Жужжание в задней части салона
Сообщение yanich » 30 июл 2010, 13:40
Всем привет. Машину приобрел на прошлой неделе покатался пару дней и услышал жужжание в задней части салона похоже что слышно как работает топливный насос, ну я же не ТАЗ приобретал поехал к ОД рассказал им ситуацию а они говорят что это от жары ждите станет прохладнее все придет в норму. Уважаемые форумчане у кого-нибудь кроме меня есть такая же проблема (жужжание в задней части салона)?
yanich
Re: Жужжание в задней части салона
Сообщение Zliuka » 30 июл 2010, 14:13
А откуда такая уверенность, что это топливный насос? Жужжать сзади вполне может пассажирский климат - он у разных машин разный по "громкости", но обычно какие-то легкие звуки таки издает... попробуйте все климатическое 100% поотрубать, может и жужжжание исчезнет?
Zliuka
Сообщение yanich » 30 июл 2010, 14:31
Жужжит в движении, когда машина стоит не жужжит
yanich
Сообщение xoz » 30 июл 2010, 15:48
Это обсуждалось здесь много раз и на других форумах много-много раз.Но самое интересное,что нет
чёткого ответа :( :( :( Есть догадки и предположения :( :(
Я сам ездил к од:они услышали звук долго чесали репу и решили что это топливный нсос.Заменили по гарантии.Забрал машину проехал до работы минут 40 звук опять есть.Во второй раз смотрели обсорбер и бак и не дали внятного ответа.Говорят дождитесь холода если не пройдёт будем думать.
На форуме пассат клуба человек расказывал,что ему заменили топлевный фильтр,крышку бака,обсорбер и сам бак и ещё что-то а гул остался :shock: :shock: :shock:
xoz
Сообщение yanich » 05 авг 2010, 07:56
Ахренеть :shock: :shock: :shock:
yanich
Сообщение xoz » 05 авг 2010, 16:04
сам в шоке :( :shock: :shock:
Можешь попробывать к од сгонять, может толковые попадуться :)
xoz
Сообщение Stasik V. » 09 авг 2010, 17:51
Точно такая же фигня. Похоже на бензонасос всё-таки (отключай, не отключай климат - жужжание сохраняется). Думаю, дождусь пока спадёт жара, а потом, если что, к ОД.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение xoz » 10 авг 2010, 14:41
я же написал в предыдущем посте, мне бинзонасос заменили ;) Это не помогло :o
Но можно сьездить и пообщаться.Кто-то должен додуматься :?
xoz
Сообщение crow » 10 авг 2010, 15:11
С таким же жжужанием столкнулся, только не пойму машина вроде не отечественная, чтобы зависеть от жары.
А звук появляется у кого как???когда теплая уже или же при включении самом???
crow
Сообщение xoz » 10 авг 2010, 15:31
он появляется минут через 20 при движения при такой жаре.
xoz
Сообщение Stasik V. » 10 авг 2010, 17:27
Вчера ехал ночью, жары-то вобщем-то и не было, всё равно жужжит :?
Нипаняяяятнааа... :o Чему там ещё-то жужжать?!!?
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Vlad_B6 » 10 авг 2010, 17:54
Stasik V. писал(а):Вчера ехал ночью, жары-то вобщем-то и не было, всё равно жужжит :?
А может это резина жужжит. Попробуйте проверить давление и установите 2,2...
Vlad_B6
Сообщение Руслан82 » 10 авг 2010, 23:20
скорее резина
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Stasik V. » 11 авг 2010, 09:04
Да нет, ну у меня явно не резина)))
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Vlad_B6 » 11 авг 2010, 12:07
Stasik V.
там жужжать нечему... там механизмов НЕТ! Кроме подвески и пресловутого бензонасоса. Но бензонасос по любому шуметь чтобы его было слышно в салоне не будет.
Приезжайте на встречу, дайте послушать всем. Потом будем думать.
Vlad_B6
Сообщение Merkury74 » 11 авг 2010, 15:28
И у меня стало жужжать когда двигатель выключаешь примерно секунд 30 потом прекращается
1,8 TSI Comfortline 1+2,DSG7
Merkury74
Сообщение Stasik V. » 11 авг 2010, 16:04
У меня такое ощущение, что у всех здесь жужжит по разному :lol:
Пора mp3-шки выкладывать :D
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Vlad_B6 » 11 авг 2010, 16:14
это в головах жужжит. Где травку берёте мужики?
Vlad_B6
Сообщение Stasik V. » 11 авг 2010, 16:44
Vlad_B6 писал(а):это в головах жужжит. Где травку берёте мужики?
Подарок от дилера, вместо зимней резины 8-)
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Vlad_B6 » 11 авг 2010, 16:54
Вместо запаски кладут? :D
Vlad_B6
Сообщение big man » 12 авг 2010, 06:25
Privet! Sorry, na rabote net russkoy klavy.
Zuzzit , kogda nagreetsya sekond 10-15, potom pereryv na 1-2 minuty i opyat to ze samoe. Posle ostanovki i vinimaniya klyu4a zuzzanie zakan4ivaetsya minut 4erez 5. No eto ne kazduyu poezdku.
B6 1.8TSI, kuplen v marte 2010. Vesnoy etogo ne bylo.
big man
Сообщение Stasik V. » 12 авг 2010, 13:37
big man писал(а):Privet! Sorry, na rabote net russkoy klavy.
Вот-вот, примерно так и есть. А у меня с первого дня покупки так (покупал в конце июля).
OwO Mocca
Stasik V.
