би-Ксенон умирает или как?
Сообщение batyshka » 15 июн 2010, 21:28
Б6 2.0 ФСИ, 2007 выпуска
без особых причин начала странно вести себя левая фара ксенонка. включится на пару секунд, выключиться. причем когда хочет и с какой хочет последовательность. иногда после самопроизвольного отключения загорается сама, иногда нет. приходится или выключать-включать свет или нажимать дальний. яркость, цвет фары, света не изменился.
скажите - это признаки отмирания Ксенона? или все таки "барабашку" можно выгнать?
спасибо
batyshka
Re: би-Ксенон умирает или как?
Сообщение demainst » 15 июн 2010, 21:47
У меня лампа умерла сразу и окончательно.
Похоже плохой контакт лампы. В биксеноне лампа одна и переключение на дальний - это механическое перемещение лампы (или шторки). Если я прав, срочно снимать фару (сначала бампер) и смотреть - искрящий контакт крайне вреден и для лампы и для фары)
Сообщение batyshka » 15 июн 2010, 22:04
ок
спасибо за совет
batyshka
Сообщение batyshka » 18 июн 2010, 15:24
вчера консультировался со специалистом, говорит неисправность блока розжига. нужна замена
batyshka
Сообщение Leving » 11 июл 2013, 21:54
у меня похоже та же история , в один момент завел авто включил свет ,вылезла ошибка , (типа не рабочая левая лампа ближнего света ).Потом заглушил машину ,завел через минут 5 опять заработало ,ездил часа 3 потом ,опять поставил ,завел-не горит (.И еще в темное время суток ,когда нажимаешь открыть машину ,автоматом включается ближний свет ,и чаще всего лампа светит ,а заводишь опять не горит . Вот так и езжу ,то горит то не горит (((.Кто сталкивался подскажите ,как решили ???
Leving
Сообщение Aleksandr.Zelyoniy » 27 фев 2014, 10:08
вот еще вопрос,у меня Б6__07г. перестала работать левая фара ближний свет.но не давиче она заработала,и через пару тройку дней перестала работать правая,вот те радость.снимал крышку рукой залез,не удобно.решил потрести крепление и на тебе искрит но не горит.что может это быть или в чем тут прикол.ну как и в промем с дверьми,походу эта машина нежинка!
Aleksandr.Zelyoniy
Сообщение Bad Boy » 27 фев 2014, 11:26
Aleksandr.Zelyoniy
Ты на старославянском что-ли пишешь? Не применяй слова, которые и написать-то правильно не можешь! Не давиче, промем... что это? :?
С искрами поосторожнее, на язык не бери только, там 1000В на лампу приходит от блока.
Если ксенон начинает моргать, то это блок умирает (реже проводка и контакты ибо там всё жёстко). Если горит розовым, то лампа.
Bad Boy
Сообщение Aleksandr.Zelyoniy » 28 фев 2014, 13:09
хз.может ошибся,не важно.дело в том что моргает лампа когда из нутри ее шевелить начинаешь,но не горит.ты что у пал,каким языком?под капот заглядывал? там для руки нет места!!!
Aleksandr.Zelyoniy
Сообщение Bad Boy » 28 фев 2014, 17:12
Aleksandr.Zelyoniy писал(а):хз.может ошибся,не важно.дело в том что моргает лампа когда из нутри ее шевелить начинаешь,но не горит.ты что у пал,каким языком?под капот заглядывал? там для руки нет места!!!
Про язык - шутка, да. :lol:
Если искрит, то сними фару и пройди по всей проводке от блока, до лампы, может где провод из фишки выскочил и не фиксируется жёстко. Вот ещё не знаю, подходит ли отдельно масса к фаре, тоже частая проблема там.
Bad Boy
Сообщение vadkone886 » 13 мар 2014, 00:10
То же лампа правая стала хандрить то загорится то нет,поменял лампу стало всё пучком!
vadkone886
