Гул впереди | Проверка масла коробки
Сообщение Sergey541 » 17 сен 2012, 14:35
Всем доброго времени суток, появилось 2 вопроса.
1) Впереди начался какой-то гул, поехал я на диагностику подвески. Сказали, что с ней всё нормально. При поднятой машине переднее колесо крутится не свободно, а притормаживая, также колесо не качается. Думаю на подшипник. Шум исчезает при 110-130 км/ч. Как можно проверить, из-за чего бывает гул?
2) Как можно проверить уровень масла в коробке передач?
WV Passat B6, 2.0 TDI, 2006г.в., полная комплектация.
Sergey541
Re: Гул впереди | Проверка масла коробки
Сообщение slavik049 » 17 сен 2012, 17:27
Вот почитай )
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=64342
--Подшипник под замену.------------------
Сообщение Sergey541 » 10 окт 2012, 20:06
slavik049 писал(а):Вот почитай )
Как проверить, в нём эта проблема или нет?
Колесо крутится не свободно, а притормаживая; оно не качается (нет люфта); со вторым передним колесом аналогично.
Вообще колёса должны крутиться свободно или всё же немного притормаживать? Если всё же свободно, то какие есть ещё варианты решения проблемы (кроме замены подшипника).
Sergey541
Сообщение slavik049 » 10 окт 2012, 20:10
Гул меняется когда поворачиваешь?
Сообщение orel1.9tdi » 11 окт 2012, 00:08
Во,а тут оказывается земляки есть!:D
orel1.9tdi
Сообщение Sergey541 » 11 окт 2012, 13:27
slavik049 писал(а):Гул меняется когда поворачиваешь?
Да, меняется.
orel1.9tdi писал(а):Во,а тут оказывается земляки есть!:D
Да, есть.
Sergey541
Сообщение orel1.9tdi » 11 окт 2012, 13:46
Точно гул?вибрации нет?переключаешся-гул не меняется?
orel1.9tdi
Сообщение slavik049 » 11 окт 2012, 18:14
Да, меняется.
Да, есть.
Значит 100 % подшипник!
Сообщение Sergey541 » 11 окт 2012, 19:11
orel1.9tdi писал(а):Точно гул?
Да
orel1.9tdi писал(а):вибрации нет?переключаешся-гул не меняется?
Нет.
slavik049 писал(а):Значит 100 % подшипник!
Как узнать, с какой стороны его надо менять (правой или левой)?
Как проверяется подшипник? На станции качали колесо в разные стороны (крутили его, качали вниз / вверх), сказали, что подшипник нормальный.
Sergey541
Сообщение slavik049 » 11 окт 2012, 19:32
Вот нарыл ...2
ЛА-5
Группа: Club member
Из: из-под капота
Пользователь №: 61
Meine kleine Astra G
Прежде всего, нужно определиться подшипник гудит, или... резина!
Потому как на некоторых моделях резины, особенно СНГейского производства, насдаждаться звуком класса "гул турбин МиГ-29 на малом газу", при движении, однозначно приходится.
Попробуйте при движении, на скорости около 45-55 км/ч, плавно покачать рулём (позаботьтесь, шоб никого рядом не было, конечно) Амплитуда колебаний руля - плюс-минус 20-30 градусов от нуля. Период колебания - 4-6 сек. Т.е. задача - проехать неэнергичную змейку. Если тон гудения категорически меняется при сменах виражей на змее - значит виноват подшипник.
Легко определить только сторону, с которой идёт гудение: При правом вираже, если гул сильнее, чем при левом - просится в ведро какой-то подшипник левой стороны. Какой именно, передний или задний? Здесь уже мастерство и уши диагноста.
Что же касается подшипника, то наверняка Вам назвали цену заднего подшипника, который поставляется единой деталью со ступицей (не суппортом). Это так называемый подшипник 3-го поколения. Иных сзади у Астры-Ф - не бывает (У Астры-Г, к слову - уже все такие, и спереди, и сзади). Если только Ваш авто не получал (не дай Бог) сильный удар по какому-либо заднему колесу в ДТП, то я имею основания сомневаться, что это гудит задний подшипник. Ибо ресурса у таких подшипников - Майне либер муттер!!! Но, коль скоро гудит, то можно найти и недорогой (относительно) вариант. SKF, например, если не изменяет память, стОит между 55-70 безусловных единиц.
Коль скоро речь зашла о ЗЧ, то оригинальные ЗЧ, которые поставляет РМ - это то, что поставлялось в свое время на конвейер. То бишь выше качества для автомобилей Опель, что ЗЧ, что масел и расходников - не существует. Но среди них есть КАК приблизительно равные "общерыночным ценностям", по ценам (например, свечи, фильтры, масла), так и КАТЕГОРИЧЕСКИ выше. Здесь не есть прихоть РМ, здесь - ценовая политика деда Адама Опеля в нашем регионе.
Что же касается переводных (а они все переведены с англо-гансо-французского языка) книжонок по ремонту и обслуживанию, то поверьте человеку, который примерно знает эту кухню издательств: грамотный технический переводчик потребует оч-ч-ч-чень не хилую сумму за свою работу, поэтому издательства привлекают для работы дешёвых девочек-выпускниц инъяза. Откровенного бреда в таких ксёнжках - выше крыши. Об Опеле они, иль о Тойоте.
А в целом - удачи, коллега!:)
