перечеркнутая Р
перечеркнутая Р
Сообщение Igor_Lip » 22 авг 2010, 07:50
Вчера загорелась перечеркнутая буква Р желтого цвета на панели. Что это значит?
В6 variant 2.0tdi DSG Highline
Igor_Lip
Re: перечеркнутая Р
Сообщение biohazard74 » 22 авг 2010, 12:22
неисправность ручного тормоза с электронным управлением
B6 2.0TDI 4MOTION VARIANT
biohazard74
Re: перечеркнутая Р
Сообщение nhecjdf » 23 авг 2010, 18:53
Igor_Lip писал(а):Вчера загорелась перечеркнутая буква Р желтого цвета на панели. Что это значит?
Колодки тормозные задние случаем не сам менял? Если да, то поезжай к ОД там тебе и снимут ошибочку и колодочки пропишут.
nhecjdf
Re: перечеркнутая Р
Сообщение серега 84 » 23 авг 2010, 21:09
у меня была такая фигня зимой.утром завожу горит P,минут 10 езды и при следующей постановке гаснет и все работает.и так постоянно при сильных морозах.
серега 84
Re: перечеркнутая Р
Сообщение Igor_Lip » 24 авг 2010, 06:27
была замена колодок, вчера съездил и прописал колодки! Всем спасибо за советы!
Igor_Lip
Re: перечеркнутая Р
Сообщение Vlad_B6 » 24 авг 2010, 09:20
Я балдею с этих русских :x
А сразу указать что сам колхозил задние колодки не судьба....
странный народ....очень странный...
Vlad_B6
Re: перечеркнутая Р
Сообщение евген » 12 дек 2010, 13:44
что значит "прописать колодки?" У меня такая же ошибка, но колодки не менял...
евген
Re: перечеркнутая Р
Сообщение Fast » 13 дек 2010, 09:57
евген писал(а):что значит "прописать колодки?"
Во-первых, колодки лучше менять с VAG-com'ом, потому что их нужно разводить, хотя меняют и без этого, но там лишние маневры есть. Во-вторых, после замены колодок делают их адаптацию, иначе ручник будет работать некорректно и есть вероятность повреждения моторов сведения колодок.
Fast
Re: перечеркнутая Р
Сообщение shur » 17 дек 2010, 21:44
Такая же проблема, только похолодало, пишет что ручник не работает и отправляет смотреть мануал. Только машине 22т.км. пробега, из них 2т.км мои, и я думаю что колодки задние еще ни-кто не менял.Поможите кто можете.
B6 2,0;BVY; 2006г. ручка, серая тряпка.
shur
Re: перечеркнутая Р
Сообщение Vlad_B6 » 17 дек 2010, 23:17
shur писал(а):Такая же проблема, только похолодало, пишет что ручник не работает и отправляет смотреть мануал. Только машине 22т.км. пробега, из них 2т.км мои, и я думаю что колодки задние еще ни-кто не менял.Поможите кто можете.
Ехать к ОД и читать ошибки.
Vlad_B6
Re: перечеркнутая Р
Сообщение Vlad_B6 » 17 дек 2010, 23:21
Люди, коллеги... товарищи!!!
Вы купили не просто автомобиль, за все эти электронные приблуды в Вашем авто отвечает бортовой компьютер... и это не просто коробочка для своевременной подачи напруги на свечи для выработки искры...
Что либо делать самому в современном авто конечно можно (но осторожно)... любой ремонт современного автомобиля начинается с его компьютерной диагностики. По другому с горящими на приборке "лампочками" не справиться.
Vlad_B6
Re: перечеркнутая Р
Сообщение ааАндрей » 18 дек 2010, 03:34
Vlad_B6
Ну прям незнаю, я менял в гараже, без компа, усё просто, ничего не горит, не моргает, усё пучьком.... в -27 всё ..ок :!: пробежал уже 8000тык после замены колодок....
ааАндрей
