Стук в коробке
Стук в коробке
Сообщение Палыч » 01 июл 2010, 07:48
Всем привет) Нужна помощь: при переключении передач появились удары в коробке, что может быть???
2,0 FSI, пробег 90 тыс. Подскажите кто может...
Начинать делать глупости нужно как можно раньше, чтобы было время их исправить!
Палыч
Re: Стук в коробке
Сообщение Sanya1980 » 01 июл 2010, 08:20
Тебе сюда. Это часто бывает. Следующий раз поиском пользуйся удобная штука. ;)
viewtopic.php?f=3&t=176&p=6464&hilit=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B5#p6464
Sanya1980
Re: Стук в коробке
Сообщение Палыч » 01 июл 2010, 09:07
Удары бывают при переключении со второй на третью, с третьей на вторую, со второй на первую. Идет удар в коробке и машина немного притормаживает, как бы клюет) Поеду на диагностику, а что делать...
Палыч
Re: Стук в коробке
Сообщение Tak prosto » 22 июл 2010, 16:24
Очень большая вероятность выхода из строя блока гидравлических клапанов . Читаем ошибки , проверяем разъём , смотрим провода и уровень ATF .Если ошибок нет и все остальное в порядке ... сочувствую , замена блока .
Включи мозг
Tak prosto
Re: Стук в коробке
Сообщение Vlad_B6 » 22 июл 2010, 16:29
Tak prosto
Скажите плиз, масло в АКПП меняется по регламенту или нет?
Vlad_B6
