Ванос или как его там?
Сообщение kruzha » 06 ноя 2012, 08:00
привет коллеги!!! начну по-порядку , на первой и задней передачах машину колбасит будто бензин фиговый, трясет, дергает, вот вот заглохнет, при том что коробас автомат, стоишь на перекрестке и как идиот дергаешся, заехал к своему мастерюге, свечи сразу поменяли, а чуть погодя он мне говорит скорее всего ВАНОС!!! что это? скока стоит ? и с чем его едят?
kruzha
Re: Ванос или как его там?
Сообщение Мескалин » 06 ноя 2012, 08:05
kruzha
привет, комрад!
Дык, Ванос же на БэМэВэ стоит, мастер перепутал, наверно.
Коробка какая? ДСГ али Типтрон?
Мескалин
Сообщение kruzha » 06 ноя 2012, 08:09
обыкновенная 6ти ступка типтрон, может мастер, но что самое смешное в магазине зап. частей он тоже есть этот ванос
kruzha
Сообщение Мескалин » 06 ноя 2012, 08:19
А диагностику кабелем делали? Может быть, там ошибка вылезет.
Мескалин
Сообщение kruzha » 06 ноя 2012, 09:30
ошибка звучит так!!! Сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону
kruzha
Сообщение Joga » 06 ноя 2012, 10:18
Дык вот и ответ)) А движок хоть какой?
Joga
Неактивен
Сообщение Dmitriy » 06 ноя 2012, 10:46
kruzha
какой мотор?
Dmitriy
Сообщение kruzha » 06 ноя 2012, 13:44
парни движок такой 2литра FSI
kruzha
Сообщение AutoProfi2000 » 06 ноя 2012, 23:20
Межвальная цепь + натяжитель.
http://www.autoprofi2000.ru
AutoProfi2000 ремонт и обслуживание автомобилей VAG группы.
+7 (495) 720-39-84 и +7 (495) 720-59-84.
г. Москва, ул. Большая Академическая, д.81, строение1.
AutoProfi2000
Сообщение kruzha » 06 ноя 2012, 23:43
а с чего такая уверенность?
kruzha
Сообщение Joga » 07 ноя 2012, 05:36
kruzha писал(а):а с чего такая уверенность?
Скорее всего из жизненного опыта))
Joga
Неактивен
Сообщение kruzha » 07 ноя 2012, 12:17
то есть скорее всего цепь, других подозрений нет? спасибо парни!
kruzha
Сообщение kruzha » 07 ноя 2012, 13:45
пол года назад цепь с натяжителем менялась, низкий уровень масла был когда возникла проблема
kruzha
Сообщение kruzha » 09 ноя 2012, 21:26
всё все сдулись?????????
kruzha
Сообщение Joga » 10 ноя 2012, 07:59
kruzha
А ты сам подумай, из-за чего еще может быть сдвиг фаз газораспределения? Цепь сам менял или это тебе сказали что менялась?
Joga
Неактивен
Сообщение kruzha » 12 ноя 2012, 10:13
парни если бы я сам в этом разбирался я бы вас не мучал своими вопросами, мастерюга менял которому доверяю, сейчас он говорит с цепью полный порядок, но из-за того что был маленький уровень масла ванос заклинило. Может быть такое или на б6 ваноса вообще нет?
kruzha
Сообщение Дмитрий459 » 12 ноя 2012, 10:31
не мешало бы узнать-ЧТО!? твой мастерюга имеет ввиду под Ванос на Б6
В оригинале--это система применяемая БМВ
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Joga » 13 ноя 2012, 05:56
У Вагов эта система называется VVT (Variable Valve Timing)
1. датчик Холла впускного распределительного вала
2. гидроуправляемая муфта впускного вала (фазовращатель)
3. впускной распределительный вал
4. датчик Холла выпускного распределительного вала
5. гидроуправляемая муфта выпускного вала (фазовращатель)
6. выпускной распределительный вал
7. электрогидравлический распределитель впускного вала (электромагнитный клапан)
8. электрогидравлический распределитель выпускного вала (электромагнитный клапан)
9. блок управления двигателем
10. сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости
11. сигнал расходомера воздуха
12. сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя
13. масляный насос
Joga
Неактивен
Сообщение kruzha » 16 ноя 2012, 09:26
говорит хорошо не ванос, а регулятор фаз.... похоже на правду?
kruzha
Сообщение kruzha » 16 ноя 2012, 09:28
я уж совсем не разбираюсь, но подозреваю что это блок управления двигателем?
kruzha
Сообщение kruzha » 16 ноя 2012, 10:10
сегодня загорелся датчик еср
kruzha
Сообщение kruzha » 23 ноя 2012, 14:27
стою на перекрестке, пересел на заднее сиденье, а машина сттоит и сама газует, что это? спасите
kruzha
Сообщение Babay » 23 ноя 2012, 14:51
kruzha
Дай своему мастерюге ВАНОСОМ по башке и пусть цепь переставляет, ибо он ее не правильно поставил, чем сбил фазы, причем на столько, что система сама не может нивелировать расхождения. Если не хочешь угробить движку то делай это быстрее.
Да и еще, пусть он у себя уровень масла проверит, хоть в ВАНОСЕ, хоть в АНуСЕ. :x :evil:
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Eastm » 22 сен 2014, 12:00
kruzha писал(а):привет коллеги!!! начну по-порядку , на первой и задней передачах машину колбасит будто бензин фиговый, трясет, дергает, вот вот заглохнет, при том что коробас автомат, стоишь на перекрестке и как идиот дергаешся, заехал к своему мастерюге, свечи сразу поменяли, а чуть погодя он мне говорит скорее всего ВАНОС!!! что это? скока стоит ? и с чем его едят?
Вам наверно клапан нужен
На схеме под номером 13
Eastm
Сообщение Eastm » 22 сен 2014, 12:03
kruzha писал(а):парни движок такой 2литра FSI
аа, у вас бензин :) Пардон, позже заметил...,
этот клапан что на схеме я выложил на дизеля 1.8 BZB. Я долго не мог понять что клиенту нужно, тоже ванус просил достать :)
Последний раз редактировалось Eastm 22 сен 2014, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Eastm
