Аккумулятор или стартер?!
Сообщение lasek100 » 16 дек 2012, 11:41
Всем доброго дня!Проблема пришла неожиданно!!Вчера приехал и поставил авто, сегодня утром не завелся, щелкает реле стартера, а он не крутит :o Напряжение на аккумуляторе 12.0-12.1. Может ли из-за такой напруги не прокручиваться стартер, если нет. то с чего начинать и в каком направлении двигаться :cry: решить вопрос нужно оооооочень срочно-помогите пожалуйста с ответом!!!!
lasek100
Re: Аккумулятор или стартер?!
Сообщение Сержант » 16 дек 2012, 11:45
Аккумулятор или контакт силового провода на стартере плохой (окислился). Попробуй прикури от кого-нибудь, сразу будет понятно.
Сержант
Сообщение 4uk4a » 16 дек 2012, 12:24
Тоже с утра такая беда была реле щёлкает а стартер не крутит вообще .
Прикуривал от другого аккумулятора и сразу завелся.
4uk4a
Сообщение lasek100 » 16 дек 2012, 13:21
Машина завелась., НО...
Покурив прилично поиск воспользовался советом под***ать ключом в замке несколько раз и так
1.После 10 щелчков ключом стартер закрутил и машина завелась
2.Спустя несколько времени операцию повторяю. В этот раз хватило 3-4 щелчков
3. Чуть прогрев машину, повторяю попытку завода. машина заводится сразу
ВНИМАНИЕ вопрос
1.Это что -стартер замерз что ли? Он теперь отогрелся или как?
2.Если нет, то что и как с этим бороться :o
lasek100
Сообщение Vanekk514 » 16 дек 2012, 13:45
lasek100
Этим способом,если дизель,дополнительно греем камеру сгорания,10 раз ты загнул 2-3 раза хватит! Свечи накала сосут акумулятор хорошо,если он "не очень",то после 10-ти раз заводить нечем будет!
Vanekk514
Сообщение lasek100 » 16 дек 2012, 13:49
Vanekk514 писал(а):lasek100
Это конечно все хорошо и спасибо за внимание. но у меня TSI :)
lasek100
Сообщение Vanekk514 » 16 дек 2012, 13:58
Блин,первый пост не видел,посмотри клеммы на АКБ,если гуд,то остаются клеммы втягивающего,окислились от старости ;)
Vanekk514
Сообщение DimaRom » 16 дек 2012, 14:02
lasek100 писал(а):Машина завелась., НО...
ВНИМАНИЕ вопрос
вариантов несколько, но думаю что в любом случае нужно делать профилактику. Либо на страртере очень много смазки, и она затвердевает, где то плохой контакт и на морозе метал сужается и он становится хуже, могла попасть вода на контакт и сейчас ее уже нет, может умирать втягивающее или что то еще.
Я бы нашел контору которая на стартерах специализируются (офы обычно в него не лезут, а меняют целиком), пусть снимут разберут, посмотрят.
DimaRom
Сообщение lasek100 » 16 дек 2012, 21:50
ВНИМАНИЕ вопрос
Парни. а такую контору кто-нибудь знает :?:
lasek100
Сообщение Дмитрий)) » 17 дек 2012, 13:41
Была такая тема ! Втягивающая помирает ! Но я открутил 2 провода чуток шкурочкой окисления снял и закрутил потуже и норм, завожусь) Удачи!
Дмитрий))
Сообщение DimaRom » 17 дек 2012, 18:38
ВНИМАНИЕ вопрос
мне здесь делали в прошлом году, на коломенской
http://www.astarter.ru/contacts.aspx
DimaRom
Сообщение LASER! » 17 дек 2012, 18:59
было такое на другой машине... сделали профилактику стартеру (разобрали почистили собрали) и все заработало как часы...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Jack92 » 24 дек 2012, 08:19
Похожая проблема.Иногда вставляешь ключ.Включаешь зажигание.Нажимаешь на "Пуск".И ...тишина.Повторяешь пару-тройку раз и заводишся.АКБ для профилактики недавно подзаряжал.Клеммы чистые.Что может быть? Замок зажигания или клемы стартера? Но я по моему и щелчка релюхи не слышу!
Где стоит реле стартера? Может его пошевелить?(окислились контакты)
Jack92
Сообщение Vasily_b6 » 24 дек 2012, 11:42
А возможно и елв;)
Vasily_b6
Сообщение Jack92 » 24 дек 2012, 11:50
Vasily_b6 писал(а):А возможно и елв;)
Не разобрал аббревиатуры!
Jack92
Сообщение Мишанька 424 » 24 дек 2012, 11:53
Блокиратор рулевой колонки.
Мишанька 424
Сообщение Jack92 » 24 дек 2012, 14:32
А каким образом он может влиять на включение стартера?
Jack92
Сообщение Vasily_b6 » 24 дек 2012, 17:05
посмотри в поиске по теме блок ЕЛВ (ELV) или не реагирует на ключ... и все сразу станет понятно
если все ок, вставил ключ - загорелись лампы, а после дожима ключа - тишина и приборка тухнет - скорее всего он и накрылся, единственное накрывается он не сразу а постепенно. Были ли до этого аналогичные моменты, что с первого раза не схватывал, а на второй-третий раз все гуд.
Попробуй как вариант сбросить все из памяти - сняв клеммы с акумма минут на 10.
Vasily_b6
Сообщение Filatt86 » 24 дек 2012, 17:16
Скорее всего это реле втягивающее на стартере.
У меня такая же проблема, с утра.
Я делаю проще, как и делалось раньше : слека стучим по стартеру. и все порядке, втягивающее отлипает.
Ребята открыл интернет-магазин мебели http://mebeliti.ru/ , если кому нужна мебель - сделаем по цене фабрики.
Filatt86
