Запах бензина в салоне!!!
Сообщение RUSL38 » 26 сен 2012, 15:02
Привет всем.Проблема такая.
Пассат B6 2.0 TFSI 2005 гв Америка
В салоне пахнет бензином.И запах сильнее становиться когда она открываешь.(или кажеться или так и есть)
Кто знает какие могут быть проблемы.Под машиной сухо,течей вроде нет.
2006 BPY 2.0T Америка
RUSL38
Re: Запах бензина в салоне!!!
Сообщение Vlasov063 » 26 сен 2012, 15:11
насос случаем не меняли?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение SEAT » 26 сен 2012, 15:11
RUSL38
RUSL38 писал(а):Под машиной сухо,течей вроде нет.
нужно смотреть на подъёмнике на заведённом авто.
Сообщение RUSL38 » 26 сен 2012, 15:15
На подъемнике смотрели.Ничего нет вроде.
Насос не менял,но надо.
Как пидаль в пол нажимаешь,где то на 3.5 тысячах провалы начинаются.В ОД сказали что похоже на насос в баке.
Фильтр я уже приобрел а вот насос нет.Ищу аналог.
Говорят может из под заднего сиденься пахнуть.
RUSL38
Сообщение Vlasov063 » 26 сен 2012, 15:44
тнвд
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение RUSL38 » 26 сен 2012, 15:57
что тнвд???
Если бы ТНВД то ошибку бы комп показал ??
RUSL38
Сообщение RUSL38 » 26 сен 2012, 16:28
Обороты работают нормально,хоть и с провалами но они до 6 тыс поднимаются.
Поэтому врятли ТНВД.
RUSL38
Сообщение Vasily_b6 » 26 сен 2012, 16:33
RUSL38 писал(а):Привет всем.Проблема такая.
Судя по написанному, из машины писал?
А на заведенную не пахнет?
Vasily_b6
Сообщение tema_foc » 26 сен 2012, 21:25
RUSL38 писал(а):Как пидаль в пол нажимаешь,где то на 3.5 тысячах провалы начинаются.В ОД сказали что похоже на насос в баке.
Износ толателя ТНВД,либо впускного распредвала в том месте куда упирается толкатель(если сильный износ толкателя).
Пусть в сервисе снимут ТНВД,всё будет видно.
Не спеши менять насос я поменял,а оказалось зря.
Passat B6 2.0TFSI
tema_foc
Сообщение RUSL38 » 28 сен 2012, 16:28
поменял насос и дальше что???
ТНВД Делал??Сколько обошлось??
RUSL38
Сообщение RUSL38 » 28 сен 2012, 16:29
Если окна закрыты и она заведена то не чувствуется запах.
RUSL38
Сообщение RUSL38 » 29 сен 2012, 05:15
закрыто перевел в другую тему.
RUSL38
Сообщение RUSL38 » 29 сен 2012, 05:20
RUSL38
