Ручник....Срочно, не могу уехать!!!!
Сообщение KAZAK » 07 фев 2013, 02:52
Всем доброй ночи кто пока не спит. Прошу помощи по ручнику. Трабл в том, что сейчас стою на трассе, в 250 км. от дома, и не могу уехать!!!!!!!!!
История: несколько месяцев назад в автосервисе менял задние колодки.( не у фф.) Вроде всё ок. Дальше- лучше. Спустя месяца два, как раз, когда местная гарантия заканчивается, при постановке на ст. тормоз загорелось перечеркныш буквы Р, и полифония из под торпеды. Снял клеммы, пробил VAGom. ошибка ушла. После этого при постановке на ручник всё ок.,но при снятии пипец- мигает и звучит. Двигаться как то на ручнике не гуд!!!! Боролся методом снятие клемм, и c помощью Vag-com.По принципу понял, что ручником с пользоваться стремно. И на этом забил до весны.......
Б....ля сегодня уезжал с дачи, взял полирольку навести марафет внутри....... и нажал на еб...ю кнопочку с буквой р. Заморгало...... и...... все. снимал клеммы, VAG- COM, клеммы+ VAG-COM. бестолку. Вчера прочитал, что геммор может быть из за кнопки, снял, почистил- были и так чистые.
Итог: задние колодки сжаты, на VAG ни как не реагируют. Ехать не могу.
Что сделал: снял задние колёса, и фишки от моторчика ручника,снял, промазал, и вернул всё обратно. ПОХ.........Ю
По скану бьёт вот такое
OwO TFSI 2.0 200 парнокопытных.
KAZAK
Re: Ручник....Срочно, не могу уехать!!!!
Сообщение KAZAK » 07 фев 2013, 02:53
интернет логает. не могу скинуть скрин.
KAZAK
Сообщение KAZAK » 07 фев 2013, 02:55
злектрическая неисправность в цепи 11101100
KAZAK
Сообщение KAZAK » 07 фев 2013, 02:58
Если моторы сниму, уехать смогу ?????
KAZAK
Сообщение KAZAK » 07 фев 2013, 03:00
Замерзаю уже. и пальцы не печатают.
KAZAK
Сообщение KAZAK » 07 фев 2013, 03:08
А ну да. Ща В Москве самый час - два - три - 5 минуток на работу час-пик.
KAZAK
Сообщение pspapp » 07 фев 2013, 06:14
Живой ещё? держись друг! Ща проснуться спецы и всё починят, главное не теряй надежду!
Сообщение vvdim » 07 фев 2013, 07:28
KAZAK
лови пасса, меняйтесь кнопками.... скорее всего она. У меня тоже в первый и второй разы снятие клемм помогло. А потом куй. Хорошо рядом с домом - у меня уже новая купленная дома лежала. Поменя - и все ок
Сообщение muroven » 07 фев 2013, 07:43
У меня так ваще,у жены схватки начались я ее в ротдом повез.Возле кпк ротдома поставил на ручник он сука и заклинил.Дошли пешком.Потом отклинил снял клемы.После дома разобрал, почистил усе щас ок 1.5 года.
muroven
Сообщение Jack92 » 07 фев 2013, 07:53
Это говорит о том,что запасную кнопку с инструкцией по замене желательно с собой возить?
Jack92
Сообщение pashustic » 07 фев 2013, 07:54
KAZAK
Самый просто способ. Два провода от аккума и на моторчики подать, предварительно снять конечно колеса!!Полярность увидишь по разводу. Одному конечно это делать тяжковато..
Сообщение KAZAK » 07 фев 2013, 10:40
vvdim писал(а):KAZAK
Спасибо за помощь. По поводу кнопки...... На днях снимал её родимую, думал в ней вся беда.Почистил и поставил. Беда не ушла. :D :D :D
KAZAK
Сообщение EroucT » 07 фев 2013, 10:44
У меня тоже все чаще и чаще он орать начинает и ругаться. но все равно снимается и ставится, к чему готовиться?)
EroucT
Сообщение valent77 » 07 фев 2013, 11:03
pashustic писал(а):KAZAK
Достаточно поддомкратить чтоб колесо висело, в 15 см от колеса разьем, одному легко. Фишки накидывать не надо, заизолируй от греха.
Сообщение vvdim » 07 фев 2013, 11:21
да не факт. Кажется у Миши снупа завыеживалась кнопка, он ее поменял - с ручника снялась, а старую кнопку на другой пасс поставил - так она там без проблем. заработала :? Поэтому и говорю, сними у кого-нибудь кнопку и попробуй...
Сообщение pashustic » 07 фев 2013, 15:26
vvdim писал(а):да не факт. Кажется у Миши снупа завыеживалась кнопка, он ее поменял - с ручника снялась, а старую кнопку на другой пасс поставил - так она там без проблем. заработала Поэтому и говорю, сними у кого-нибудь кнопку и попробуй...
Там ручник уже в аварии висит( т.е блок) кнопка здесь не поможет!
Сообщение d353vp » 07 фев 2013, 15:35
снимай моторы,уехать сможешь, но гавна в рабочие цилиндры наберешь много, вымывать тяжко будет, тем более что туда лить ни бензин , ни смывку нельзя.Откручивать надо равномерно без перекосов, моторы под напрягом стоят,могут перекоситься, потом ни снять ни обратно затянуть не сможешь.
d353vp
Сообщение KAZAK » 08 фев 2013, 20:48
Спасибо ДРУГ!!!!!!!! Новая кнопка решила весь геморрой. Хотя думал что проблема уж точно не в ней......
P.S. Поймал на минке белорусского брата на Б6. А у него "СЛУЧАЙНО" была новая кнопочка, с таким же номерком, и тоже американец. Погоняли от души.Но заметил когда делаешь адаптацию ручника, правый мотор стягивает дольше, чем левый. Это нормально?????
KAZAK
Сообщение vovanshub » 18 фев 2013, 23:28
а как вытащить кнопку из панели?
vovanshub
Сообщение Dmitriy » 19 фев 2013, 00:40
vovanshub
просто выдавить, засунув руку через окно в торце панели
Dmitriy
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
