Отказал круиз контроль
Сообщение edison80 » 15 июн 2010, 21:14
всем доброго времени суток. такая проблема вчера отказал круиз контроль ошибки такие
VW Passat 2.0, 140PS, BKP, Дизель, 2005 год, Webasto, Камера заднего вида,DVD спереди, подголовники с мониторами
Изображение Изображение
edison80
Re: Отказал круиз контроль
Сообщение Sanya1980 » 23 июн 2010, 15:27
Мое мнение - это проблемы с рулевой колонкой - слабое звено оказалось в машине. Но я не спец.
У меня вырубало круиз контроль, честно так и не понял почему. Загорелся красный индикатор круиз контроля с восклицательным знаком. Причем вдруг. Я в тот момент им не пользовался. Попробовал включить - не включился. Потом, после очередной заводки ... О ЧУДО чудесное ... все заработало. Эта муть с шиной данных - которая не дублируется резервной системой епет мозги.
Sanya1980
Сообщение andrey_020 » 23 июн 2010, 15:47
Sanya1980
целиком согласен
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение ALEXSANB6979 » 23 июн 2010, 16:21
НУДА ПРИ ЗАВОДЕ МАШИНЫ ТАКАЯ ФИГНЯ БЫЛА ЗАГЛУШИЛ КЛЮЧ ВЫТАШИЛ ВСТАВИЛ ЗАВЁЛ И ВСЁ ТИП ТОП 8-)
1.8TSI PASSAT B6
ALEXSANB6979
Сообщение Sanya1980 » 23 авг 2010, 07:13
То есть типа все нормуль. Она продолжает меня удивлять своей навороченностью и ненадежностью. Хотя, как любят говорить мастера у ОД, она же ездит... - тут не поспоришь, пока тьфу тьфу тьфу.
Sanya1980
Сообщение unruly007 » 30 авг 2010, 13:02
Да, как сказал Саня1980, такие проблемы возникали и у меня. Решается все обычным перезапуском двигателя. Только у меня еще помимо воскл знака еще и машину заклбасило, как при торможении двигателем. Стремно, но перезапустив все проходит.. Das Auto !! :ugeek:
unruly007
