Неисправности и ошибки Webasto
Re: Неисправности и ошибки Webasto
Сообщение kostet1984 » 11 ноя 2021, 07:51
oowoo
АКБ может слабый. Или Геннадий на подходе. Всё проверять нужно
Passat b6 2.0tdi(bkp)Comfortline.
kostet1984
Сообщение oowoo » 11 ноя 2021, 12:02
kostet1984 писал(а):oowoo
АКБ на новый заменил буквально 2 месяца назад. Ток утечки батареи при засыпании CAN шины <30mA. Генератора у меня 2, оба перебраны + на них разные реле-регуляторы; на обоих машина ведёт себя одинаково.
Ещё такой момент: при всех отключенных потребителях включая печку иногда на холостых мерцает свет (бывает больше, бывает меньше). Но если при этом включить печку и пойдёт работа котла то мерцание превращается в дискотеку.
Грешу на массу или ХЗ
oowoo
Сообщение kostet1984 » 11 ноя 2021, 21:22
Где то действительно может контакт окислился. Нужно проверять. По опыту владения данным авто на протяжении 7 лет могу сказать,что плохой АКБ, или контакт зачастую вызывает кучу глюков и ошибок по разным блокам. Если и без котла мини дискотека присутствует,то по любому нужно тщательно проверить все точки соединения массы и плюса для начала под капотом.
kostet1984
Сообщение oowoo » 26 фев 2022, 01:33
oowoo писал(а):Здравствуйте. Спрошу здесь. С приближением холодов при включении печки срабатывает родной догреватель, причём если это происходит ночью то пока котёл люто отрабатывает свою функцию весь свет в машине (включая фары) мерцает в такт работы мотора. При движении это малозаметно но на холостых в пробке со стороны как световое шоу. После отработки догревателя свет фурычит нормально. Ошибок по шнурку, естественно, нет.
В догреватель ещё не лазил. Нет ли на нём каких точек массы или прочих силовых проводов из-за которых я каждый вечер езжу со светомузыкой?
рассказываю кому интересно: проблема была в "+" проводе между стартером и АКБ. Тупо износ провода закреплённого с одной стороны неподвижно, с другой на дёргающемся моторе. Привет разборка, -300р и провод с Октавии прижился на Пассате. После замены ночная дискотека прекратилась
oowoo
Сообщение Daniliv » 27 фев 2022, 12:59
oowoo писал(а):рассказываю кому интересно: проблема была в "+" проводе между стартером и АКБ. Тупо износ провода закреплённого с одной стороны неподвижно, с другой на дёргающемся моторе. Привет разборка, -300р и провод с Октавии прижился на Пассате. После замены ночная дискотека прекратилась
Поздравляю с решением вопроса.
Сообщение Comm » 27 окт 2022, 15:24
Всем, привет!
При запуске стала неистово дымить вебаста, ко мне уже подбегают люди, сказать что я горю :)
Когда эта хрень прогреется (минут 5-10), то работает как обычно.
Полез смотреть ошибки, там вот так:
Код: Выделить всё
Контроллер 18: Автон.отопитель       Описания: 1K0-815-071.clb
Номер детали контроллера: 1K0 815 071 T
  Компонент и/или Версия: Zuheizer        050 2504
           Код ПО: 0000012
            Код СТО: WSC 00028 028 00001
                      VCID:
3 ошибок найдено:
01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8
            008 - Недостоверный сигнал - Периодически
             Момент неисправности:
                    Статус ошибки: 00101000
                    Приоритет ошибки: 3
                    Частота ошибки: 16
                    Сброс счетчика: 126
                    Пробег:: 205045 km
                    Индикация времени: 0
                    Дата: 2022.09.14
                    Время: 07:30:49
                        Пуск
                    Температура: 80.0°C
                    Температура: 78.0°C
                    Напряжение: 14.31 V
01414 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания(V6)
            003 - Механическая поломка
                    Статус ошибки: 01100011
                    Приоритет ошибки: 3
                    Частота ошибки: 2
                    Сброс счетчика: 86
                    Пробег:: 205889 km
                    Дата: 2022.10.19
                    Время: 07:49:14
                        Пуск
                    Температура: 48.0°C
                    Температура: 51.0°C
                    Напряжение: 13.95 V
            010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Периодически
                    Статус ошибки: 00101010
                    Приоритет ошибки: 3
                    Частота ошибки: 1
                    Сброс счетчика: 123
                    Пробег:: 206058 km
                    Дата: 2022.10.24
                    Время: 07:13:03
                        Пуск
                    Температура: 52.0°C
                    Температура: 51.0°C
                    Напряжение: 14.02 V
Контроллер 19: CAN-шина       Описания: 3C0-907-530-V2.clb
Номер детали контроллера: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
  Компонент и/или Версия: J533__Gateway   H10 0080
           Код ПО: F9817F0E000A021002
                      VCID:
1 Ошибка найдена:
01207 - Блок управления дополнительного отопителя
            004 - Нет сигнала/связи - Периодически
                    Статус ошибки: 00100100
                    Приоритет ошибки: 2
                    Частота ошибки: 4
                    Сброс счетчика: 115
                    Пробег:: 205682 km
                    Дата: 2022.10.11
                    Время: 12:43:13
Ошибки я стёр, на следующий день собственно всё тоже самое, прочитал ещё раз:
Код: Выделить всё
           Код ПО: 0000012
                      VCID:
2 ошибок найдено:
                    Приоритет ошибки: 3
                    Частота ошибки: 1
                    Сброс счетчика: 129
                    Пробег:: 206105 km
                    Дата: 2022.10.25
                    Время: 21:53:35
                        Пуск
                    Температура: 59.0°C
                    Температура: 55.0°C
                    Напряжение: 14.24 V
                    Статус ошибки: 01101010
                    Приоритет ошибки: 3
                    Частота ошибки: 1
                    Сброс счетчика: 89
                    Пробег:: 206107 km
                    Дата: 2022.10.26
                    Время: 07:16:12
                        Пуск
                    Температура: 51.0°C
                    Температура: 49.0°C
                    Напряжение: 14.09 V
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Comm » 27 окт 2022, 15:27
Так вот собственно, а чО делать то?
Вебаста стоит ещё штатная, 2008 года, дизельная, на наклейке TT-V, видимо это Thermo Top V. В интернетах пишут что у Thermo Top V много болячек и надо переделывать на Thermo Top VEVO. Так и есть? Или уже на что-то более современное переделывают? Или не надо переделывать? Или к чему вообще готовиться? В котлах я вообще не копенгаген :(
Comm
Сообщение Comm » 27 окт 2022, 15:51
Блин, похоже мой случай :(
Устранение ошибки 01414 и 01413.
Comm
Сообщение Comm » 27 окт 2022, 19:42
Ребят, я правильно понимаю что плату управления с вебасты не снять, не сняв полностью саму вебасту?
Comm
Сообщение omegavod » 28 окт 2022, 20:35
Если при старте сильно дымит ,то это проблема в самой горелке ,в вашем котле по идеи стоит керамика,обычная проблема или трещина в керамике или забита ,надо снимать котел и разбирать его,дефектовать,при этом надо ставить новые прокладки
Passat 2006. 2.0 TDI 140 ВMP DSG +Webasto TTC
omegavod
Сообщение Comm » 29 окт 2022, 05:04
Я так понял, план работ примерно такой:
1. Покупаю новую горелку и набор прокладок.
2. Снимаю вебасту
3. Меняю горелку
4. Дефектую/ремонтирую плату
5. Собираю и ставлю вебасту назад
А как понять, какую покупать горелку? Как я понял, есть два варианта:
Горелка Webasto Thermo Top V 12V 5KW со свечой без клапана дизель - 22000
Горелка Webasto Thermo Top V 12V 5KW со свечой с клапаном дизель - 38000
Comm
Сообщение Comm » 30 окт 2022, 20:05
Снял сегодня вебасту. Это просто пиздц!!!
Инженеры фольца сделали всё, чтобы усложнить эту процедуру. В голове пока одни маты :x
Comm
Сообщение Comm » 31 окт 2022, 19:49
В целом всё не плохо. Вот это моя горелка:
Часть горелки правда в камере сгорания, но думаю это не проблема.
Керамика цела!
Думаю, ещё походит :D
Comm
Сообщение Александр85 » 05 ноя 2022, 13:58
Конечно походит, половина горелки ещё же осталось :D
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Comm » 05 ноя 2022, 15:20
Жду новую горелку, цены просто пдц... :x
Comm
Сообщение omegavod » 03 дек 2022, 10:27
Comm писал(а):В целом всё не плохо. Вот это моя горелка
Керамика цела!
Где же она целая,слева внизу ,как раз видно трещину длиной в 1,5см ))
omegavod
Сообщение Comm » 03 дек 2022, 10:39
omegavod писал(а):Где же она целая,слева внизу ,как раз видно трещину длиной в 1,5см ))
Нет там никаких трещин, керамика выдержала 14 лет эксплуатации в суровых сибирских условиях на ура!
Comm
Сообщение obtim » 04 дек 2022, 13:20
Машина досталась в наследство с Telestart T100 HTM. Если верить мануалу, то брелок видит Вэбасту на расстоянии до 1000 метров. В реальности запускать и настраивать ее можно максимум с 25 метров.
Прошлый хозяин рассказывал, что на самом деле можно ее запускать в ручном режиме и со 100-150 метров, проста она "не дает обратную связь(пишет Error)". У меня этот фокус не получился.
Вопросы:
1. От чего зависит расстояние действия брелка и как его увеличить?(батарейку проверял - 5,83Вольта показывает при заявленных 6-ти)
2. Можно как-то "обновить" блок/брелок что бы появилась возможность задания запуска по расписанию для трех временных диапазоно(в 9 утра, 14 дня и 18 вечера)?
obtim
Сообщение Comm » 04 дек 2022, 14:14
Проще воткнуть какой-нить sobr-gsm или что-нибудь от старлайн, и забыть про ограничения связи.
Comm
Сообщение Comm » 18 фев 2023, 13:39
Comm писал(а):Думаю, ещё походит :D
Короче, если появились проблемы с вебастой - вешайся.
Дилеры вебасты сразу шлют лесом, типа это продукт ВАГа, идите к дилеру ВАГа.
Дилер ВАГа предлагает поменять вебасту, если ты им привезёшь новую.
Сервисов, которые занимаются компонентным ремонтом почти нет.
Поменял горелку, вебаста не завелась, ошибка 01414 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания(V6)
Нашёл ребят, которые ремонтируют платы вебаст, что-то сделали, но ошибка не ушла. Вердикт - ремонт моторчика нагнетателя.
Моторчик нагнетателя отдельно не купить, говорят есть мастера кто ремонтируют, но это опять искать.
Нагнетатель БУ и без гарантий - примерно от 12 тыс.
Новый - примерно от 25 тыс, но заменив его возможно опять потребуется ремонт платы.
Вот такие вот засады.
По итогу, купил за 45 тыс новую полноценную вебасту 1K0815007CJ (Thermo Top VEVO) + новый насос dp42 и поменял.
В меню бортовика сам собой появился раздел с управлением вебасты, ну и сама проблема с вебастой наконец-то решилась.
Всем, тепла!
Comm
Сообщение Юра Криков » 18 фев 2023, 14:37
Comm писал(а):По итогу, купил за 45 тыс новую полноценную вебасту 1K0815007CJ (Thermo Top VEVO) + новый насос dp42 и поменял.
:good: У меня друг,примерно,также,кардинально решил сию проблему.
Всем, тепла!
И Вам не болеть!
Сообщение Comm » 18 фев 2023, 17:17
Кстати, если кого-то интересует вебаста с новой горелкой, под ремонт - пишите в личку.
Comm
Сообщение Comm » 19 фев 2023, 08:46
Ребята, а подскажите пожалуйста код панели климата со сковородкой? Т.к. поменял догреватель на полноценную вебасту, хочу ещё и панель климата махнуть до кучи.
Comm
Сообщение Daniliv » 19 фев 2023, 14:59
При сегодняшних реалиях как то дешево за котел отдали. По осени они под семьдесят были.
Сообщение Comm » 19 фев 2023, 16:33
Daniliv писал(а):При сегодняшних реалиях как то дешево за котел отдали. По осени они под семьдесят были.
Да, я тоже приятно удивился. Заказывал через izap24, у них куча БУ товара из Польши, ну и нашёл среди всего прочего новую вебасту. Привезли на удивление быстро, и по итогу с растаможкой и доставкой в новосибирск СДЕКом получилось 45.
Когда штудировал эту тему, где-то попадался код панели климата со сковородкой, а сейчас не могу найти...
Comm
