Ищу коллег, Passat 2.0 TDI с двигателем CBAB !!!!!
Сообщение kaver » 25 сен 2012, 15:15
Привет коллеги отзовитесь, хотел обсудить проблему с сажевым фильтром.
Чтобы не засорятm ветку, просьба писать по теме плизз, потому что конфигурации двигателей разные нужна инфа только по CBAB!!!
Passat B6 Variant 2.0 TDI DSG SPORTLINE 08
kaver
Re: Ищу коллег, Passat 2.0 TDI с двигателем CBAB !!!!!
Сообщение pashustic » 25 сен 2012, 15:21
kaver
Были бы вы в питере ..я бы попробовал слить с вашего двигана прошивку.. отдать на корректировку и попробовать залить снова.. Я помню ваши траблы! :)
Сообщение kaver » 25 сен 2012, 15:28
вот куплю кабель и скину)))
kaver
Сообщение shmitz » 25 сен 2012, 15:30
у меня cbab без сажевого
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение pashustic » 25 сен 2012, 15:32
kaver писал(а):вот куплю кабель и скину)))
Этим не скинешь..там идет другой кабель..Кабель для чтения/ закачки прошивок ЭБУ! :!:
Сообщение kaver » 25 сен 2012, 15:37
Вот уж эти немцы))
kaver
Сообщение жоха » 25 сен 2012, 18:34
у меня такой двигатель
жоха
Сообщение kaver » 25 сен 2012, 20:04
ты сажевый фильтр вырезал уже .?
kaver
Сообщение pashustic » 25 сен 2012, 23:17
kaver
Меня посетила одна хорошая мысля. если у тебя двиган такой же как у shmitz( если его уболтаешь :D ) , то можно снять у него прошивку.( унего мотор без сажевого изначально с завод шел) и залить к тебе!!Но опять таки, учти ты это делаешь на свой страх и риск.. именно когда будешь заливать к себе !!
Сообщение kaver » 26 сен 2012, 07:26
pashustic писал(а):kaver
Он пока молчит)))
kaver
Сообщение kaver » 26 сен 2012, 07:29
Дело понимаешь не в прошивке, у него может изначально стоял катализатор, и прошивка может быть совсем другая, как мне объяснили у меня стоит обычная прошивка которая не запрашивает наличие с.ф.
kaver
Сообщение kaver » 26 сен 2012, 07:30
shmitz писал(а):у меня cbab без сажевого
у тебя стоит сажевый фильтр ?
kaver
Сообщение shark » 26 сен 2012, 08:47
у меня такой двигатель, как определить наличие сажевого? при включении зажигания загорается спиралька и часть выхлопной системы на панели.
Passat B6 Variant 2.0 tdi CBAB 2008г.
http://vk.com/club65590920
http://bobr-telecom.ru
shark
Сообщение andrei7077 » 26 сен 2012, 08:49
капот открой и слева где расширительный бачок увидишь есть сажевый или нет, его видно хорошо
andrei7077
Сообщение kaver » 26 сен 2012, 08:52
а лучше по вину узнай, и еще 100% вариант)) у тебя откуда машина .? если сборка РФ то нету, если ЕС то 100% есть (кроме Бельгия)
kaver
Сообщение kaver » 26 сен 2012, 09:01
andrei7077 писал(а):капот открой и слева где расширительный бачок увидишь есть сажевый или нет, его видно хорошо
там кстати может быть катализатор,
kaver
Сообщение shark » 26 сен 2012, 09:12
kaver писал(а):а лучше по вину узнай, и еще 100% вариант)) у тебя откуда машина .? если сборка РФ то нету, если ЕС то 100% есть (кроме Бельгия)
если вопрос мне то машинка с Германии, сам пригонял.как он выглядит? у меня там где то в той стороне еще webasto стоит.
shark
Сообщение kaver » 26 сен 2012, 09:43
можешь не париться, если авто из Германии то у тебя 100% стоит, я тоже сам пригонял)))
kaver
Сообщение Skiw » 26 сен 2012, 12:33
У меня 2.0 TDI с двигателем CBAB, из Германии (если не с Литвы). у перегонов брал. фильтр есть.
Живу в районе Щелчка, Подбелки (Метрогородок), есть шнурок с ноутом, если нуно приезжай, поковыряешься. ;)
Гольф2 84г., автомат, EZ 1.6 В памяти.
B6 вариант, 09г. DSG-6, 2.0 TDI CBAB
Skiw
Сообщение mex9668 » 27 сен 2012, 09:50
Всем привет у меня двигатель cbab хочу рассказать свою проблему может кто в курсе таких дел .была такая проблема недодув турбины и короткое замыкание на массу впускного коллектора непостоянное купил значит регулятор управления наддувом приехал в сервис менять дай думаю заодно и егр почищу пробег всетаки108000 разобрали егр а там небольшой налет всего слесарь был удивлен (кстати лил тока лукойл ) но всеравно промыл потом поменял регулятор управления наддувом (выставили по старым болотам)завожу как громыхнет и дым дым черный из выхлопухи потом нормально заработал выезжаю начинаю ускоряться при резком ускорении валит дым машина не едит потом как просрется бешеный подхват турбины так каждый раз нажимаешь на газ она тупит дымит потом подхват . естественно назад давай мол по тестеру пистолетом как в эльзе ну отрегулировали .выезжаю все тоже самое.начали опять копаться адаптировать без изменений вердикт их мол не работает впускной коллектор кислорода не хватает.до этого типа турбина не работала на полную вот и не валил дым.логично ошибка на компе единственная осталась.накопил я на колектор приехал в сервис новавто (у них акция была 900 р н.ч.)поменяли без проблем но когда меняли принесли мне егр он без нагара но в масле мол давай почистим (пробег 114000) говорю что 7000км назад только чистил ну они нам все равно дело ваше ( х .з может сами налили)хотя сервис хороший .ну вобщем собрали все я выезжаю вроде нормально чек пропал через 1км опять началось я к ним они диагностируют ошибок никаких я говорю вы впускной коллектор адаптировали,егр.они мне видите комп ничего не просит все в норме.ну вот все что произошло помогите разобраться есть кто со шнурком соображающий в марьино ,люблино,новые черемушки ,братеево .или кто сталкивался с таким вобщем хэлп .(кстати геометрия ходит на ура так первом сервисе ваг доктор сказали.)в нов авто сказали если масло в егр гонит избавляйся от тачки скоро совсем писец турбине .когда едишь педаль газа при разгоне деревянная становится (хотя она электронная но сопротивление чувствуется реально) потом с черным дымом просирается и норм становится но стоит притормозить и опять все сначала. я в шоке от фольца .
Последний раз редактировалось mex9668 05 окт 2012, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
mex9668
Сообщение mex9668 » 27 сен 2012, 10:24
Про сам фольксваген с двигателем cbab осталось двоякое впечатление до90000 ничего не сломалось только колодки задние на 60000 поменял и передние не поверите заменил вместе с дисками на 95000 ну и амортизатор засопливился на95000. а потом жопа маховик загремел на дсг 25000 и замена 10000 ,регулятор управления наддувом 6000,коллектор выпускной 15000.мне кажется это слишком для такой машины даже корейцы не могут себе такого позволить.хотя большинство не приезжают больше 80000 и ппродают,чтобы не делать большое то, и тачкой довольны на все сто и восхволяют за надежность фольксваген .а кто покупает готовьте смело сто тысяч на замену грм помп маховиков амортизаторов и то это если повезет.незнаю как на них ездят больше 200000.машина очень хорошая эргономика комфорт дизайн все продумано для семьи лучше нет(у меня вариант)разве только суперб универсалом .но надежности нет никакой.вот с поломкой разберусь если еще что сломается продам не задумываясь .
mex9668
Сообщение shmitz » 29 сен 2012, 08:11
kaver
У меня СВАВ, но без сажевого (автос сборка Германия, для Раши). С Пашей смотрели, вынесли вердикт что сажевого изначально не было..... Если нужно чем помочь, то шуми в личку..... Либо 8981735577девять......
shmitz
Сообщение vaskapepel » 30 сен 2012, 07:44
Привет Коллеги! Позавчера стал обладателем этого чуда! Сразуже зарегиделся на этом сайте. Двигло СВАВ, коробочка LQV (DSG) многие ее поносят. Вот первые впячятления: Старт с Нагорной на приборке 13,8 (расход топлива,утро, пятница) через Севастополький на третье кольцо далее пиз-ц до Лефортова, по тоннелю вроде поехали, перед Рижской эстакадой опять колапс комп. выдает 8,9 дальше Проскпект Мира вроде свободный, на Сельскохозяйственной опять тормоз, по Алтуфьевке снова тапка в пол. Скорость 130, болше просто не дали. Короче по прибытию на Вагоноремонтную (в ГАИ для постановки на учет) расход топлива 6,6 литра - ПО ГОРОДУ - это оху-ть. Двигатель СУПЕР, коробка как часики. Номера получил, на радостях всю ночь пью горькую. Авто - В6 2009 г.в. АКПП 6 (DSG) кожа-рожа, Вебаста!!!, об ощущениях и проблемах обязательно буду отписываться!
vaskapepel
Сообщение shmitz » 30 сен 2012, 12:17
vaskapepel писал(а):Привет Коллеги! Позавчера стал обладателем этого чуда! Сразуже зарегиделся на этом сайте. Двигло СВАВ, коробочка LQV (DSG) многие ее поносят. Вот первые впячятления: Старт с Нагорной на приборке 13,8 (расход топлива,утро, пятница) через Севастополький на третье кольцо далее пиз-ц до Лефортова, по тоннелю вроде поехали, перед Рижской эстакадой опять колапс комп. выдает 8,9 дальше Проскпект Мира вроде свободный, на Сельскохозяйственной опять тормоз, по Алтуфьевке снова тапка в пол. Скорость 130, болше просто не дали. Короче по прибытию на Вагоноремонтную (в ГАИ для постановки на учет) расход топлива 6,6 литра - ПО ГОРОДУ - это оху-ть. Двигатель СУПЕР, коробка как часики. Номера получил, на радостях всю ночь пью горькую. Авто - В6 2009 г.в. АКПП 6 (DSG) кожа-рожа, Вебаста!!!, об ощущениях и проблемах обязательно буду отписываться!
Красавец..... с чего пересел? Я когда с СХ-7 пересел с ее расходом, тоже не верил что с такой динамикой бывает такой расход......... у меня за последние 4 т.км (столько за месяц пролетел) расход завис 6.1 (город/трасса 50/50)...
shmitz
Сообщение Skiw » 01 окт 2012, 16:24
У меня, что то, даже по трассе, редко показывает меньше 7. Н а карбах знаю, воздушный фильтр на расход влиял сильно. На дизеле влияет загряненность фильтра? А то как купил, еще не лазил.
Skiw
