проблема с парктроником????
Сообщение VladIK » 07 июл 2010, 22:54
Всем привет, такая у меня проблемка когда врубаю заднюю или вообще принудительно парктроник звучит пронзительный сигнал секунд 5 и значек в кнопке мегает!!! что это может значить???
Passat B6: 2.0 TDI BMP: DSG, Comfortline, тряпка, сарай))) ( В миру Женек)
VladIK
Re: проблема с парктроником????
Сообщение Sanya1980 » 08 июл 2010, 07:07
Какой у тебя парктроник, штатный или навесной?
У меня был навесной. Каждый раз зимой, когда машина не прогрета, появлялась надпись Er - значит ошибка и датчики на панели красным загорались. Он (парктроник) оказался бракованным, или, полохой контакт, напруги не хватало. Вернул назад - езжу без него. Эти ребята из ОД, чинили три раза так и не починили, мне это надоело, еле назад отдал. Не хотели брать говорили починим починим. Но по ощущениям дело было в контактах идущих от коробки. Надеюсь помог. УДАЧИ. :-)
Sanya1980
Сообщение VladIK » 08 июл 2010, 08:33
Sanya1980
у меня штатный буровит
VladIK
Сообщение VladIK » 11 июл 2010, 23:28
up
VladIK
Сообщение vvdim » 12 июл 2010, 09:03
Бывает периодически (редко). Пропищится и все. Главное работает без проблем. Не обращаю внимания.
Сообщение VladIK » 12 июл 2010, 09:08
а у меня чтото как то не работает или очень плохо работает
VladIK
Сообщение vvdim » 12 июл 2010, 09:10
Ну это другое дело...
Сообщение vvdim » 13 сен 2010, 13:44
VladIK писал(а):Всем привет, такая у меня проблемка когда врубаю заднюю или вообще принудительно парктроник звучит пронзительный сигнал секунд 5 и значек в кнопке мегает!!! что это может значить???
Блин, вчера появилась такая же проблема. Что делать?
Сообщение Vlad_B6 » 13 сен 2010, 15:55
А может какой-нить датчик сдох? Вот он и "говорит".
Vlad_B6
Сообщение vvdim » 13 сен 2010, 16:52
Vlad_B6
а ваг это покажет?
Сообщение kuzmitch » 13 сен 2010, 18:19
Ваг это должен показать.. Когда такие симптомы, значит выходит из строя какой-то датчик... У меня в дождь, когда влажно может не прерываясь пищать, даже если сзади ничего нет.. Водичка попадает и пипец. Пока пальцем по не постучишь, не успокоится)) На пассатах это частое явление, я имею ввиду замену парктронов)
2.0 FSI Highline
kuzmitch
Сообщение Vlad_B6 » 14 сен 2010, 09:45
kuzmitch
А у меня передний какой-то "намокает".... тоже пищит
Vlad_B6
Сообщение vvdim » 14 сен 2010, 09:47
может глюк какой? просто снять клемы не поможет?
Сообщение Vlad_B6 » 14 сен 2010, 11:04
Да он пищит только если авто стояло под сильным дождём... немного проедешь, его продувает и Ок.
Vlad_B6
Сообщение vvdim » 14 сен 2010, 11:20
Vlad_B6
Да вот как раз запищал после дождя, когда я в Смоленске был. В Москву приехал все равно пищит - не продуло. :(
Сообщение Vlad_B6 » 14 сен 2010, 11:24
Я про свой случай ;)
Сгоняй проверь компом...
Vlad_B6
Сообщение vvdim » 14 сен 2010, 11:26
да может на следующую встречу кто с вагом приедет...
Сообщение kuzmitch » 14 сен 2010, 23:02
Хорошая мысль, кстати) а есть у кого ваг-то?)
2.0 FSI Highline
kuzmitch
Сообщение vvdim » 15 сен 2010, 08:31
есть у нас хороший человек :)
Сообщение Olegose » 11 янв 2011, 13:56
Саламчик!Вчера тоже появилась аналогичная проблема!При включении скорости начинает пищать другим писком(необычным)Как заливает-знаю.И кнопка моргает красным,не оранжевым-он постоянно горит.
Olegose
Сообщение Fast » 11 янв 2011, 16:41
Моргает красным та же самая кнопка? :? Читать ошибки. У меня был глюк одного датчика(на нем облез хром), так в этом случае кнопка моргала, а не просто светилась как должна обычно.
Fast
Сообщение vvdim » 11 янв 2011, 20:16
проверил вагом, показал неисправность заднего левого центрального датчика, но........... когда подморозит, все работает! наверное что-то с контактом
Сообщение geniyb6 » 12 янв 2011, 20:35
В основном проблема сконтактом на раз'емах самих паркингов, спереди надо внимательно посмотреть на паркинги нет ли вмятин( камни в рожу летят). А вообще можно проверить их и без компа ( включите заднюю слегка влажным пальцем поводите по датчику должно быть ощущение шероховатости) если есть датчик рабочий.
geniyb6
Сообщение Вован мясник » 12 янв 2011, 20:53
Когда мороз неработает пищит я его выключаю тойже кнопкой чтоб не раздрожал,а вот на минувшем потеплении в москве всё работало как раньше,так что мои парктроники ждут тепла как и я :)
VW Passat B6 2.0 TDI BMR 170лс.
Вован мясник
Сообщение vvdim » 12 янв 2011, 21:10
Вован мясник писал(а):Когда мороз неработает пищит я его выключаю тойже кнопкой чтоб не раздрожал,а вот на минувшем потеплении в москве всё работало как раньше,так что мои парктроники ждут тепла как и я :)
а у меня наоборот в морозы работает... шайтанама
