омыватель лобового - засорились форсунки.
Сообщение ivashkevichus » 08 авг 2010, 11:33
По очереди засорились обе форсунки омывателя. ЖБО не проходит. Самотоятельно извлек упомянутые форсунки, но устранить засор не получилось. Продувать также не выходит. Может, кто сталкивался? Что делать-то? Вроде бы пустяковая неисправность, но очень уж неприятная..
ivashkevichus
Re: омыватель лобового - засорились форсунки.
Сообщение KLOG2 » 22 сен 2011, 11:50
Привет слушай у меня такая же проблема! Сначала Плохо, а потом и вовсе перестала идти вода на лобовое стекло. Не подскажешь как ты исправил проблему. Если можешь напиши на эл.почту
KLOG2
Сообщение hamanaptra » 22 сен 2011, 11:52
ivashkevichus
Коапрессором продуть не пробовал?
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Сообщение andrey_020 » 22 сен 2011, 13:17
внутри каждой форсунки стоит пружинка и шарик (клапан), которые не дают стекать жидкости обратно в бачек, поэтому и продуть их ртом не получается. А чтобы их продуть нужно через входное отверстие для жидкости чем-нидь потыкать - разработать пружинку и клапан, потом прочистить тонкой иголочкой жиклеры и продуть уже через входной канал при нажатом клапане (нажимаешь на шарик и дуешь туда). Потом выкачать всю жидкость из бачка, промыть и залить новую, чистую. Засоряются эти жиклеры либо от солей, либо от мусора, либо когда в незамерзайку заливаешь горячую воду, в ней образуются хлопья, которыми засерается вся опрыскивательная система.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
