Бензонасос(в баке)
Бензонасос(в баке)
Сообщение RUSL38 » 26 сен 2012, 15:03
Вот пришло время поменять бензонасос в баке.
Оригинал очень дорогой в од 18 т.р.
Кто менял,подскажите как выходили из данной ситуации.
Спасибо.
2006 BPY 2.0T Америка
RUSL38
Re: Бензонасос(в баке)
Сообщение RUSL38 » 26 сен 2012, 15:12
а и кстати 2.0 TFSI
Отличается ли на турбовом насос от не турбового??
RUSL38
Сообщение pva57 » 28 сен 2012, 22:10
А может кто расскажет как его вообще менять??
VW Passat B6 Comfortline 2,0 FSI BVY, 6МКПП, 2006г.в.
pva57
Сообщение Edwin60 » 28 сен 2012, 22:45
pva57 писал(а):А может кто расскажет как его вообще менять??
Не знаю бензин и дизель похожи? На дизеле я менял.Вот тема viewtopic.php?f=6&t=8486
Passat Variant Highline 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR+DSG
Edwin60
Сообщение Антоха » 29 сен 2012, 02:26
RUSL38
Сколько пробег??Говорят можно от таза что то там придумать
Антоха
Сообщение LASER! » 29 сен 2012, 03:31
Антоха 2 писал(а):RUSL38
жесть:)
LASER!
PassatOвод
Сообщение RUSL38 » 29 сен 2012, 05:09
170000 тыс
Что за таз)))
RUSL38
Сообщение Мирослав » 29 сен 2012, 05:19
доброго дня! да можно от наших тазиков входят как родные даже колечки в корпусе ! Кто считает это КОЛХОЗОМ , то готов поспорить что ТАЗовский насос проходит не меньше, а то и больше!!! Проверено не на содном авто . Удачи!!
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Антоха » 29 сен 2012, 19:57
Мирослав
Да на беху 745 ставили с ВАЗ 21110
Антоха
Сообщение Дмитрий459 » 29 сен 2012, 21:58
RUSL38
Ваш бензонасос больше 9500 вряд ли стоит..
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение RUSL38 » 30 сен 2012, 04:41
Дайте кто нибудь номер самого бензанососа???
Я так понимаю если от наших брать то именно сам насос а не все в сборе.
И на нашых тачках давление 0.4 а на моем 0.6,это пофиг???
RUSL38
Сообщение Мирослав » 30 сен 2012, 06:20
На наших 2.8 - 3.2 , а наVAG 6. Но эти насосы качают такое давление . Да правильно, менять сам насос стоит он в районе 959-1100 р .
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение RUSL38 » 30 сен 2012, 06:52
а от какой конкретно модели нашего авто нужно брать???
От 10 нашей 0.4 написано.
RUSL38
Сообщение RUSL38 » 01 окт 2012, 11:40
Вот номаер нашел.3C0919051AE
Пытаюсь подобрать.
RUSL38
Сообщение Quattro » 20 июн 2014, 12:09
добрый день! вот и мой насос приказал долго жить...
есть ли замена оригиналу? кто нть нашёл способ сэкономить? :)
Quattro
Сообщение Элик » 20 июн 2014, 12:35
Quattro
Так написал же Мирослав
Мирослав писал(а):доброго дня! да можно от наших тазиков входят как родные даже колечки в корпусе ! Кто считает это КОЛХОЗОМ , то готов поспорить что ТАЗовский насос проходит не меньше, а то и больше!!! Проверено не на содном авто . Удачи!!
Невнимательно тему читаете...
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Quattro » 21 июн 2014, 10:48
Элик писал(а):Quattro
Согласен, упустил. Но это уже слишком...) от какого таза подходит? десятка? приора?)
и ещё вопрос - прошу ответа: на всех бензиновых пассатах одинаковые насосы? или как? смотрю б/у - по ценам норм, только вот подойдёт ли..?
Quattro
Сообщение RoToR696 » 21 июн 2014, 11:06
жесть:)
Ну так для справки: тазонасосы бош производит. И данный насос подходит на огромное колличество иномарок.
Любителям оригинала готов продавать данные насосы за 6 тысяч рублей, в оригинальной коробочке :D
Хорошая машина - Немецкая машина.
RoToR696
Сообщение Quattro » 22 июн 2014, 23:19
поставил бу от 2.0 фси. цена 3500. с виду такой же как на 2.0т.
проехал около 200 км, всё ок.
Quattro
Сообщение n200en » 11 июл 2014, 08:44
Всем доброго времени суток! Читаю форум и понял так что на пассат можно поставить насос с ВАЗ, и будет работать
Вопрос: если да тогда с какой модели? И пропадает ли ошибка?
Последний раз редактировалось n200en 11 июл 2014, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
n200en
Сообщение LASER! » 11 июл 2014, 08:52
n200en писал(а):Привет! Не подскажешь ? Я так понял что можно с любого 2л, поставить?
2.0 и 1.8 бензин одинаковые ... во всяком случае точно одинаковый фильтр сверху... но думаю и сам насос тоже! вон и комрад выше подтверждает!
LASER!
PassatOвод
Сообщение n200en » 11 июл 2014, 08:58
А он меняется полностью вся приблуда с поплавком сеткой ?
n200en
Сообщение J.B. » 11 июл 2014, 09:15
n200en писал(а):А он меняется полностью вся приблуда с поплавком сеткой ?
да
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение LASER! » 11 июл 2014, 09:40
да
насос с приблудой.:) а фильтр сверху можно и отдельно поменять.
LASER!
PassatOвод
Сообщение n200en » 11 июл 2014, 10:48
Асам насос как вытащить из блока?
Последний раз редактировалось n200en 11 июл 2014, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
n200en
