вентиляторы не выключаются
Сообщение АЛЕКСАНДР 74 » 02 дек 2012, 09:20
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,что может быть,машина простояла на морозе двое суток,мороз 25,сегодня утром завел и сразу включился вентилятор радиатора,и не отключается пока не выключишь зажигание,температура охлаждающей жидкости в пределах нормы.Спасибо.
АЛЕКСАНДР 74
Re: вентиляторы не выключаются
Сообщение Pixel » 02 дек 2012, 09:49
Может накрылся блок управления вентиляторами?У меня была такая хрень,тока вентиляторы вообще не выключались,даже когда зажигание выключаешь.Помогало только снятие клеммы.Вердикт был замена Большого вентилятора,именно в нем находится блок управления обоими.А так лучше на диагностику,там все покажет.Если будет ошибка блока вентилятора,то только замена.
Pixel
