Горит омыватель
Горит омыватель
Сообщение GODSMACK » 06 дек 2012, 08:44
Доброго время суток! Значит ситуация такая проехал сугроб зацепил бампером . теперь горит лампочка омывателя бачек полный , кто знает что может быть? пассат б6 1,8 TSI . :?
Б6 1,8 TSI 160 л,с,были Б5 2,8 4 motion.Б5 1,8 Т, А6 2,8 qwatrro.
GODSMACK
Re: Горит омыватель
Сообщение Nicknamer » 06 дек 2012, 08:56
поплавок может сломался...
Passat B6, Variant 2,0 tdi, 140 л.с. - не мой, жены...
Nissan X-trail 2,0 полная комплектация 2011 год...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Re: Горит омыватель
Сообщение GODSMACK » 06 дек 2012, 09:08
Как проверить читать вагом?
GODSMACK
Re: Горит омыватель
Сообщение alchaiko » 06 дек 2012, 09:27
Внизу бачка омывателя датчик наличия омывающей жидкости - проверь состояние. Так как жидкость не уходит могу предположить - оторваны провод, либо повреждена фишка.
alchaiko
Re: Горит омыватель
Сообщение Lunatik359 » 06 дек 2012, 09:41
а кто вкурсе как подлесть к бачку ??? чет смотрел смотрел и думаю без снятия крыла туда не подлесть ???
Lunatik359
Re: Горит омыватель
Сообщение Lunatik359 » 06 дек 2012, 09:42
Просто мне в сервисе меняли бачок,теперь он не поливает,обращаться к ним в новь нет желания....
Lunatik359
Re: Горит омыватель
Сообщение alchaiko » 06 дек 2012, 10:00
Можно попробовать снять фару. Либо подлезть через защиту двигла снизу. Так мне кажется проще будет
alchaiko
Re: Горит омыватель
Сообщение d353vp » 06 дек 2012, 12:18
У ,знакомая тема! Поплавка там нет,там два оголенных латунных контакта! Контакты засераются гавенной дешевой жижей! Слей для начала гавно,и залей нормальную омывайку. Если не поможет,сними поворотник и противотуманку вместе с рамкой.Так можно добраться до датчика.Он просто выдергивается,там стоит уплотнительная резинка-сальник.Оботри бумажными салфетками контакты и назад пихай.Только намочи резинку омывайкой или мылом помажь,чтоб не покоцать. Ато течь будет.
В сугробе фишку от датчика сорвать невозможно!Скорее не насадили до конца когда бачок меняли.Проверь ее прежде чем выдергивать датчик из бачка.
d353vp
Re: Горит омыватель
Сообщение GODSMACK » 06 дек 2012, 14:56
короче я его не менял только на сугроб сел,менял это не я , короче заводишь она не горит с минуту , а потом загорается :?
GODSMACK
Re: Горит омыватель
Сообщение germanych » 13 фев 2013, 15:37
Такая же тема. Горит лампа, бачок полный. Лампа и надпись загораются примерно через пол минуты после включения зажигания. Сегодня добрался до датчика (сняв противотуманку), снял фишку и пытался замыкать и размыкать контакты фишки. Эффект нулевой. Также горит. Датчик не снимал. Кто в курсе, что это за БАГ? Может ли в "мозгах" проблема быть?
germanych
Re: Горит омыватель
Сообщение Alex_bg » 13 фев 2013, 15:42
Была такая проблема, в некоторых омывающих жидкостях отсутствует токопроводимость, из-за этого датчик показывает низкий уровень жидкости в бачке (контакт датчика уровня не замкнут), проблема решается сменой омывающей жидкости.
Alex_bg
