Пипец приплыли ! Медная стружка в АКПП
Сообщение pia220v » 18 июн 2010, 21:54
Пассат В6 Типтроник . Начались толчки при переключении при нагретой коробке . Думаем блок клапанов . Снимаем поддон , а в поддоне крупная медная стружка . Что это может быть ? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
2005 г. реальный пробег 93000
pia220v
Re: Пипец приплыли ! Медная стружка в АКПП
Сообщение Sanya1980 » 23 июн 2010, 15:22
Сочуствую!!! В машине ни бум бум, с чем сталкивался (сам или в инете) пишу. Но такое первый раз вижу (или слышу :) ). Может у кого и было, не попадалось...
Sanya1980
Сообщение andrey_020 » 23 июн 2010, 15:32
если бы была механика - то это сателиты!
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение ALEXSANB6979 » 23 июн 2010, 15:34
ДА ПЛОХО ДЕЛО СОЧУСТВУЮ НО ТЫ У НАС ЗДЕСЬ ПЕРВЫЙ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ :geek:
1.8TSI PASSAT B6
ALEXSANB6979
Сообщение Ivanvoronez » 25 июн 2010, 18:13
andrey_020
Не сателиты а синхронизаторы , они как раз из бронзы или латуни незнаю .Сателиты это шестерни дифференциала.
Ivanvoronez
Сообщение vel » 27 июн 2010, 11:50
Скорее всего убита втулка на планетарке. Планета б/у -25т.р + гидроблок нов. 45-50т.р + комплект прокладок 7-10 т.р + ремонт гидротрансформатора 3-5т.р. Конечно можно б/у АКПП, но такая проблема на 09G встречается очень часто.
vel
Сообщение ALEXSANB6979 » 28 июн 2010, 11:04
vel писал(а):Скорее всего убита втулка на планетарке. Планета б/у -25т.р + гидроблок нов. 45-50т.р + комплект прокладок 7-10 т.р + ремонт гидротрансформатора 3-5т.р. Конечно можно б/у АКПП, но такая проблема на 09G встречается очень часто.
:shock: :shock: :shock:
1.8TSI PASSAT B6
ALEXSANB6979
Сообщение Tak prosto » 22 июл 2010, 16:30
Снимать и полностью раазбирать ( сочувствую ) .
Включи мозг
Tak prosto
