заменил блок бортовой сети что делать?????
Сообщение ilsin » 18 дек 2012, 22:11
Заменил блок бортовой сети по подсказке из форума 3с8937049AC а поставил 3с8937049D печка и радио заработало а омыватель переднего стекла.противотуманные передние и задние не работают на табло горит лампочка, при нулевом положении горит бл свет Подскажите пожайлуста что делать как перепрограмировать Заранее спасибо
ilsin
Re: заменил блок бортовой сети что делать?????
Сообщение ilsin » 18 дек 2012, 22:12
первая тема от 7.12.2012
ilsin
Сообщение pashustic » 18 дек 2012, 22:14
ilsin писал(а):Заменил блок бортовой сети по подсказке из форума 3с8937049AC а поставил 3с8937049D печка и радио заработало а омыватель переднего стекла.противотуманные передние и задние не работают на табло горит лампочка, при нулевом положении горит бл свет Подскажите пожайлуста что делать как перепрограмировать Заранее спасибо
Кодировку хоть переписали со старого блока?? ;) Ввели ее в новый?? ;)
Сообщение ilsin » 18 дек 2012, 23:46
нет не переписал и не ввел а старый блок у меня и что сейчас делать
ilsin
Сообщение pashustic » 18 дек 2012, 23:47
ilsin писал(а):нет не переписал и не ввел а старый блок у меня и что сейчас делать
Сканы от авто остались?? делались ли когда нибудь?
Сообщение ilsin » 18 дек 2012, 23:53
я не знаю что такое сканы подскажите пожайлуста
ilsin
Сообщение pashustic » 18 дек 2012, 23:56
ilsin писал(а):я не знаю что такое сканы подскажите пожайлуста
Машина когда нибудь на диагностику ездила.??? Компьютор подключали?? Есть ли распечатка диагностики???
Сообщение ilsin » 18 дек 2012, 23:59
да я живу в Германиии в прошлом году она еще обслуживалась у оф дилера WV
ilsin
Сообщение pashustic » 19 дек 2012, 00:02
ilsin писал(а):да я живу в Германиии в прошлом году она еще обслуживалась у оф дилера WV
Е...мое.. сканов я думаю там не будет уже.. хотя.. тогда вам нужно сча найти кого нить со шнурков в вашей гермашке..зайти в 9 блок ..в адаптации и сделать сброс всех настроек блока.. есть там такое.. далее блок примет изначальную заводскую кодировку.. если бы брали его бу.. скидывайте сюда и будем разбирать по байтом че до как!!
Сообщение ilsin » 19 дек 2012, 00:03
позвоню им постараюсь выяснить если сохранились у ниж что дальше
ilsin
Сообщение pashustic » 19 дек 2012, 00:05
ilsin писал(а):позвоню им постараюсь выяснить если сохранились у ниж что дальше
найдете в распечатке 9 блок перепишите ее себе и далее с помощью шнурка введете ее в новый блок .. но для этого нужен обязательно шнурок либо к официалам!
Сообщение ilsin » 19 дек 2012, 00:06
Спасибо за помощь
ilsin
Сообщение ilsin » 19 дек 2012, 10:04
ckagite a cto takoe - schnurok
ilsin
Сообщение pashustic » 19 дек 2012, 10:08
ilsin писал(а):ckagite a cto takoe - schnurok
Диагностический адаптер Vag COM : Вася диагност ( русская версия) и VCDS ( английская версия). В германию я уже отсылал такие адаптеры ;)
Сообщение ilsin » 19 дек 2012, 16:46
Добрый День Сегодня сделал диагностику высылаю результаты посмотрите пожайлуста
ilsin
Сообщение ilsin » 19 дек 2012, 16:50
Mittwoch,19,Dezember,2012,13:26:40:44913
VCDS Version: DRV 10.6.4
Datenstand: 20110418
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-M.lbl
Steuergerдt-Teilenummer: 3C8 937 049 D HW: 3C8 937 049 D
Bauteil und/oder Version: Bordnetz-SG H54 2602
Codierung: 10840F0340041000470000000F000000000859435C000120000000000000
Betriebsnummer: WSC 12345 123 44567
Erweiterte Informationen: 3C1955419A Wischer 161007 003 0205
VCID: 326799CBFD2F
1 Fehler gefunden:
01259 - Kraftstoffpumpenrelais (J17)
009 - Unterbrechung/KurzschluЯ nach Masse
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerprioritдt: 5
Fehlerhдufigkeit: 1
Verlernzдhler: 244
Kilometerstand: 100060 km
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 12.00 V
ein
ein
aus
aus
aus
Mittwoch,19,Dezember,2012,13:30:17:44913
VCID: 326799CBFD2F
Erweiterte Identifikation
Seriennummer: 00000007860886
Identifikation: RB8-658
Revision: 00H54000
Datum: 30.10.07
Herstellernummer: 2128
Prьfstandsnummer: 0003
Software
KS2602
Sonstiges
Hardwarenummer: 3C8 937 049 D
Chargennummer: 063
Sortenschlьssel: 84
VCDS Info:
ilsin
Сообщение pashustic » 19 дек 2012, 16:50
ilsin писал(а):Добрый День Сегодня сделал диагностику высылаю результаты посмотрите пожайлуста
Так погодь..надо было найти старый скан.. :? но в любом случае кидай че там у тя
Сообщение ilsin » 19 дек 2012, 16:53
Mittwoch,19,Dezember,2012,13:25:02:44913
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 62 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E130327 Kilometerstand: 100060km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Tьrelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Tьrelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
62-Tьrelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Tьrelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BMM.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC 000AG 9970
Revision: --H07--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 75ED62D74CC1
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 081 1404
Revision: 04608010 Seriennummer: 00000710260261
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 13293C4F6275
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.lbl
Teilenummer SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Bauteil: J104 C4 440 V2 0003
Revision: --020--- Seriennummer: 00000776536867
Codierung: 0004366
VCID: 1F41607F9EBD
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 1K0-820-047.lbl
Teilenummer SW: 1K0 820 047 HB HW: 1K0 820 047 HB
Bauteil: Climatic PQ35 141 1010
Revision: 00141028 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6BD944AF1A85
Teilenummer SW: 3C8 937 049 D HW: 3C8 937 049 D
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000007860886
Betriebsnr.: WSC 12345 123 44567
VCID: 326799CBFD2F
Teilenummer: 3C1 955 419 A
Bauteil: Wischer 161007 003 0205
Codierung: 00046997
1 Fehler gefunden:
Fehlerprioritдt: 5
Fehlerhдufigkeit: 1
Verlernzдhler: 244
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 12.00 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Bauteil: J234__002 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039DPPSBRNZ
Codierung: 0012338
VCID: 3B79B4EF2A65
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AB HW: 3C0 953 549 AB
Bauteil: J0527 0020
Revision: 00026000 Seriennummer: 3C9953507AL
Codierung: 0001002
VCID: 6CDB47B31F8B
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 853 J HW: 3C0 920 853 J
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0003000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
VCID: 2B5984AFDA05
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1200P07B17008F
Codierung: FD807F0E0000022002
Betriebsnr.: WSC 50059 143 104736
VCID: 23496C8FB2D5
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 05869 115 20143
VCID: 3975AEE72059
Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 42: Tьrelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000550679111
Codierung: 0000181
VCID: 3B79B4EF2A65
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 356DA2D70C41
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 0091020051030E7630049415702A4F0B6078A0
VCID: 3975AEE72059
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Tьrelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Seriennummer: 00000011879112
Codierung: 0000180
VCID: 3C7BB7F32F6B
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: 00000000251901
Codierung: 0000057
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 29557EA7D0F9
Adresse 62: Tьrelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000050680
Codierung: 0000144
VCID: 70E353C333A3
Adresse 72: Tьrelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Bauteil: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000060104
Codierung: 0000144
VCID: 71E556C738A9
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Revision: 00004000 Seriennummer: 90640732006547
Codierung: 0001024
VCID: 29557EA7D0F9
Ende --------------------------------------------------------------------
ilsin
Сообщение ilsin » 19 дек 2012, 16:55
Mittwoch,19,Dezember,2012,13:28:30:44913
Adresse 09: Zentralelektrik (3C8 937 049 D)
13:27:52 Block 001: Standlicht
100.0 % Standlicht vorn links
100.0 % Standlicht vorn rechts
18.0 % Standlicht hinten links
18.0 % Standlicht hinten rechts
13:27:52 Block 003: Blinker
0.0 % Blinker vorn links
0.0 % Blinker vorn rechts
0.0 % Blinker hinten links
0.0 % Blinker hinten rechts
Mittwoch,19,Dezember,2012,13:34:51:44913
Anpassung Kanalnummer 000:
Gespeich. Wert
ilsin
