Толчки при отпускании или нажатии газа МКПП
Сообщение Extaz » 17 окт 2012, 12:19
Подскажите проблема такова. Еду на какой нибудь скорости, чем ниже передача тем сильнее. И когда на передаче отпускаю газ резко то происходит толчок и когда нажимаю резко тоже толчок. Иногда даже на нейтралке стоишь держишб 1200 оборотов , резко отпустишь педаль происходит встряхивание. Но иногда бывают такие моменты что нажимай газ хоть отпуская все плавненько. Палец сателитов не может же быть убитый ( вспоминаю свою ваз 2109) . Может ли быть это задняя подушка двигателя или еще что то. Был у меня гольф 4 до пасика и там была такая де проблема. Поменял подушку и все так же осталось. Потом навернулась коробка и я увидел палец сателитов, который был в отличном состоянии. Так и продал машину. Поэтому не хочется все менять по очереди. Можно как то продиагностировать и выявить в чем проблема?
VW PASSAT B6 2005 год, механика 6 ступка. Дизелек BKP 2 литра
Extaz
Re: Толчки при отпускании или нажатии газа МКПП
Сообщение Dmitriy » 17 окт 2012, 12:47
Extaz
если это просходит в движении, то это на 90% промежуточная опора правого ШРУСА
Dmitriy
Сообщение Extaz » 17 окт 2012, 13:36
Если залезть под машину то как ее проверить?
Extaz
Сообщение Extaz » 19 окт 2012, 18:15
У меня нет промежуточный опоры на шрусе
Extaz
Сообщение Lek » 19 окт 2012, 18:29
у меня такая же проблема. ТС, если найдешь причину - не поленись, отпиши здесь, пожалуйста.
B6 variant, CBBB, палочная коробка передач
Lek
Сообщение Extaz » 19 окт 2012, 19:09
Сегодня залез под машину, и просил что бы покатались назад вперед. Там на плите крепится подушка, как я понял задняя. И при трогании сердцевина этой подушки доходит до краев и совершает удар. Может это оно и есть...номер этой детали такой 3c0199867
Extaz
Сообщение Extaz » 07 апр 2013, 09:52
Если у кого то была аналогичная проблема, не стесняемся рассказываем решение. :)
Extaz
Сообщение GoLiaF » 07 апр 2015, 21:38
Тоже такая проблема на механике,на скорости при отпускании и нажатии на педаль,чувствуется толчок
Кто-то нашел проблему,почему так?
Где искать?Что делать?
Мотор BKP 6-ст МКП
Помогите плиз...
BMP+DSG+RNS-510+R17(лето) и
О w O =)-ПРОДАН...
Skoda Superb 2008 BMP TDI
GoLiaF
Сообщение Winner » 15 апр 2015, 12:59
Кстати, у меня похожая проблема на АКПП.
есть подозрения на внутренние шрусы
сейчас А4В8 дорестайл
Winner
Сообщение GoLiaF » 15 апр 2015, 18:43
У меня больше подозрений на подушки или опоры двигателя/КПП
Хоть кто-то решал подобную проблему?
АУ
О w O =)-ПРОДАН...
GoLiaF
Сообщение Серый58 » 15 апр 2015, 19:02
Был У меня пежо 407 дизель,проблема решилась заменой маховика.
Серый58
Сообщение EroucT » 23 апр 2015, 13:59
аналогичная проблема. но вылазит периодически..
EroucT
Сообщение Черствый пряник » 25 май 2015, 20:35
у меня что-то подобное, коробка механика, когда еду например на 4-й передаче, отпускаю газ и потом резко нажимаю, то происходит какой-то толчок :( при плавном ускорении ничего подобного. куда копать? :?
bzb
Черствый пряник
Сообщение SURGUT » 25 май 2015, 20:40
Гранаты внутренние смотрите мужики в первую очередь
SURGUT
