Проблема с запуском двигателя!
Сообщение titanikum » 11 июл 2010, 23:48
Всем вечер добрый!
Стал на днях счастливым обладателем Passat B6 2.0 FSI 2007 г.в. и столкнулся с такой проблемой:
Иногда не сразу запускается двигатель,т.е стартер крутит,а реакции ноль((потом как будто схватывает на трех цилиндрах и заводится....Сегодня утром вобще долго крутил стартером пока завелся :evil: .Что же это может быть,Бензин лью 95 на ТНК всегда на одной и той же заправке...на предыдущих автомобилях всё было гуд...
Пробег на автомобиле всего 31000 км. :?:
2.0 FSi HIGHLINE
titanikum
Re: Проблема с запуском двигателя!
Сообщение nhecjdf » 12 июл 2010, 13:33
Привет!
Для начала поздравляю Вас с приобретением!
Я так понимаю что Вы не первый владелец?
Если это так - то советую Вам обратится к ОД и пройти ТО-2. Возможно предыдущий владелец не очень заботился о здоровье своего пассатика и пренебрегал рекомендациями завода изготовителя. Ведь современный автомобиль это сложный организм требующий ухода:регулярного обслуживания, своевременной заменой расходников. Вовремя не замененная свеча выводит из строя катушку зажигания, а из-за пропусков зажигания не редки случаи выхода из строя нейтрализатора. Стоимость свечи -900 руб. максимум, стоимость катушки 2000 руб, катализатор в десятки раз дороже. Мой знакомый - владелец нового ниссан икс трейла, так вот он говорит: что у дилера обслуживатся не будет, свято верит что машина новая и ничего с ней не случится. Говорит буду менять тока масло и фильтр........., в целях экономии заправляется низкооктановым топливом на сомнительных заправках. Но как Вы сами понимаете машина есть машина и она может ломатся по причине не качественного топлива, условий эксплуатации. Хотелось бы думать что это не Ваш случай, и обойдетесь только заменой свечей.
Желаю удачи!
Как выйдете из сложившейся ситуации отпишитесь.
P.S.
На прошлой неделе у моей жены был случай:заводит машину а она глохнет, так несколько попыток. Когда она мне позвонила, и я вышел из дома то обнаружил что резиновый коврик сполз вперед и педаль газа была немного нажата.
Когда при заводке автомобила с нажатой педалью газа ЭБУ понимает это как команду продувки цилиндров для устранения заливки свечей переобогащенной смесью.
Коврик поправил и все стало нормально.
nhecjdf
Сообщение nhecjdf » 12 июл 2010, 13:41
Попробуйте сменить заправку.
nhecjdf
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 12 июл 2010, 20:09
Заправка думаю сдесь не причем,в сервис нужно ехать и чем раньше тем лучше!!!
1.6 trend BLACK DEEP [url=http://nick-name.ru/sertificates/271749/]Изображение[/ur
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение titanikum » 31 июл 2010, 09:48
Итак ))
Сделал я ТО:
1.Замена свечей
2.Замена топливного фильтра
3.замена воздушного фильтра
4.замена салонного фильтра
5.замена масла и маслянного фильтра
6.Прошивка двигателя 2010 года
7.ошибок нет по компьютеру
:evil: ситуация не изменилась :evil:
Всё так же иногда стартером приходится крутить секунд по семь,после чего схватывает как будто на трех циллиндрах и выравнивается работа двигателя.При всём при этом едет нормально,в пробках не тупит.Приезжаю...ставлю на некоторое время автомобиль,прихожу и опять долго кручу стартером((
Утром,когда прихожу за автомобилем или после работы всё нормально заводится.
Ёмаё))что же делать
2.0 FSi HIGHLINE
titanikum
Сообщение titanikum » 01 авг 2010, 19:16
а форум и правда оживленный :D
2.0 FSi HIGHLINE
titanikum
Сообщение Strukturshik » 02 авг 2010, 06:17
Такое ощущение, что не схватывает. Либо с зажиганием беда, либо топливо капец. Какое льете??
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение titanikum » 02 авг 2010, 08:02
заправляюсь на ТНК АИ95 всё время на одной и тойже заправке....заправлялся пару раз на BP лил ультимэйт - ситуация не изменилась....Я думаю может форсунки подтекают,либо ТНВД не держит,хотя пробег-то не большой((
2.0 FSi HIGHLINE
titanikum
Сообщение zLo.vico » 02 авг 2010, 09:45
топливный фильтр поменяй,скорей все он,потому что когда крутиш насос не может долго накачать бензин,а так как топливный филтр является частью бензонасоса то скорей всего он !!!!
zLo.vico
Сообщение titanikum » 02 авг 2010, 10:53
zLo.vico писал(а):топливный фильтр поменяй,скорей все он,потому что когда крутиш насос не может долго накачать бензин,а так как топливный филтр является частью бензонасоса то скорей всего он !!!!
сделал полное ТО с заменой ВСЕХ фильтров...ситуация не изменилась...
2.0 FSi HIGHLINE
titanikum
Сообщение titanikum » 03 авг 2010, 08:06
Сегодня ещё заметил,что при перегазовке на больших оборотах немного поддымливает ЧЕРНЫМ дымом из выхлопной трубы.... :lol: я фигею...чудо немецкого автопрома :lol: и это всё с пробегом в 32000 :( мда...уж...немного уже начинаю жалеть,что приобрел эту машину
2.0 FSi HIGHLINE
titanikum
Сообщение Strukturshik » 03 авг 2010, 08:38
titanikum писал(а):Сегодня ещё заметил,что при перегазовке на больших оборотах немного поддымливает ЧЕРНЫМ дымом из выхлопной трубы.... :lol: я фигею...чудо немецкого автопрома :lol: и это всё с пробегом в 32000 :( мда...уж...немного уже начинаю жалеть,что приобрел эту машину
Ну вааще, что за жесть такая, уж не катализатор ли???
Strukturshik
Сообщение titanikum » 03 авг 2010, 09:44
наврятли...не думаю...
хотя я уже что угодно от этого автомобиля могу ожидать :D
2.0 FSi HIGHLINE
titanikum
Сообщение Vlad_B6 » 03 авг 2010, 09:45
Бензин ГАВНО!!!
Если КАТ накрывается ни фига не дымит...
Vlad_B6
Сообщение Strukturshik » 03 авг 2010, 10:10
100 пудов топливо, не сгорает ни фига полностью, вот и черный дым травит.
Залей 98, только на нормальной АЗС и дай просраться.
Strukturshik
Сообщение titanikum » 03 авг 2010, 13:18
спасибо...попробую)))
а с проблемой запуска буду как-нибудь бороться))может что и получится :)
2.0 FSi HIGHLINE
titanikum
Сообщение titanikum » 08 авг 2010, 08:44
маловато как-то народу тут))Дельного нет совета((
2.0 FSi HIGHLINE
titanikum
Сообщение Strukturshik » 08 авг 2010, 22:35
Так выходные. У нас дымовуха такая, никто дома сидеть не хочет.
По теме: друган залил бензин плохой (на ТНК) - ситуация аналогичная, травит черным, не схватывает, троит и т.д.
Реанимировали авто ближе к 21-30 - в залили 95-го с татнефти и наматывали круги с 14-00 со скоростью 20 км/ч, больше не едет ни фига!! Сейчас нормально, дружбан гоняет на спорте, дает гари.
Короче меняй заправку.
Strukturshik
Сообщение Руслан82 » 08 авг 2010, 23:04
и в питер дым добрался :evil:
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Tatarin » 13 авг 2010, 23:53
Действительно! Что ты дружище зациклился на одной заправке дудто знаешь с чем там мешают, попробуй поменяй бензин на той которую рекомендуют другие и .... по старинке.....дай ей проср..я, продуй поршня, выгони старый бензин, дай "мозгам" переключиться на другую вкусняшку, будем надеяться вылечится. Я тоже иногда попадаю на заправки на которых меньше заправляюсь, начинаются качели, обороты плавают, вибрация по корпусу :shock: , кто знает, может водитель бензовоза поменялся и ему нужно заправлять свою лялечку, а тебе идут в подарок от него доли из артезианской скважины, попробуй, хуже я уж думаю не станет, но не кидайся в крайность, что нибудь запрвляй из нормальных колонок
Tatarin
Сообщение Strukturshik » 14 авг 2010, 11:19
А теперь шок в студию=))) я тут выше написал про суперб, на деле оказалось следующее:
ОД написал в заявке причину: сгнившие провода управления дроссельной заслонкой (дословно не помню). Ремонт 1000 руб. Автомобиль преобразился сразу, все работает как надо.
Strukturshik
Сообщение Жора » 19 авг 2013, 06:27
Тоже с утра заводится долго........ :? А на горячую всегда хорошо.
passat highline 1.8 tsi (BZB) tiptronik
Жора
Сообщение Жора » 03 сен 2013, 13:09
Может тоже провода проверить?
Жора
