свет в багажнике и снятие cd чейнджера
Сообщение Алексей Тверской » 16 ноя 2012, 14:02
Доброго всем дня!
Накопились у меня вопросы по коню.
Поиск мне не совсем помог или ручки крючки…кому не сложно прошу помочь, итак вопросы:
1) нет света в багажнике и не срабатывает датчик открытия багажника, сначала то загорался то гас и т.д., затем просто погас, почитал мнения разных людей с этой проблемой, полез искать злополучный концевик, прозвонили его, вроде работает, но света как не было так и нет. Вынимаю предохранитель, срабатывает датчик открытия багажника…вот и не пойму куда дальше смотреть
2) заскрипел вентилятор печки, был пост по его разбору, но чтобы до него добраться надо снять вещевой ящик, а что бы снять его мне надо снять CD чейнджер, у человека который создавал пост не было CD чейнджера, так вот, в мануале нашёл как его снять, там требуется 2 съёмника VW3316 (наверно от воришек так сделали), так вот, может кто-нибудь знает как его снять без этих съёмников или где их взять.
2.0 TFSI, BPY, OowoO,Lux.
Алексей Тверской
Re: свет в багажнике и снятие cd чейнджера
Сообщение Алексей Тверской » 16 ноя 2012, 20:55
ребята, что ни у кого не было таких проблем?
Алексей Тверской
Сообщение pashustic » 16 ноя 2012, 21:37
Алексей Тверской писал(а):1) нет света в багажнике и не срабатывает датчик открытия багажника, сначала то загорался то гас и т.д., затем просто погас, почитал мнения разных людей с этой проблемой, полез искать злополучный концевик, прозвонили его, вроде работает, но света как не было так и нет. Вынимаю предохранитель, срабатывает датчик открытия багажника…вот и не пойму куда дальше смотреть
Соединение массы смотрели под обшивкой багажника??
Алексей Тверской писал(а):2) заскрипел вентилятор печки, был пост по его разбору, но чтобы до него добраться надо снять вещевой ящик, а что бы снять его мне надо снять CD чейнджер, у человека который создавал пост не было CD чейнджера, так вот, в мануале нашёл как его снять, там требуется 2 съёмника VW3316 (наверно от воришек так сделали), так вот, может кто-нибудь знает как его снять без этих съёмников или где их взять
Бардак снимается вместе с отсеком чейнджера!! :shock: Что то вы не разобрались до конца!! снизу 3 торкса.. открываетм бардак два торкса по бокам и два торкса посередине ( расположены сверху) ДАлее вставляете в нижнем среднем торксе рядом лопатку и разжимается фиксатор..все бардак готов к снятию! ;)
Сообщение Мескалин » 17 ноя 2012, 09:43
прошу прощения за глупый вопрос, а в каком месте находится это соединение массы?
Мескалин
Сообщение pashustic » 17 ноя 2012, 09:49
Мескалин писал(а):pashustic
слева и справо под обшивками!! ;)
Сообщение Алексей Тверской » 17 ноя 2012, 13:53
спасибо за ответ.
нет, массу не смотрел, хотя надо было первым делом...
по бардаку, странно, открутил всё что откручивается, всё равно держало что-то, сейчас пойду делать работу над ошибками))))
Алексей Тверской
Сообщение Алексей Тверской » 17 ноя 2012, 19:01
проверил массу на лампочке, не приходит она туда, а провод уходит в общем жгуте под заднее сиденье. неужели придётся дальше лезть из-за этого? :?
Алексей Тверской
Сообщение Алексей Тверской » 25 янв 2013, 11:09
Вообщем так, снимаем обшивку крышки багажника, там по центру у нижней кромки- замок, снимаем его (держится на 2х гайках), аккуратно снимаем пластикувую крышку с него, видим моторчик, а слева у него концевик, заменяем его на подобный (если у вас неродной концевик, то немного придётся расчистить место для него, но всё делается с помощью отвёрки и пассатиж :) ну или на крайняк паяльник). Далее собираем всё в обратной последовательности - всё, свет снова есть, и не надо покупать замок за 1600 рублей.
Алексей Тверской
