идет ли дым из выхлопной вебасты
avalokos
Сообщение pashustic » 12 янв 2016, 18:52
avalokos
Привет
Тест исполнителей помпы делай и ухом к бамперу
В 80 случаях под замену
Никакой у тя блокировки пока нет
А чего оно должно меняться. :D читайте выше и делайте ;)
Сообщение avalokos » 12 янв 2016, 20:14
привет, Паш!
Помпу какую и где делать эти исполнители?
Помпу менял совсем недавно, она новая
avalokos
Сообщение pashustic » 13 янв 2016, 00:28
avalokos писал(а):привет, Паш!Помпу какую и где делать эти исполнители?
Привет!
помпу вебасто..
ТЕст исполнителей через 18 блок
Если все тестируется и жужжит то
Сделать запуск котла на стоячей машине и наблюдать за темпой в статусе запуска за 2 группой 1 окно 18 блока раздела ИЗМЕРЕНИЯ
Если темпа побежала семимильными шагами то датчик темпы под замену поэтому у тебя происходит это
Причем насколько я понял , СРАЗУ это происходит.
Сообщение avalokos » 13 янв 2016, 14:17
вчера в адаптации поменял настройки клапана, вроде заработала. Сегодня утром тоже нагрела. Днем опять ерунда, дует холодным, не включается. Наверное придется к тебе проситься на диагностику:-)
avalokos
Сообщение pashustic » 13 янв 2016, 14:46
avalokos писал(а):вчера в адаптации поменял настройки клапана, вроде заработала. Сегодня утром тоже нагрела.
Зачем вы там лазите вообще :o
Какого клапана? Переключающего на салон? У вас его нет..в старых котлах он
ЗАпорный перед топлипроводом??
Все телодвижения с изменой параметром клапаном к решению траблы не приведет!
Сообщение avalokos » 13 янв 2016, 19:06
Есть подозрения, что умирает аккум. Сегодня ездил, потом заработала. Постояла и опять не работает. Ошибки сейчас не могу посмотреть
avalokos
