Проблемы с заправкой топлива.
Сообщение Andrei69 » 18 ноя 2012, 21:33
Всем привет. Перерыл весь поиск,но решения своей проблемы не нашел. При заправке бензин в бак вообще литься не хочет,в час по чайной ложке,а если вставить пистолет как надо,то весь бензин вылетает из горловины на крыло. Походу проблема с вентиляцией бака,но куда копать??? И еще один ньюанс,после каждой заправки машина заводится тока с третьего раза,а вообще заводится как часы. Американец 2005год tfsi
Б6ой Американец 2006г.р 200сил
Andrei69
Re: Проблемы с заправкой топлива.
Сообщение slavik049 » 18 ноя 2012, 22:19
Andrei69 писал(а):Всем привет. Перерыл весь поиск,но решения своей проблемы не нашел. При заправке бензин в бак вообще литься не хочет,в час по чайной ложке,а если вставить пистолет как надо,то весь бензин вылетает из горловины на крыло. Походу проблема с вентиляцией бака,но куда копать??? И еще один ньюанс,после каждой заправки машина заводится тока с третьего раза,а вообще заводится как часы. Американец 2005год tfsi
Обшивку в багажнике сними и все проверь ...трубки и клапан.
Сообщение Andrei69 » 18 ноя 2012, 22:22
slavik049 Ятак понимаю справа в багажнике? Спасибо за совет
Andrei69
Сообщение slavik049 » 18 ноя 2012, 22:25
Andrei69 писал(а):slavik049 Ятак понимаю справа в багажнике? Спасибо за совет
Да ..где горловина....
