Стартер не крутит, подскажите...
Сообщение Ацетилхолин » 16 дек 2012, 15:28
Всем привет и с Наступающим!
Проблема следующая - с понижением температуры машина перестала крутить стартер, причем совсем тишина. Выяснил, что проблема в смазки во втягивающем, которая дубеет - после чего втягивающее не работает. Вчера разобрали, погоняли стартер напрямую поставили - работает и заводит с пол оборота. Сегодня на утро та же картина - щелк и тишина. Машина Б6 американка 200 сильная тфсай с дсг6. Стартер собака, как и ожидал валео. Хотел поменять на бош но тут засада! по номеру моего стартера - оригинал с завода -он же валео - нет аналога бош только валео, или оригинал - тот же валео вот его номер 02E 911 023 K
Ребята, если кто знает, может есть какие аналоги - отзовитесь.
Сейчас единственное, что смог сделать - заказал новое оригинальное втягивающее, придет - будем его разбирать и смотреть есть ли там та пресловутая смазка... если есть будем пробовать ее оттуда искоренять, собирать и ставить. Но очень хочется купить и поставить стартер другого производителя :evil:
Последний раз редактировалось Ацетилхолин 16 дек 2012, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Ацетилхолин
Re: Подсобите кто чем может...
Сообщение PAMA » 16 дек 2012, 15:44
Ацетилхолин писал(а):Подсобите кто чем может...
могу подсобить в выборе снастей для рыбалки
Сообщение slavik049 » 16 дек 2012, 16:35
Что мне подсказывает что здесь акум привет передает..
Как вариант попробуйте поставить другой и утром заводить.
Сообщение Ацетилхолин » 16 дек 2012, 18:31
slavik049 писал(а):Что мне подсказывает что здесь акум привет передает..
Почему именно акум? за ночь в мороз думаете проседает? просто когда прогрели втягивающее поставили - завелась отлично.
Ацетилхолин
Сообщение pashustic » 16 дек 2012, 18:35
Ацетилхолин
название темы измените в соответствии с содержанием
Сообщение slavik049 » 16 дек 2012, 19:26
Просто проверьте плотность в акуме и контакты на массу и стартер.не может быть что бы из за смазки не осиливал втягива...Фоткни что там за смазка такая что бы при марозе не давала работать..
Сообщение Ацетилхолин » 16 дек 2012, 22:26
акум не новый но в норме... с контактами тоже в порядке.. как я понял эта ситуация довольно частая и встречается с стартерами валео... даже дилер рекомендует менять на бош. Но на мою машину аналогов бош нету. Вообще куча тем на эту тему в инете...странно, что в клубе не в курсе...
гость с БиЭмДаблЮ КлАб.....
Ацетилхолин
Re: Стартер не крутит, подскажите...
Сообщение slavik049 » 16 дек 2012, 22:30
такой .. http://www.maxparts.ru/index.php?page=p ... _id=797821
А после того как пробуешь заводить и не крутит ..приборка гаснет ?
Сообщение Ацетилхолин » 16 дек 2012, 22:33
slavik049 писал(а):такой .. http://www.maxparts.ru/index.php?page=p ... _id=797821
нет, на моем два отверстия. по номеру можно глянуть в экзисте.
Ацетилхолин
Сообщение slavik049 » 16 дек 2012, 22:34
найди фото и кинь сюда..
Сообщение Ацетилхолин » 16 дек 2012, 22:38
я так завожу: первое положение - разблокируется рулевое, второе зажигание - загораются лампочки... давишь - заводится и все гаснет... точно не помню - но пока не завел а просто ключ в положении зажигания на приборе горят некоторые индикаторы (так по моему во всех машинах) и гаснут, только когда машина завелась.
Ацетилхолин
Сообщение slavik049 » 16 дек 2012, 22:44
не чего не понимаю :? много стартеров повидал и перебрал но что бы какая то смазка мешало работе первый раз слышу.Прошу при возможности фоткнуть сей девайс :oops:
Но вариант с другим акумом попробовать , не откидывай!
Сообщение Ацетилхолин » 16 дек 2012, 22:52
slavik049 писал(а):не чего не понимаю :? много стартеров повидал и перебрал но что бы какая то смазка мешало работе первый раз слышу.Прошу при возможности фоткнуть сей девайс :oops:
Это стопудово в смазке... На стартерах валео она заводская и ставилась в плоть до конца 2009 года, потом вроде что то поправили...у меня 10 год но видать стартер впихнули годов по старше... На морозе она застывает и пока не прогреешь (кто то даже феном их грел) не замыкает... только прогрелся - моментально схватывает. Если акум бы сдох стартер бы лениво - но крутил.
Ацетилхолин
Сообщение Ацетилхолин » 16 дек 2012, 22:56
http://files.mail.ru/93BDGY?t=1
мой тот, что валео, второй бош который не подошел.
Последний раз редактировалось Ацетилхолин 16 дек 2012, 23:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Ацетилхолин
Сообщение slavik049 » 16 дек 2012, 22:58
Блин да что за смазка которая застывает при хотя бы -20? :? Ткните ссылкой хоть кто нить ..
Работаю на грузовой и смазывал не раз на морозе и не такого что бы прям ужо застыла :?
Сообщение Ацетилхолин » 16 дек 2012, 23:02
slavik049 писал(а):Блин да что за смазка которая застывает при хотя бы -20? :? Ткните ссылкой хоть кто нить ..
ну вот туда такую лажу налепили, что люди теперь мучаются.
Ацетилхолин
Сообщение slavik049 » 16 дек 2012, 23:02
Ацетилхолин писал(а):http://files.mail.ru/93BDGY?t=1
А понял...ну и в чем проблема разобрать промыть и чуть смазать норм смазкой и в путь?Смазка не во втягивающем а в редукторе!Мне раз плюнуть перебрать сей девайс...
Сообщение Ацетилхолин » 16 дек 2012, 23:04
смазка на пятаке во втягивающем... в боше там вообще ее нет...а какого.... ее в валео запихнули я не в курсе.
Ацетилхолин
Сообщение slavik049 » 16 дек 2012, 23:12
так так ... извеняюсь за вопрос ..сам разбирал и видел смазку на пятоке?
Сообщение Ацетилхолин » 16 дек 2012, 23:21
slavik049 писал(а):так так ... извеняюсь за вопрос ..сам разбирал и видел смазку на пятоке?
нет, только собираюсь - но пишут, что это типа заводская смазка, нах она там нужна не понятно...пятаки вообще сухие должны быть...по идее.
Ацетилхолин
Сообщение slavik049 » 16 дек 2012, 23:25
воооот с этого и нужно начать было :D не может там не какой смазки на пятоках быть ...я просто уверен!Как разберете фоткните и киньте сюда ..плиззз.
Сообщение Ацетилхолин » 16 дек 2012, 23:28
вы наберите в инете...выйдет куча тем с этим валео на пассатах... там именно говорят о смазке во втягивающем... когда застывает - тупо не замыкает и все.
меня на самом деле интересует больше аналог этого стартера, в частности замена на бош... тему создал именно по этому вопросу.
Ацетилхолин
Сообщение mixan1953 » 17 дек 2012, 08:33
Поставьте втягивающее другого производителя, заблаговременно удалив смазку из стартера , и наслаждайтесь!А на сэкономленные подарок авто к Н Г! :D
= PASSAT B6 2.0 FSI АКПП HIGHLINE Oo W oO = продан
= PASSAT B6 1.8 TSI АКПП HIGHLINE + 2 ПАКЕТА =продан
mixan1953
Сообщение Paravoz » 21 дек 2012, 15:28
Такая я же ситуация,не завелась седня авто 2010 года 1.8TSI,на след недели поеду на Эвакуаторе к дилеру пусть копаются, что со стартером не так.
Paravoz
Сообщение Vasily_b6 » 23 дек 2012, 11:45
Дайте плизззз схемку по снятию стартера 2.0 fsi bvy! Спасибо
Vasily_b6
