Димон178 писал(а):силовое реле,их там 2шт.Находятся под маленьким бардачком слева, обозначаются цифрой 56 (откуда идет треск)
slavik049 писал(а):Диагностика прояснит ситуацию.
pashustic писал(а):slavik049 писал(а):Диагностика прояснит ситуацию.
А там ничего не покажет.. Обрыв по питанию в блоках как вариант!!! НА всякий случай.. нужно подключать шнурок и анализировать!
slavik049 писал(а):Диагностика прояснит ситуацию...Масло проверяли?
Vladimir.190 писал(а):Я так понял, что вариант "стуканул двигатель" отпадает? И нужно копать именно по электрике?
Vladimir.190 писал(а):во время завода просадка на АКБ до 6V, подсоединили другой АКБ, то же самое.
Либо втягивающему!Макас писал(а):ошибки на дисплее погаснут после того как проедешь 50 метров, это из-за того что аккумулятор снимал. Ты ж с Питера, попроси комрадов подъехать со шнурком.
pashustic писал(а):Vladimir.190 писал(а):во время завода просадка на АКБ до 6V, подсоединили другой АКБ, то же самое.
А можете стартеру кирдык раз такая просадка идет!!Либо втягивающему!
А где вы территориально находитесь??
Я только могу завтра к вам подъехать!!сегодня чуток занят!!!Ок??
Яуген писал(а):Если пробег большой и будете снимать стартер,Очень советую проверить щётки! Из-за них у меня погорел якорь!
Яуген писал(а):Щётки стоят 2 рубля.
