Фазы газораспределения 00010!!!
Сообщение Crimekspert » 07 ноя 2012, 15:40
Съездил на диагностику, выдало ошибку: 00010 "Регулировка положения распредвала впускных клапанов выполняется слишком медленно"
Проявляется это только в потряхивании (вибрации) машины на холостых, в остальном все в норме. У официалов сказали: "Либо фазораспределительная муфта, либо клапан фазгазораспределения". Диагностировали по отдельности тот и другой - все в норме, давления масло - в норме. Вот и думаю, что делать...
Может кто уже сталкивался с нечто подобным???
У меня 2.0 FSI АКПП, заправляюсь 98
Спасибо!!!
Crimekspert
Re: Фазы газораспределения 00010!!!
Сообщение Дмитрий459 » 08 ноя 2012, 15:18
А зачем 2.0 Fsi-98 бензин???
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение alexey_d » 08 ноя 2012, 15:29
Crimekspert писал(а):Съездил на диагностику, выдало ошибку: 00010 "Регулировка положения распредвала впускных клапанов выполняется слишком медленно"
Спасибо!!!
такая же хрень. Проехал уже 30ткм. Периодически выскакивает эта ошибка.
Собираюсь менять межвальную цепь и натяжитель, посмотрю на этот фазовращатель, потом буду думать что с ним делать(менять его ни разу не бюджетно)
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение Crimekspert » 09 ноя 2012, 15:45
Как посмотришь напиши, уж очень интересно. Заранее спасибо.
З.Ы. 98 потому, что 95 не доверяю...
Сегодня к мужику ездил, он мне сказал: "Муфта и клапан фазораспределения, регулируют фазы только при резком нажатии педали газа на низких оборотах, а на холостые обороты не влияют". Посоветовал промыть дроссельную заслонку и до кучи всю топливную систему... Может это развод??? (на другом сервисе, специализирующихся на VW сказали что промывка не причем...) хм...
Passat B6 Variant
Crimekspert
Сообщение kirill_64 » 04 май 2013, 22:40
выскакивает такая же ошибка: Регулировка положения распредвала впускных клапанов выполняется слишком медленно. официалы предложили заменить фазорегулятор, посмотрел ценник и ужаснулся! :shock: может кто-нибудь сталкивался еще с подобной проблемой?
В Саратове самые лучшие дороги!!!!;)
kirill_64
Сообщение Vlasov063 » 04 май 2013, 22:50
или фаза регулятору приходит конец,а возможно и колечко на клапане лопнуло
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение kirill_64 » 04 май 2013, 22:54
можно поподробнее про колечко?! и на каком клапане?
kirill_64
Сообщение Vlasov063 » 06 май 2013, 21:06
тот что на крышке межвальной цепи
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение kirill_64 » 07 май 2013, 14:26
тот что на клапанной крышке? тяга двигателя может потеряться из-за этого клапана?
kirill_64
Сообщение Crimekspert » 06 авг 2013, 17:51
Так кто-нибудь разобрался с этой ошибкой?
Я меня датчик фаг газораспределения...не помогло. Значит проблема точно не в нем.
Еще где то читал, (сам не механик по этому за термины ссори) что на газораспределительной муфте на которой цепь...есть какие то риски или что - то типо этого, так вот их нужно просто заново выставлять.....и якобы все ок. В общем езжу уже 1,5 года с этой ошибкой, пока решения этой проблемы так и не нашел.
Однако заметил....что проблема проявляется только на холостых (двигатель работает не ровно - потряхивает), НО зимой на холостых все ровно...работает как часы, а вот при +5 уже начинает иногда потряхивать...и то сейчас я стал это реже замечать.
Passat B6 Variant
Crimekspert
Сообщение piterskii » 28 мар 2015, 11:49
привет граждане,шнурок показал 0010 сбой в работе регулятора фаз газораспределения,у меня ТДИ 8 КЛАПАНОВ,где энтот датчик находится кто нить знает?
PASSAT B6 2.0 TDI 2007 BMP
piterskii
Сообщение bezdelnik » 26 июн 2015, 17:19
номер датчика этого скинуть кто может ?
bezdelnik
Сообщение 3D_max » 26 июн 2015, 17:34
bezdelnik писал(а):номер датчика этого скинуть кто может ?
надо цепь, натяжитель , колечки на муфту, возможно саму муфту менять
3D_max
Сообщение bezdelnik » 26 июн 2015, 19:18
номер датчика фаз газораспределения кто может подсказать двиг BVY ?
bezdelnik
Сообщение 3D_max » 27 июн 2015, 06:07
bezdelnik писал(а):номер датчика фаз газораспределения кто может подсказать двиг BVY ?
есть соответствующая тема с подбором артикулов
3D_max
Сообщение inery » 02 ноя 2015, 14:36
Добрый день Уважаемые!
Шнурок при диагностике показывает ошибку "00010 - Ряд 1; вруск. клап.; рег. фаз. газорасп. происх. слишком медленно..."
Passat B6, 2.0 FSI
Немного колбасит на холостых.
Примерно мес назад в сервисе менял ремень ГРМ.
Ошибку сбрасывал. Появляется вновь.
Кто-нибудь победил эту ошибку?
Заранее спасибо.
inery
Сообщение Vlasov063 » 02 ноя 2015, 15:30
Если потряхивает бензинку на холостых это норма-особенность послойного впрыска,возможно программно переключить на многоточечный впрыск,но это приведет к увеличенному расходу и повышеному СО
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение al3d » 23 апр 2016, 19:03
Vlasov063 писал(а):Если потряхивает бензинку на холостых это норма-особенность послойного впрыска,возможно программно переключить на многоточечный впрыск,но это приведет к увеличенному расходу и повышеному СО
Как переключить?
al3d
Сообщение avsumy » 18 фев 2017, 20:20
При чёс здесь впрыск,если у человека явная ошибка по фазам. У меня такая же беда. Менял цепь, натяжитель, было лопнуто одно колечко на клапане фазорегулятора. Не помогло. Стал намного тише двигатель, но ошибка осталось. Предполагаю фазорегулятор. Сегодня снял, если разберусь, отпишусь.
avsumy
Сообщение Skij » 20 фев 2017, 15:47
avsumy писал(а):При чёс здесь впрыск,если у человека явная ошибка по фазам. У меня такая же беда. Менял цепь, натяжитель, было лопнуто одно колечко на клапане фазорегулятора. Не помогло. Стал намного тише двигатель, но ошибка осталось. Предполагаю фазорегулятор. Сегодня снял, если разберусь, отпишусь.
Больше 150 к накатал с данной ошибкой, уже больше спортивный интерес в чем подвох.
VW 2.0 FSI BVY 2007г. МКПП. Highline
Skij
Сообщение avsumy » 09 май 2017, 00:40
Не соглашусь с Вами, у меня бензинку на холостых вообще не потряхивает. Двиг работает очень ровно и тихо, в салоне не слышно практически. Всё пришло в норму после ремонта фазорегулятора. Разница очень ощутимая. Данная ошибка наблюдается если: 1. неисправен электроклапан фазорегулятора или проводка к нему. 2 неисправен фазорегулятор. 3. Нарушена регулировка фаз из за цепи, натяжителя (но это маловероятно)
avsumy
