Дизелисты кто-нибудь думал о подогреве топ.фильтра?
Сообщение vassabi007 » 22 янв 2013, 14:04
Дизелисты кто-нибудь думал о подогреве топ.фильтра, топливопровода?
vassabi007
Re: Дизелисты кто-нибудь думал о подогреве топ.фильтра?
Сообщение Яуген » 22 янв 2013, 14:08
Самоделкины давно вваривают наружный стакан и подключают систему охлаждения.
Сообщение Vanekk514 » 22 янв 2013, 14:14
Думал и не раз,но не на пассате! У нас -30 самое большое было-не замерзает горючка(с лукойла). А так приятель приехал с Белораши,хвалил "рубашки" на топл.фильтр с подогревом и кнопкой в салон.
Vanekk514
Сообщение vassabi007 » 22 янв 2013, 14:18
А он не говорил где найти и как купить
vassabi007
Сообщение Vanekk514 » 22 янв 2013, 14:21
Узнаю если надо,помню,что стоят 25 баков
Vanekk514
Сообщение -Boris- » 22 янв 2013, 14:32
Смысл, когда под днищем стоит радиатор для охлаждения топлива? Если топливо замерзает, оно замерзнет и в топливопроводе. Если не замерзает, то и стакан фильтра обраткой прогреется.
BKP МКПП
-Boris-
Сообщение valent77 » 22 янв 2013, 14:46
-Boris- писал(а):Смысл, когда под днищем стоит радиатор для охлаждения топлива? Если топливо замерзает, оно замерзнет и в топливопроводе. Если не замерзает, то и стакан фильтра обраткой прогреется.
Топливо при низкой температуре не замерзает а распадается, втч и на парафин который забивает фильтр.
Если есть смысл подогревать что-то так это топливный фильтр.
Сообщение Vanekk514 » 22 янв 2013, 15:02
vassabi007
Видел он эту приблуду на рынке в Малине,я так понял это типа НОМАКОН в яндексе -Boris-
Если топливо замерзает,то только в фильтре,ну или в топливопроводе,если куда ниб.наскочил и трубки замял,стакан фильтра не прогреется обраткой,т.к.она в бак идет,а он 70 литров+мороз на улице+завихрения под машиной-бак всегда холодный. На старой машине не раз костер расводил на дороге,но хватает ненадолго,лучше запасной фильтр возить на такой случай,и заправляться в норм.местах
Vanekk514
Vanekk514
Сообщение -Boris- » 22 янв 2013, 15:16
Vanekk514 писал(а):стакан фильтра не прогреется обраткой,т.к.она в бак идет
Ну-ну:
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/V ... 28368677/3
Просто вы камаз с Б6 путаете. Там да, наверное и топливные магистрали с палец толщиной, и костер под днищем кстати, и фильтр замерзает первым. А тут вот совсем не факт, что топливо в первую очередь в стакане примерзнет, ибо от бака трубки с топливом децельные, под днищем, да еще и с радиатором на обратке. Если в экспедицию отправляться, то может и есть смысл что-то по всей длине утеплять и подогревать, а если нет, то проще антигель пару раз в год перед морозом добавить.
Последний раз редактировалось -Boris- 22 янв 2013, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
BKP МКПП
-Boris-
Сообщение Vanekk514 » 22 янв 2013, 15:55
-Boris-
Давай разберемся вместе,не нашел.. На фильтре 4 шланга,один с бака,второй к форсункам,потом с форсунок обратно в фильтр и четвертый куда? Киньте инфу,если есть.
Vanekk514
Сообщение -Boris- » 22 янв 2013, 16:04
Vanekk514 писал(а):-Boris-
Там же вроде как слева по-русски:
4. Подающая топливная магистраль
от топливного бака
6. Подающая топливная магистраль
к насосу тандемного типа
5. Обратная топливная магистраль
от насоса тандемного типа
1. Обратная топливная магистраль
к охладителю топлива
ЗЫ Параноики могут соединить 4й и 6й шланги через краник напрямую: стрёмно, что стакан замёрз - открыл кран. Стрём прошел - закрыл. :D
BKP МКПП
-Boris-
vassabi007
