Есть проблема, коробка или двигатель не могу понять
Сообщение parker66 » 08 авг 2010, 09:59
Включаю заднюю скорость трогаюсь плавно все нормально потом стук бах как в кузов, так периодически происходит так же иногда происходит на 2 или 3 скорости, что это может быть, каковы последствия?
Ездил два дня назад к официалам на дигностику, сказали все в норме, все отлично, никаких проблем не по двигателю ни по ходовой части нету, хотя подвеска справа спереди тоже люто пробивается.
Подскажите че за трабл;) :cry:
Автомобильные запчасти по лучшим ценам в РФ.
Тел. 8-92-222-888-92
WhatsAPP; Viber; Telegram; iMessage
parker66
Re: Есть проблема, коробка или двигатель не могу понять
Сообщение Strukturshik » 08 авг 2010, 22:29
А что за коробка??? Типтроник никак??
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение Руслан82 » 08 авг 2010, 22:35
скорее всего типтроник
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Strukturshik » 08 авг 2010, 22:53
Авто какого года??? Если DSG, то на хромированной облицовке рычага АКПП написано DSG.
Так какая??
Strukturshik
Сообщение parker66 » 09 авг 2010, 13:54
У меня 2.0 FSI двиг на мкпп 6 ступ.
Блин стук периодически идет типа удара или хруста 2-3 раза в день
при динамике в основном, торможение или наоборот разгон, в районе кпп.
Сказали что это могут быть подушки коробки. Есть такой вариант.
Может вы что скажите, диагностика то ничего не видит, к сожалению ...
parker66
Сообщение malina » 09 авг 2010, 13:59
parker66 писал(а):У меня 2.0 FSI двиг на мкпп 6 ступ.
может подушка под двигателем или болты крепижа двигла
malina
Сообщение parker66 » 09 авг 2010, 14:05
на подъемник машину надо ставить, просто надо людям сказать че им смотреть.
parker66
Сообщение malina » 09 авг 2010, 14:08
parker66 писал(а):на подъемник машину надо ставить, просто надо людям сказать че им смотреть.
смотри просто у когото двигало выпало
malina
Сообщение parker66 » 09 авг 2010, 18:47
мне кажется там не так все плохо ;)
parker66
Сообщение parker66 » 10 авг 2010, 11:28
подрамник подкрутили вроде исчез стук, еще поезжу отпишусь
parker66
