машина едет не очень
Сообщение ilnaz » 07 окт 2012, 22:56
привет всем ! друзья подскажите может бывало ? машина едит но чувствую что слабее чем раньше .
иногда кажется что турбина поздно срабатывает . еще одна ерунда когда мотор работает прогретый на холостых под капотом слышно периодически стук как-будто клапан стучит потом пропадает и опять проявляется. мотор 1.8 tsi bzb пробег 126000 АКПП 2008 год пробег свой . ошибки не горят
ilnaz
Re: машина едет не очень
Сообщение Quattro » 07 окт 2012, 23:16
как мне сказали в ваг сервисе, оно так и должно стучать-это так адсорбер работает
посмотри перепускной клапан турбины
Quattro
Сообщение ilnaz » 08 окт 2012, 14:10
спасибо за совет а где этот клапан стоит и что с ним делать чистить или менять
ilnaz
Сообщение EroucT » 08 окт 2012, 14:13
у меня тоже такое очущение,что машина уже не так едет... :cry:
EroucT
Сообщение ilnaz » 08 окт 2012, 14:27
через вагком можно протестить давление турбины
ilnaz
Сообщение Антоха » 08 окт 2012, 15:55
Чипуйте из быстрее и всё ок будет))
Антоха
Сообщение alexandr178 » 08 окт 2012, 16:12
Quattro писал(а):как мне сказали в ваг сервисе, оно так и должно стучать-это так адсорбер работает
у меня по компу выдает ошибку (переодическая) то есть иногда появляется. ПИШЕТ перепускной клапан (механическое повреждение) . Стираю.. езжу .. никаких замечаний по работе авто (езжу быстро). Проходит какоето время и снова сканю шнурком и опять появляется эта же ошибка.. Какие последствия поломки этого перепускного клапана??? Может сразу поменять его? Что по деньгам примерно если кто менял ??? Спасибо за ответы за ранее!
Passat B6 1,8tsi BZB Tiptronic
alexandr178
Сообщение ilnaz » 08 окт 2012, 18:42
Антоха 2 писал(а):Чипуйте из быстрее и всё ок будет))
друг это как понять :)
ilnaz
Сообщение ilnaz » 08 окт 2012, 18:51
сегодня ездил весь день короче на газ давлю разгон не очень ногу убираю и еще раз давлю заревела и пошла как будто по жопе пинули .
ilnaz
Сообщение EroucT » 09 окт 2012, 15:09
мой чек уже ваапще не потухает практически)
EroucT
Сообщение pashustic » 09 окт 2012, 15:13
EroucT писал(а):мой чек уже ваапще не потухает практически)
А вот это крайне не желательно!!Не зря же он загорается!!Нужно устранять причину! ( посмотрите шнурком 1 блок.. там будет все написано)
Сообщение ilnaz » 09 окт 2012, 22:09
протестили мою машинку показал ошибку "неисправен регулятор давления наддува " завтра сниму посмотрю . а потом буду думать
ilnaz
Сообщение EroucT » 10 окт 2012, 11:29
к офицалам ехать не хочется))
Камрадов с города не знаю.в начале ноября в Питер поеду, может тогда получится посмотреть))) :oops:
EroucT
Сообщение EroucT » 18 окт 2012, 13:12
Позвонил я офицалам, так они мне за диагностику шнурком 1300 просят, ладно пофиг, так они протокол не дадут мне потом. Вообще о..ли :twisted:
EroucT
