Стоим на месте
Стоим на месте
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 26 мар 2013, 23:37
Печалька у меня случилась.
На ходу услышал странные звуки вроде постукивания из передней части. Остановился посмотреть. Визуально не чего не заметил. Решил поехать до сервиса. И вот перевожу ручку в положение D и машина стоит на месте. Даю газу - стоит! После завтра визу в сервис смотреть.
А сейчас меня мучает вопрос что что это? Коробка или шруза оборвало? Как Вы комрады думаете, на что мне расчитывать.
P.S. Двигло 2.0 ФСИ, коробка типтрон, пробег 175 тыш
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: Стоим на месте
Сообщение Илья Андреич » 26 мар 2013, 23:51
Если шрус то полюбому услышишь как крутиться.....а по поводу коробки не скажу....дай бог чтобы было не серьёзно..
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Re: Стоим на месте
Сообщение Яуген » 26 мар 2013, 23:57
По ходу коробас оборвало, стучись по разборам. В Москве подешевле будет.
Re: Стоим на месте
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 27 мар 2013, 20:26
Илья Андреич писал(а):Если шрус то полюбому услышишь как крутиться.....а по поводу коробки не скажу....дай бог чтобы было не серьёзно..
На Драйве слышны пошелкивание и хрусты
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: Стоим на месте
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 27 мар 2013, 20:29
Яуген писал(а):По ходу коробас оборвало, стучись по разборам. В Москве подешевле будет.
Что значит оборвало коробку? Что может там оборваться?
Стоя на месте газуя передачи нереключаются :)
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: Стоим на месте
Сообщение Bad Boy » 27 мар 2013, 20:41
Может просто шрус выскочил из шлицов? Хотя может и бублик накрылся или насос коробки.
Bad Boy
Re: Стоим на месте
Сообщение Илья Андреич » 28 мар 2013, 00:45
Не стоит делать поспешные выводы, поэтому возьмите вывесте передние колеса и включите передачу, но опять же у вас это автомат, на ручке я так делал, про автомат лучше убедится можно ли так?Хруст и пощёлкивания в каком месте?У движки или ощущение что в коробке?Как насчёт корзины или диска сцепления?
а задняя передача так же?
Илья Андреич
Re: Стоим на месте
Сообщение Ahil » 28 мар 2013, 04:25
Мой случай. Ехал по трассе на круиз контроле 100 км/ч. и у меня обороты вскочили до 6000 я перевел АКПП в положение N, остановился и выкрутил руль вправо. Покачал левый шрус и всё стало понятно он выскочил из коробки. Посмотрел под машину всё сухо. Вызвонил свояка и утащили машину в гараж. Когда все разобрал увидел, что куда вставляется шрус там всё жирное с обоих сторон. Заказал у оф. дилера два стопорных кольца для шрус, внешние хомуты для пыльника, смазку для шрус и два сальника и 1л. масло для АКПП (думал друг масло выбежало, но там грамотно всё сделано). Всё заменил проехал 10000 всё ок. Если будут вопросы пиши.
Ahil
Re: Стоим на месте
Сообщение d353vp » 28 мар 2013, 07:16
Ох.....енная машина!на ходу шрусы выскакивают! :shock:
d353vp
Re: Стоим на месте
Сообщение Jack92 » 28 мар 2013, 08:09
d353vp писал(а):Ох.....енная машина!на ходу шрусы выскакивают! :shock:
Надо срочно защиту картера устанавливать-пока мотор с коробкой на дорогу не выпали! :D
Jack92
Re: Стоим на месте
Сообщение Daniliv » 28 мар 2013, 08:24
:lol: :lol: :lol:
Re: Стоим на месте
Сообщение d353vp » 28 мар 2013, 13:27
Ну и как на ней ездить и не бздеть?! :x
d353vp
Re: Стоим на месте
Сообщение J.B. » 28 мар 2013, 13:47
остальные режимы как S и R ?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: Стоим на месте
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 28 мар 2013, 18:18
J.B. писал(а):остальные режимы как S и R ?
Все как нейтраль
Последний раз редактировалось _АфЕрЮгА_ 28 мар 2013, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: Стоим на месте
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 28 мар 2013, 18:21
Сейчас на эвакуаторе загнал в сервиз.
Завтра будут смотреть.
Механик сказал что по моим описаниям и то что он увидел и услышал - похоже на то что шрус провернуло.
Завтра будет точно известно
Последний раз редактировалось _АфЕрЮгА_ 28 мар 2013, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: Стоим на месте
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 28 мар 2013, 18:22
Ahil писал(а):Мой случай. Ехал по трассе на круиз контроле 100 км/ч. и у меня обороты вскочили до 6000 я перевел АКПП в положение N, остановился и выкрутил руль вправо. Покачал левый шрус и всё стало понятно он выскочил из коробки. Посмотрел под машину всё сухо. Вызвонил свояка и утащили машину в гараж. Когда все разобрал увидел, что куда вставляется шрус там всё жирное с обоих сторон. Заказал у оф. дилера два стопорных кольца для шрус, внешние хомуты для пыльника, смазку для шрус и два сальника и 1л. масло для АКПП (думал друг масло выбежало, но там грамотно всё сделано). Всё заменил проехал 10000 всё ок. Если будут вопросы пиши.
Спасибо!
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: Стоим на месте
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 28 мар 2013, 18:40
Вот на этом видео звук повернувшегося шруса как уменя.
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: Стоим на месте
Сообщение Babay » 28 мар 2013, 19:08
Не могу точно сказать как на автомате, но на ручке, при срезании шлицов либо шруса либо вала можно было определить просто. Включаешь передачу и трогешься, если стрелка спидометра пошла набирать скорость, а машина стоит, то это и есть шрусы с валами.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Re: Стоим на месте
Сообщение ЭТО ОН » 28 мар 2013, 19:15
этож как надо изловчиться чтобы шрус провернуть.
ЭТО ОН
Re: Стоим на месте
Сообщение DeXteR » 28 мар 2013, 19:21
пыльнички на пассатах менять нужно на 130тыс.
своё добро по профилактике заменил,пыльник(оригинал:стопорные кольца,хомуты,смазка) встал в 20 евро,и того вышло 125 евро(4 пыльника с работой).
пыльники сразу советую брать оригиналы и только....подделки не из того материала сделаны,порвутся после 20-30 тыс.
DeXteR
Re: Стоим на месте
Сообщение Lunatik359 » 28 мар 2013, 19:32
DeXteR писал(а):пыльнички на пассатах менять нужно на 130тыс.
впервые такое слышу,в каком учебнике такое написано ??? они меняются по состоянию здоровья.
Lunatik359
Re: Стоим на месте
Сообщение Lunatik359 » 28 мар 2013, 19:34
_АфЕрЮгА_ писал(а):Вот на этом видео звук повернувшегося шруса как уменя.
Видно же и слышно что шруз провернуло....а в пыльнике дыра ,она возможно и стала причиной...
Lunatik359
Re: Стоим на месте
Сообщение Jack92 » 28 мар 2013, 20:38
У меня пробег 100% больше 150 тыс.Пыльники,как новые.нет ни трещин,ни каких либо других дефектов.Проверял лично на яме.Правда и эксплуатация по Европе.Ни соли,ни реагентов.
Jack92
Re: Стоим на месте
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 28 мар 2013, 20:46
У меня не видно не слышно!!!
_АфЕрЮгА_
Тверской
Re: Стоим на месте
Сообщение Lunatik359 » 28 мар 2013, 21:01
Jack92 писал(а):У меня пробег 100% больше 150 тыс.Пыльники,как новые.нет ни трещин,ни каких либо других дефектов.
Я про то и говорю, что пыльник меняется по состоянию здоровья,если он цел и без трещин , то и менять его нет смысла,а то пишут(некоторые) что 130т и все пыльник умер пора менять.....
Lunatik359
