гул при разгоне
гул при разгоне
Сообщение Igor_Lip » 04 авг 2010, 06:18
Не подскажите от чего при разгоне может доноситься гул , но это не ступичные подшипники.
В6 variant 2.0tdi DSG Highline
Igor_Lip
Re: гул при разгоне
Сообщение biohazard74 » 04 авг 2010, 08:37
скорее всего резина
B6 2.0TDI 4MOTION VARIANT
biohazard74
Re: гул при разгоне
Сообщение Igor_Lip » 05 авг 2010, 06:12
но до этого не гидели же?
Igor_Lip
Re: гул при разгоне
Сообщение Strukturshik » 05 авг 2010, 06:23
Гул сильный??? Доносится не от педали газа случаем???
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Re: гул при разгоне
Сообщение Igor_Lip » 05 авг 2010, 06:33
нет, когда разгоняешься на определенных оборотах где-то спереди
Igor_Lip
Re: гул при разгоне
Сообщение claygod » 11 авг 2010, 09:34
Присоединюсь к вопросу ТС, дабы новый топик не создавать:
Стоит какой-то гул, который зависит от скорости авто. Съездил к дилерам, проехались вместе. Они говорят, что это резина гудит (не подшипники). На всякий случай вчера колёса заново отбалансировал, самое никудышнее заменил на запаску, колёса поменял местами. Результат нулевой. Поменял более 20 машин, но чтобы так гудела резина, при этом очень похоже на гул подшипника-редуктора, не бывало ни разу... Есть сомнения. Тем более, что износ резины не велик - пробег 35000 км (часть его на зимней резине). Хотелось бы ещё послушать мнение людей, столкнувшихся с такой проблемой.
claygod
Re: гул при разгоне
Сообщение nhecjdf » 11 авг 2010, 09:44
Прювет комрады!
Неделю назад появился гул при разгоне. Даже когда стоишь на нейтрале или на паркинге газую гул тожа есть.
Выяснилась причина гула - кондиционер. Отключил -прошло. На следующей неделе поеду к ОД.
Что то в последнее время меня пассат начал разочаровывать: то ТНВД сдох, то гул, а машине ведь еще и нет года пробег 30000 км.
nhecjdf
Re: гул при разгоне
Сообщение Vlad_B6 » 11 авг 2010, 12:09
nhecjdf
когда включается кондей, на всех авто меняетмя звук работы двигателя (доп.нагрузка, шум).
Vlad_B6
Re: гул при разгоне
Сообщение 13keh3 » 03 сен 2010, 13:04
По сему вопросу мучил диллеров начиная с первой декады июля.... вчера дали официальный ответ: резина!!!???
Без нагрузки (на подъемнике) ни посторонних шумов, ни гула не слышно. Но две гранаты с левой стороны поменяли!!!! Хотя изменнений не последовало....
Поэтому хочу задать вопрос всем, у кого такая же беда...
Кто на какой резине ездеет?
- у меня родная PIRELLI (та на которой уехал из салона R16)
С уважением,
13keh3
Re: гул при разгоне
Сообщение Vlad_B6 » 03 сен 2010, 18:37
13keh3 писал(а):По сему вопросу мучил диллеров начиная с первой декады июля.... вчера дали официальный ответ: резина!!!???
С уважением,
Поставьте другую резину и проверьте... скоро всем зимнюю ставить, вот шумы и исчезнут.
Vlad_B6
Re: гул при разгоне
Сообщение 13keh3 » 06 сен 2010, 17:12
Спасибо,
думаю что сейчас это будет единственным верным решением.
И все таки хотелось узнать о марке резины коллег по несчастью...
С уважением,
13keh3
Re: гул при разгоне
Сообщение kuzmitch » 07 сен 2010, 08:27
Pirelli очень шумная резина... у самого на другой машине была, просто жуть... Кстати, и на пассате сейчас тоже пирелли, на МКАДе особо чувствуется и слышится.. Даже читал в журналах, что у Пирелли самый большой недостаток это шум...
2.0 FSI Highline
kuzmitch
Re: гул при разгоне
Сообщение alexandr.woronin » 10 мар 2016, 15:50
Всем доброго дня!
Машина американец, 2.0 BPY, пробег 185 000
Опишу проблему: машина начала гудеть при езде, начиная с 3 передачи и по нарастающей в такт оборотам. Если убрать ногу с педали - гул сохраняется. На холостых тишина, на скорости ниже 40 км - тоже тишина. Разгоняли машину на подъемнике и прослушивали стетоскопом: мастера сказали, что гудит в районе редуктора, который в один корпус с АКПП входит.
Но насколько мне известно редуктор в пассатах стоит на полном приводе.
В итоге предложили кататься дальше и не обращать внимания, что я естественно сделать не могу))
Подскажите, что может быть такое и стоит ли реально редуктор рядом с АКПП на переднем приводе?
alexandr.woronin
Re: гул при разгоне
Сообщение mel23rus » 28 мар 2016, 10:53
alexandr.woronin писал(а):Всем доброго дня!
та же проблема, двигатель BLR, пробег 148, до 60 км/ч работает тихо, если набираешь больше появляется гул. Также горел чек, были проблемы с клапаном ЕГР, все исправил, чек не горит, такое ощущение что гул стал потише, но все равно слышно, резина новая
mel23rus
