1.9 TDI BLS на 5-й передаче загорается спираль
Сообщение DenB6 » 14 фев 2013, 19:00
Купил пассат 1.9 TDI BLS 2008. Проехал пару тысяч, все было супер! После чего загорелась спираль и машина не едет. А самое главное загорается только на 5 передаче и на скорости 110-125 км.ч. Глушишь, заводишь в снова летит! С 1 по 4 передачу, на любой скорость не горит. Прочитал кучу статей, кто что пишет, начиная от лягушки на педали тормоза и заканчивая вакуумным клапаном турбины. Его я проверил, надел шланжик, втянул на себя и он вроде пропускает. Но в одном сервисе мне сказали что он редко ломается, нужно искать в другом причину. На рабочем двигателе, шевелиться. Купить я его не смог, может кто поможет его найти или хотя бы его артикул подскажете!!! Шток этого клапана ходит легко. Электро клапан регулировки турбины я заменил. Не помогло. Все трубочки я проверил, не пропускают. Очень надеюсь что вы поможете!!Сам ездил все время на немцах, начиная от 80 (бочка) Б5, Б5+,А4 , А6 и решил взять Б6. Все ожидал но не этого. Очень интересно почему загорается на 5-й передаче.!!!???
DenB6
Re: 1.9 TDI BLS на 5-й передаче загорается спираль
Сообщение Stalvik86 » 14 фев 2013, 19:13
разбирай турбину, отмачивай в керосине лопатки и все будет хорошо!!!!
Пашу на тракторе(TDI)
Stalvik86
Сообщение DenB6 » 14 фев 2013, 19:38
Лопатки легко ходят, по крайней мере я за шток их шевелил. Без задержек и залипаний. :|
DenB6
Сообщение Stalvik86 » 14 фев 2013, 19:42
мне в свое время на б5+ помогло
Stalvik86
Сообщение slavik049 » 14 фев 2013, 19:49
вот вы пишите......Его я проверил, надел шланжик, втянул на себя и он вроде пропускает.
А не должно пропускать! Читаем ошибку для более точного диагноза.
Сообщение DenB6 » 14 фев 2013, 21:26
Если не как не должен пропускать, то думаю это он! Просто обзвонил кучу сервисов, и в двух сказали, что именно на этом моторе BLS, этот клапан редко ломается. Вот я смутился и стал грешить на другие приблуды. По Москве не загорается, а на трассе, примерно через 10-15 км тупит. Либо когда еще холодный двигатель и только на 5й передаче !
DenB6
Сообщение slavik049 » 14 фев 2013, 21:51
В каком городе обитаете?
DenB6
Сообщение slavik049 » 14 фев 2013, 21:59
DenB6 писал(а):в Москве
Рви сюда ...помогут решить такую пустяковую проблему! viewtopic.php?f=37&t=922&hilit=%D0%B2%D0%B0%D0%B3+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81&start=2000
Сообщение pashustic » 14 фев 2013, 22:24
slavik049 писал(а):Читаем ошибку для более точного диагноза.
+100500. Здесь не телепаты. Еще скажу одну причину клапан егр ( он в этом двигане электронный) мот моск иметь.
Сообщение DenB6 » 15 фев 2013, 06:09
Даааа! Машина 2008 года с пробегом 90т.км и куча поломок! нужно ехать к оф. дилерам. Очень разочарован в фольцвагене! Ездил на старых немцах с пробегами за 200т.км и не знал проблем.
DenB6
