клапан вентиляции вторичного воздуха
Сообщение GODSMACK » 26 янв 2013, 17:15
Доброго время суток! Значит приговорили клапан вентиляции вторичного воздуха ,что это такое???Кто знает ? И где он находится?и сколь стоит? За ранее спасибо :shock: мотор BZB 1.8 TSI
Б6 1,8 TSI 160 л,с,были Б5 2,8 4 motion.Б5 1,8 Т, А6 2,8 qwatrro.
GODSMACK
Re: клапан вентиляции вторичного воздуха
Сообщение LuckyWoo » 26 янв 2013, 18:10
Здравствуйте, наверное клапан вентиляции картерных газов, признаки неисправности какие?
1.8TSi, BZB, 6МКПП, 2008 г.в.
LuckyWoo
Сообщение slavik049 » 26 янв 2013, 18:26
Да стоит на крышке клапанов ... и сразу пусть смотрят сальник коленвала..... около коробки ..
Сообщение GODSMACK » 26 янв 2013, 21:13
Да наверное признаков ни каких просто сегодня меняли помпу и в рекомендациях написали этот клапан, ну и конечно сальник потек коленвала без этого не один TSI не обходится :roll:
GODSMACK
Сообщение slavik049 » 26 янв 2013, 21:13
GODSMACK писал(а):Да наверное признаков ни каких просто сегодня меняли помпу и в рекомендациях написали этот клапан, ну и конечно сальник потек коленвала без этого не один TSI не обходится :roll:
они в паре накрываются....
Сообщение GODSMACK » 26 янв 2013, 21:43
Понятно спасибо
GODSMACK
Сообщение LuckyWoo » 26 янв 2013, 21:54
Точно такая же история - после замены помпы приговорили клапан вентиляции картерных газов, т.к. начала сильно троить на холодную, а про сальник ничего не говорили, буду смотреть
номер клапана 06H103495E стоимость около 3т.р.
LuckyWoo
Сообщение Vlasov063 » 26 янв 2013, 22:13
на ФСИ 2,0 тоже в паре?? и можно ли поменять не снимая крышку-снимается ли мембрана без самой крышки?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение slavik049 » 26 янв 2013, 22:20
Vlasov063 писал(а):slavik049
На твоем мотроре такая же песня с этим клапаном..как засвестит услышишь и пропуски будут по ошибкам .Сразу загляни на яме по поводу сырости или течи масла между коробкой и двиглом ..если сухо то повезло не успел накрытся. :) обойдешся только ВКГ.по поводу разбора и подбора мембраны уже писали нада найти :? если что скину.
Сообщение Vlasov063 » 26 янв 2013, 22:26
я нашел эту,но не содержательно как то- viewtopic.php?f=3&t=10523
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение slavik049 » 26 янв 2013, 22:32
Vlasov063 писал(а):я нашел эту,но не содержательно как то- viewtopic.php?f=3&t=10523
вот так примерно http://passat-b5.ru/showthread.php?t=189340
остальное на месте будет видно.
Сообщение Vlasov063 » 26 янв 2013, 22:38
Спасибо
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение slavik049 » 26 янв 2013, 22:39
Vlasov063 писал(а):Спасибо
:) потеплеет нада свой тоже глянуть!
Сообщение Vlasov063 » 26 янв 2013, 22:42
где -то кто- то писал про клапан от чери за 300р
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение slavik049 » 26 янв 2013, 22:45
Vlasov063 писал(а):где -то кто- то писал про клапан от чери за 300р
да ... тоже читал об этом ..думаю стоит попробовать ..заменить все в сборе это на край можно оставить .
Vlasov063
Сообщение slavik049 » 26 янв 2013, 22:51
Vlasov063 писал(а):http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=7654&p=244892&hilit=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8#p244892
:) да вот !
Сообщение GODSMACK » 27 янв 2013, 11:51
:D
GODSMACK
Сообщение Dmitriy » 27 янв 2013, 12:43
Vlasov063
целофанька решает
Dmitriy
Сообщение slavik049 » 27 янв 2013, 12:44
Dmitriy писал(а):Vlasov063
целофанька решает
расплавиться летом .
Сообщение gagren » 30 сен 2013, 21:02
доброго здоровица камрады. такая вот проблемка выплыла.сегодня ездил на проверку подвески перед зимой. ну вроде все хорошо сайленты только скоро под замену ,только случайно заметили масло на трубках,заглянули глубже и обнаружили что появилось масло на шланге забора воздуха который идет в турбину.до этого у официалов менял регулятор управления наддува, думали что хомут или прокладка поравалась. вобщем сняли весь воздухан турбина масло немного выгонять стала. технарь сказал что может быть клапан вентиляции картерных газов мембрана порвалась. Машинка едет бодро без нареканий ошибок не выбивало.. 2,0 tdi cbdc 110л.с. ребята посоветовали сьездить к официалам чтоб на компе прогнать. как они там проверять будут?как думаете чтоит ли ехать.и правильно ли движемся в направлении поиска несправности.
gagren
Сообщение slavik049 » 30 сен 2013, 21:14
Куеву тучу раз уже осуждалось это ...все у вас нормально :) не мешайте машине работать !Если бы турба погнала масло ...поверьте вы это не с чем не перепутаете .
Сообщение kbapk » 21 янв 2015, 11:12
Вопрос следующий:
У меня когда на улице морозы течет масло. Если на улице плюсовая температура или двигатель прогрелся течи нет. А так довольно сильно капает.
НА что влияет вентиляция картера?
ГДе сикать причину или сразу в сервисс обращаться? ХОтелось может что то своими силами сделать
На сколько я понимаю течь заднего сальника и ВКГ как то связаны?
kbapk
